Hier eine andere Anwendung.
Die Ölwanne unseres Autos. Beim Zusammenbau eine etwas längere Schraube genommen und klack, war ein Loch drin. Da ich keine Ölwannen so rum liegen hatte und das Auto brauchte, kam Weicon zum Einsatz. Im montierten Zustand die Flächen angefräst und das Weicon reingedrückt. Was nur ein paar Wochen halten sollte, lief jetzt gut ein 3/4 Jahr. Jetzt beim TÜV wurde Ölaustritt bemängelt sodass jetzt die Wanne getauscht wurde. Da das Loch an einer tiefen Stelle war, war das Material ständig mit Öl in Kontakt. An den Kontaktflächen drückte sich jetzt das Öl raus. post-329-1390601935717_thumb.jpg
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Bearbeitet von doncamillo
Hallo
Habe mir gerade euren "Kaltemetall" Thread durchgelsen.
Ich bin generell nicht der Freund von dem Zeugs.
Daher rate ich jeden dazu Überströmer aufzuschweißen...ist ja auch kein großer ackt.
Hallo
Danke für den Tip.....bin froh das uns nach den Jahren doch jemand aufklärt.....
werde also besser nie wieder Kaltmetall benutzen....auch das, was seit Jahren an den Motoren hängt werde
ich runter kloppen und meine Motoren zum schweissen bringen....
Mal im Ernst.....wat soll so ein Beitrag? schreiben des schreibens wegen oder wie soll man das verstehen?
Bearbeitet von dorkisbored
  • 2 Monate später...
Hallo
Ich seh jetz erst eure Antworten.
Das ich persönlich kein Freud von dem Zeugs bin kann ich hier wohl äusern?
So hier mal mein Werkzeug:
Hier noch ein Motor, den hat mir vor 3Jahren noch ein Kolege gefertigt, vom Aufschweißen. Läuft bis heute.
Mofa wo er drinn ist: (hab grad nur das mit der schrift hier....sorry)
Den mach ich gerade Selber fertig:
Wärmeeinwirkung ist nicht so schlimm. AC- Pulsierent Schweißen, Grundmaterial ordentlich vorwärmen. Bin auch kein Profi Schweißer, aber ein Hexenwerk ist das nicht....
.....warum glaubt ihr werden zb. Alu Leitern geschweißt und nicht per Kaltmetall zusammengeklebt? (Nicht böse gemeint)
Ist nur so zum Schreiben wegens, das ich dir ne Antwort liefere;)
Bearbeitet von M50Freak
hat auch keiner gesagt, das schweissen nich ne ganz dolle sache is.....und ne Leiter mit nem Überströmer zu vergleichen, is wohl auch eher nich so passend....
kann ja jeder machen wie er will, nur kann halt nicht jeder nen Block in der heimischen Garage schweissen.....und für Überströmer oder ähnliches hat sich Kaltmetall nun mal bewährt...
da fällt dann auch nix aber oder geht kapott oder was auch immer....
Und im Fahrzeugbau werden Alukarosserien teilweise verklebt, aber das ist natürlich nicht so sicherheitsrelevant wie ne Klappleiter :satisfied:
Aber im Ernst, die wenigsten hier nennen ein WIG ihr Eigen. Und wenn es nur darum geht Überströmer anzupassen und einen Durchbruch zu verschließen, habe ich auch nichts gegen KM. Bei Conversion-Geschichten ist das vielleicht was anderes...
  • 5 Monate später...
will da sich mein altes Gehäuse durch schweißorgien total verzogen hat, beim neuen Gehäuse die orginalen Überströmer mit Weicon Titanium verschließen.
Reicht da die kleine Tube oder brauche ich die große?
  • 8 Monate später...
habt ihr das auch?  bei meinem Weicon titanium scheints etwas raus zu schwitzen. Hab jetzt nach 2 Jahren erste mal drauf geguckt. Der Motor und Vergaser ist so super trocken da fällt einem das natürlich sofort auf.
IMG_20160208_223622.thumb.jpg.dfcddd6b42
Knetmetall hab ich nur mit für den Notfall unterwegs.
Beim Schrauben in der Werkstatt immer Flüssigmetall.
mike4real:
Wenns wirklich nicht beim Fuss rauskommt, dann zeimlich sicher zwischen Block und Knete.
Es könnten ja aber auch Ölreste von früher zwischen Knete und Block rausschwitzen.
Beim nächsten Spalten Knete weg und Schweissen lassen od. Flüssig drauf.
Ich wuerd ganz einfach JB weld kaufen dann gibt es keinen Grund zur Sorge!
Gute fluessigmetalle gibt es auch von loctite (wie von stoxnet angefuehrt) oder von devcon!
Fakt ist dass Du das Teil zwingend absolut oelfrei haben musst und ich wuerd meinen je nach schadensbild schadet ein wenig auffraesen des Risses, um ein tieferes eindringen zu ermoegliche auch nicht!
l.g. und gutes gelingen
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 2 Stunden schrieb bommel66:
welches Flüssigmetall verwendest du?
Eines von diesen hier ?
Wenn ja, welches.
Das HB 300 (stahlgefüllt) scheint ja sehr temperaturbeständig, aber geht das auch für die Alu Reparatur?
An Motoren:
JB Weld 8270 (schnell) und 8280 (langsam); Oberfläche vorher Fettfrei machen (mit Baumwollfetzen und Aceton) und dann erst Aufrauhen, danach wieder Entfetten und Staubfrei machen, danach bei ca. 20°C Raumtemp. das JB Weld 1:1 Zusammenmischen und einfach Verarbeiten.
Das Zauberwort ist in jedem Fall ENTFETTEN!
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich hole das Topic nochmal hoch, da ich leider beim Überströmer fräsen im Motorblock durchgebrochen bin und das kleine Loch gerne mit Kaltmetall dicht machen möchte.
Nach einigem hin und her habe ich mir jetzt das Loctite EA3450 bestellt, welches aber nur bis 100°C Temperaturbeständig ist. Daher habe ich mich heute nochmal im Baumarkt umgesehen und ein 2 Komponenten Knetkleber von Boldt ("Turbo Kitt") gefunden der bis 300°C Tempersturbeständig sein und ebenfalls "stahlhart" werden soll.
Ich tendiere aufgrund der höheren Temperaturbeständigkeit daher dazu mich erstmal mit dem Boldt zu versuchen. Hat jemand von euch auch schon mal Erfahrungen damit gemacht? Das hier ist es übrigens: https://toom.de/p/knetkleber-turbokitt-56-g/8152232?gclid=EAIaIQobChMIkY_Uq7Tn5gIVB-N3Ch1xnQULEAUYASABEgJFvfD_BwE
Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße
vor 5 Stunden hat Mr.Gnarf folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Was hast Du denn vor,bzw.was musstDu denn machen?
vor einer Stunde hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
 Möchte ein kleines Loch, ca. 1-2mm im Motorblock flicken. Bin wie gesagt beim Überströmer anpassen auf einen 136ccm Malossi durchgebrochen. Habe es jetzt mit der Boldt Knetmasse probiert. Vorher alles sehr intensiv mit Bremsenreiniger entfettet und etwas angeraut. Dann gut von außen angedrückt. Ggf. Gehe ich nach dem Austrocknen dann über die Ränder nochmal mit dem Loctite Flüssigmetall drüber,  so dass da dann auch alles nochmal richtig abdichtet. Habe erstmal ein ganz gutes Gefühl. Sollte das doch nicht dichten, werde ich es mit JB Weld nochmal versuchen.
Musste bei mir auch Feststellen im nachhinein das ich etwas zu viel am Kanal gefräst hab.
Hab mir das zeug von Petec besorgt. 2K Flüssigmetall. Alles sauber gemacht nach anrauen. Bisschen auf ein Stück Pappe dosiert und gut mit einen Schraubendreher Gemischt.
Anschließend gut mit leichtem Druck auf die Beschädigte Stelle aufgetragen.
https://www.petec.de/anwendungen/metall-reparatur-verklebung/fluessigmetall/
Als ich noch bei TMG angestellt war hatten wir von der Firma Devcon so einen 2K Flüssigmetall und das war wirklich Bomben Geil.
Bearbeitet von Ringracer1975
vor einer Stunde hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
Devcon —> Weicon! ;-)
vor 20 Stunden hat Mr.Gnarf folgendes von sich gegeben:
Bremsenreiniger ist da nicht die beste Wahl, da der Korrosionsschutz drin hat bzw. teilweise ne Art Ölfilm hinterlässt.
Der Tipp Aceton zu nehmen ist schon sinnvoll.
Bearbeitet von AAAB507
Bremsenreiniger ist meist auf Erdölbasis und hinterlässt daher einen minimalen Ölfilm, ist also eher semi zum entfetten... Aceton ist das Mittel der Wahl, aber bitte IMMER mit Handschuhen arbeiten und gut lüften!
Gruß,
Humma
    • Normalerweise ist dieser Kanal noch etwa zur Hälfte-3/4 offen, wenn das Lager komplett im Sitz hockt. Bezieht sich jetzt auf Piaggio Gehäuse. Wie das beim Pinasco ist, weißt ich nicht.
    • Kenne Mint-Linux jetzt nicht, eher Debian und Ubuntu, ist aber ja auch nur ein Derivat. Das müsstest du doch eigentlich mit Bordmitteln auf die neueren Mint-Versionen upgraden können. 17 ist wohl ziemlich alt, vielleicht dann mit Zwischenschritten.   So grob würde ich dann apt-get update apt-get dist-upgrade ausführen.
    • Ja, das war natürlich auch mein erster Gedanke. Nachdem ich die Kupplung inzwischen dreimal aus und eingebaut und zerlegt habe, fehlt mir die Idee, was ich falsch gemacht haben könnte. Nachdem ich im Laufe der Revision schon an ein paar Ecken vorbei gekommen bin, an denen sich dieser 59er VBA Motor selbst von den etwas jüngeren Oldimotoren unterscheidet, frag ich mich, ob es vielleicht daran liegt.   ich bestelle jetzt mal den BGM Deckel…   Viele Grüße Thomas
    • Also ich mein jetzt die hier von SIP. Im Vergleich zu Deiner genannten Seite ist die nicht wirklich günstiger. LVDUE Das ist für mich die klassische Asien Bremse  Keine Ahnung welche Du meinst.
    • 1. Keine gute Idee  2. Die Buchse kann einseitig ruhig stramm sitzen. Spinne und Ritzel müssen natürlich frei laufen können.
