Manchmal hilft das Fragen an der richtigen Stelle. Ich hab die Woche mal den Pinasco Kontakt angeschrieben, nun kam die Antwort: Ist gerade noch in Produktion, erwartete Auslieferung im März, mit etwas Glück anscheinend auch schon etwas früher..
Alter Falter, dann kauft euch halt nen Si 24 und bohrt den maximal auf, ist auch sofort verfügbar!
Anstatt happy zu sein, dass Pinasco nen SI 28 umsetzt und der in näherer Zukunft erhältlich ist und so schlecht wie die Berliner sind die Italiener noch lange nicht, soviel zu deinem Vergleich Äpfel und Birnen...
On 21.10.2016 at 1:33 AM, PINASCO OFFICIAL said:
Guten Morgen,
der Vergaser kommt noch dieses Jahr 2016. Er befindet sich gerade in der Massenproduktion. Es wird ein 28mm Vergaser. Ovalisiert kommt er leicht auf 32-33 mm. Ja, der Vergaser ist logisch ausgiebig getestet worden und läuft sehr gut. Das Orginal Piaggio Zubehör, Mischrohre und Nebendüsen können weiterhin benutzt werden.  Es wird nur aus dem Hause Pinasco weitere Varianten geben um feiner abstimmen zu können.
Wenn er lieferbar ist, werdet Ihr das sicherlich alle ganz schnell mitbekommen.
Gruss Pinasco Team.
https://www.facebook.com/patrick.adam.7923/posts/309577042737063
Sg pinasco official team, ein paar techbische fragen zum neuen si28:
da ja neu produziert wird, hat man hoffentlich die bekannten si schwachstellen nachgebessert?
1) wurde die kleine schwimmerkammer vergrössert? die ist für den 24/25/26 si schon der limitierende faktor bei FEINtuning (nicht pnp und nicht normales-)
2) testen:
"ausgiebig getestet worden und läuft sehr gut."  mit WELCHEM SETUP in welchen leistungsbereich wurde getestet, damit man die aussage auch korrekt interpretieren kann.
nur pnp setups (wohl der anvisierte markt) Dh pinasco 215 oder 177 gesteckt mit tourenauspuff? Mi
Oder auch andere stärkere?
3) bohrung über nadelsitz  erweitert?
px u cosa haben beide nur ca 2,1mm
Bisl mehr geht mit beiden nadeln
4) wieviele horizontale bohrungen gibts am nadelsitz? 2 ist original und zuwenig. Wird der neue si28  4 bohrungen haben?
5) bohrung unter hd
wird  mind 2,5mm sein?!
6) wird es hoffentlich auch korrekte hd düsensätze von pinasco geben? Alle nachbau düsen stimmen um bis zu 5 nummern nicht (sip u genadelte)
7) gibt es einen eigenen si28 lufi und wird dieser hoffentlich ohne die 2 drosselwände sein wies ab ca millenium von piaggio klammheimlich eingeführt wurde bei exakt gleicher part#
Jahr scheints wohl eher 2017 oder 18 statt 2016 zu werden.
On 21.1.2017 at 9:49 AM, dirchsen said:
Weltunternehmen Pinasco. Ich wette, die könnten auch internationale Flughäfen.
Good one!
Und schön gelabelt wär er sicher auch dann, fix an jedem einzelnen bauteil ;-)
@wheelspin
"Spezielle Düsen von der Düsengröße her,"
Nicht düsentype sondern nur grösse meinst du?
Schieber ist ohnehin egal, der normale spaco schieber tut den dienst, noch nie getauscht, lauft in allen motoren einwandfrei.
@Uncle Tom
Diese Bohrung ist eigentlich bei allen 24 oder 26er Vergaseren da... "
Aber Nur die vertikale
Die getrenntgeschmiertern haben dann zusätzlich die horizintale bohrung
Bearbeitet von freakmoped
vor 1 Stunde schrieb freakmoped:
Oh Mann, und ich hab immer gedacht, dass die Kupplungslaschen der limitierende Faktor wären... :whistling:
Die Termintreue die du dir jetzt aber eigenmächtig irgendwo selbst zusammengebastelt hast: Eine "offizielle" Ankündigung kannst du nicht zitieren oder?
Wenn doch würde ich zB mal mit SLUK verhandeln: die Quellen fehlen denen ja ganz offensichtlich noch
Da hast du recht, bin aber von einem PCC auf November 2016 vertröstet worden, dann wurde es Februar 2017. Wann wurde zum ersten mal auf einer Messe angekündigt? Naja...
Am ‎21‎.‎10‎.‎2016 um 01:33 schrieb PINASCO OFFICIAL:
Guten Morgen,
Gruss Pinasco Team.
Is das ne Ankündigung oder was?! :whistling:
Lügenpost, Lügenpost :muah:
Pergdzvtn!
(Partiotische Europäischen Rollerfahrer gegen die Zurückhaltung von technischen Neuerungen)
:gsf_chips:
Bearbeitet von Mr.Grumble
Es ist einfach geil: das gsf weiß alles und vor allem vergisst NIE!!
Ein Versuch war es trotzdem wert :-D
Ein Knackpunkt ist sicherlich die Schmimmerkammer:
Schwimmerstand, kommunizierende Gefäße, Spritbedarf, Sprithöhe zu Düsen, Durchfluss usw will erstmal idiotensicher gemacht sein
Ob dafür dann 160/BE3 als Allzweckwaffe noch ausreicht?
-> Was eine Monsterlastenheft
Wenn ich da drüber nachdenke werde ich den 28er erstmal ausreichend auf irgendeinem meiner zahm getunten 15-17PS Motoren testen und den schön laufenden (und im Gegensatz arschteuren) 244er weiterhin mit dem 26 SI ER fahren
(Der zudem unten auf 28/30 ovalisiert ist)
    • Geht noch immer, schwör! Ok mit mehr Wanst als vor 25 Jahren, aber geht...
    • Ich wäre da mit den Toleranzen jetzt auch nicht so kleinlich. Wenn die beiden Rizel fluchten und die Kette nicht schief läuft, richtet sich das ohnehin von selber in Position. Besser 2/10 mehr Luft als irgend wann reibt und klemmt.
    • Ich muss das jetzt einfach fragen: Ne andere Kupplung zum testen hast Du nicht? Weil wenn da jetzt ne 08/15 Kupplung sofort funktioniert, würde ich das Ding komplett tauschen lassen. Kann ja nicht sein das Du da Wochen herum dokterst für ne Sache, die normal ne viertel Stunde dauern sollte.
    • Die Sprint KÖNNTE meines Erachtens die spätere "Österreich" geworden sein. Hatte die Bilder auch mal hier im Topic verankert vor vielen Jahren.       .... als Männer auf scooter runs noch hot pants tragen konnten.
    • Wovon sprechen wir jetzt hier? Du willst die Bremstrommel abnehmen, um die Beläge zu wechseln? Die ist, neben der dicken Mutter, noch mit einer kleinen Schraube gesichert, die in der Trommel sitzt. Wenn beides gelöst ist, kann man die entweder runter wackeln, oder mit dem Gummihammer runter kloppen. Dabei die Trommel drehen.   Den Hinweis mit der Nabe verstehe ich nicht, weil die beim Beläge wechseln keine Rolle spielt.   Oder verstehe ich Dich komplett falsch  Mach mal ein Bild davon.
