ich fahre seit 1 Saison meinen neu aufgebautem 200Px motor. Ganz das rechte hat er leider nicht und ich bin bis dato noch nicht draufgekommen was es ist.  Erstmal zum setup:
malossi alt 210 auf 60hub Drehschieber
vhsh 30cs vergaser mit benzinpumpe
s&s newline
bedüsung 148hd DP268 nd48 k98nadel
zündung standart 18grad
der motor läuft so eigentlich relativ gut, bei der letzten Tour ist mir aber einiges aufgefallen. Wennman länger dahintuckert überfettet der motor total und braucht demendsprechend lang bis er wieder frei wird. Bei jeder Beschleunigung aus dem Keller raucht es aus dem Auspuff als ob sie brennen würde.  Auf vollgas past das gemisch, das haben wir auf der Autobahn getestet :-D
habe schon X verschiedene vergaserbedüsungen probiert, komme aber zu keinem ergebniss bzw Verbesserung.
Zurzeit ist ein 55er Gasschieber verbaut, es gäbe einen60 schieber aber ob 5 nummern ausreichen weis ich nicht
Am ehesten habe ich an Getriebeöl gedacht, doch das gemisch riecht garnicht danach.
Hier mal ein Bild vom kopf u kolben
villeicht hat einer von euch eine idee :-)
grüsse Tom
vor 22 Minuten schrieb FOX Racing:
Untere ND aufgebohrt?
Da läuft aber was mega zu Fett :-D
Nö untere Nebendüse bzw mischrohr ist BE 45. hab schon mit BE 38 versucht :-D nichts....
vor 19 Minuten schrieb Motorhead:
freaksauger!!! ölmoped!!!
alaaaaarmaaaaaaaaa
Hab zwar schon mit nen gummi (ja mit nem gummi :-D ) nen test gemacht und konnte nichts von falschluft erkennen. Zudem würde sich ein ölsauger mit bläulichem abgas erkentlich zeigen oder? Das tut es aber nicht, und es schmeckt nur nach motul800 :-D
achja, der Motor hat standgas, get von unten bis oben ohne stottern hoch egal was ich mache
Bearbeitet von lechna
Hallo zusammen. Habe da noch ein paar Fragen zum Setup. Motorgehäuse auf den Zylinder passen gefräst? Mich irritiert die Ölspur am Kopf, die ist für meinen Geschmack sehr konzentriert einseitig. Ist die Zündung abgeblitzt oder nur mit Winkelscheibe eingestellt? Wie sieht die Kerze direkt nach einer Vollastfahrt aus? Weiß, schwarz, braun? Gleiche Frage bei Teillastfahrt. Welche Kerze ist verbaut? Vielleicht falscher Temperaturbereich?
vor 31 Minuten schrieb cosakenking:
Hi, also ja das gehäuse wurde an den zylinder angepast, zündung wurde geblitzt  und mehrmals mit mehreren Methoden kontrolliert.
Die kerze (B8HS und getestet auch B9HS) nach 15min vollgasfahrt auf der Autobahn war perfekt rehbraun, bei teillast schwarz.
habe auch an den Drehschieber gedacht, der war aber beim zusammenbau relativ gut. Wi kann ich den ordentlich prüfen? Ich kenne nur die öl methode
grüsse und danke
Tom
Guten Morgen,
also ich fahre 2% auf original Rahmen Ansaugschlauch. Habe auch schon ohne probiert, ist genau das selbe. Falschluft werde ich die tage nochmal mit nem luftballon testen um sicher zu sein, und dann schaue ich mir mal das Getriebeöl an.
Grüsse tom
ich würde auf den Kurbelwellen WeDi tippen. :-(
geht der Rücklauf der Benzinleitung direkt zurück in den Tank, oder wieder in die in den Zulauf zur Pumpe?
Bearbeitet von freibier
vor 31 Minuten schrieb freibier:
Och werde nochmals mit nen luftballon auf falschluft prüfen. Gibt es sonst noch andere genauere methoden?
Der rücklauf geht direkt zurück in den tank :-)
vor 4 Minuten schrieb insidedev:
Such hier mal nach Leak Down test, funktioniert einwandfrei ;-)
Ok danke such ich gleich :-)
vor 4 Minuten schrieb PhilLA:
Schon mal am Getriebeöl geleckt?
:-D werd ich aber machen :-D
vor 1 Minute schrieb Asbirg:
Einlass würde ich zu machen mit Fensterkit. Das ist so ein wenig wie das Knetgummi aus dem Kindergarten.
Kupplung müsste dann ab, damit man an den Wedi-Ring ran kommt und den ansprrayen kann.
ok, kupplung mach ich sowieso runter zur überprüfung.
danke  ich werde berichten:-)
Übrigens, hier mal ne aktuelle Kurve vom Motor
Grüsse Tom
Stopfen für den Ansauggummi basteln und da anschließen, Auspuffflansch mit Gummi und schelle zu machen und schauen ob du einen wesentlichen Druckverlust hast. Wenn ja außen alles absrühen, ist das dicht bleibt ja nur der Kuluwedi ;-)
wo komt der stopfen jetzt rein im ansaug oder am auslass? kommt ja aufs gleiche oder? beim ansaug gehts halt wegen schelle besser
vor 2 Minuten schrieb Asbirg:
Dieser Sattel zwischen 4000 und 5000 ist immer ein wenig nervig. Ist genau der Bereich, wo man
vom 3. in den 4. schaltet. Ansonsten schöne Kurve.
Reicht vollkommen aus.
ja für nen unbearbeiteten Malle alt finde ich schon richtig gut, und fährt sich auch fein. Hab auch schonmal mit den gedanken gespielt  gegen nen neuen Sport zu tauschen, aber so viel unterschied kann ich dann auch net erkennen
Sorry, aber das ist m.M. nicht aussagekräftig und hilft nicht dabei herauszufinden, ob der Motor im Betrieb dicht ist, oder nicht.
Ich ersetze dazu die Entlüftungsschraube durch eine Hohlschraube mit Schlauch und halte das freie Ende des Schlauchs in Wasser. Saugt der heiße (!) Motor unter Last, z.B. auf der Rolle, Wasser an, oder erzeugt Blasen, ist das Teil undicht. Noch schöner lässt sich das ganze an einem angeschlossenen und mit Wasser gefüllten U-Rohr oder u-förmig gebogenem Schlauch sehen.
Das im Video gezeigte Vorgehen testet den Motor lediglich auf Dichtigkeit gegenüber einem statischen Überdruck...
Eventuell noch Einlass an der Kurbelwelle etwas bearbeiten ( Die Nase weg fräsen).
Eventuell das gesparte Geld am Malossi Sport in eine variable Zündung stecken.
Irgendwas wollte ich noch fragen ... *grübel*
Ah jetzt ja:
1) Hast Du im Benzinpumpenschlauch zu eine Reduzierhülse?
2) Fährst Du mit Kopf- oder mit Fussdichtung?
da haste recht. villeicht mach ich doch etwas in die breite
zu den fragen, ne habe keine reduzierung und fahre mit kopfdichtung
Am 18.10.2016 um 09:11 schrieb lechna:
s&s newline
Ich hatte den Selben Vergaser auf meinem MHR und ähnliche Probleme.
Ich finde das DP268 viel zu fett, versuch mal das DP264 oder sogar DP262 in Verbindung mit der K24 Nadel.
So habe ich das Überfetten bei Teillast in den Griff bekommen.
Die Düsen würd ich erstmal so lassen.
Dp262 und DP264 hab ich schon versucht  mit der k98 leider ohne erfolg..   :-( si ist zwar mager, raucht aber so stark dasman in rückspiegel nichts mehr sieht :-D
vor 8 Minuten schrieb FalkR:
Riech mal am Getriebeöl.
Ist es eher weißes oder bläuliches Abgas?
Das Abgas ist weiß, das macht mich ja so stutzig :-(
Ich schrub ja schon "mal am Getriebeöl lecken" ...
Das ist doch direkt das erste was man machen sollte, bevor man wie ein Internist bewaffnet dem Motor zu Leibe rückt!
vor 27 Minuten schrieb heizer:
weiss ist zu 99% getriebeöl.
Ich dachte getriebeöl ist weis bläulich? :wow:
vor 8 Minuten schrieb PhilLA:
Na dann leck ich mal am getriebeöl rum :-D
