Hallo zusammen,
ich habe mir eine ACMA V55 gekauft. Der Roller soll erst mal aufbereitet werden.
Später werde ich event. den Motor noch etwas pimpen. Derzeit denke ich da an
eine Flytec Zündung, Bollag kleiner Zylinder und den Vergaser sowie einen optisch
dem original entsprechenden Auspuff. Soll keine Rennmaschine geben aber schon
ein wenig mehr bringen, gerade auch am Berg. Ist die Koimbi zu empfehlen?
Derzeit habe ich das Problem, dass die Trittleisten auf dem Mitteltunnel nicht abgehen.
Bei anderen Rollern sind diese ja mit einer Art gerillte Nägel befestigt. Bisher habe ich
nur mit Gefühl daran gehebelt, da hat sich aber nichts bewegt. Muss ich da mit mehr Kraft
ran oder sind das andere Nieten/Nägel als sonst?
Die Leisten sollen runter damit ich darunter auch gut konservieren kann.
Ich habe die anderen Leisten schon runter gemacht. Was da zum Vorschein kam
sagt mir dass es wichtig ist die Leisten runter zu machen.
Ich reinige dann zuerst, Fertan, dann dachte ich noch Protewachs. Da muss ich
allerdings erst mal testen wie das dann wird.
Wenn ich die aufbohre, wo gibt es dann nen passenden Ersatz?
Entweder mit ein flachen Schraubendreher die Köpfe etwas Anhebel und dann mit eine Zange durch drehen rausziehen .
Oder mit ein Dremel Vorsichtig die Köpfe abschleifen dann kannst sie mit einem Dorn gezielt nach unten durchschlagen  , wenn innen bissel an der Leiste hängen bleibst ist es ja nicht wild kommen e wieder dieTrittleistengummis dran .
Bissel Geduld und es wird .....Viel Erfolg
