Habe einen GL Lenker mit diesem Tacho gekauft. Den Tacho brauche ich nicht und würde ihn verkaufen.
Kann mir jemand sagen ob es sich um ein Original handelt und was ich hier im Forum dafür verlangen kann?
scheint ori - ohne Halterung, ohne Sofittenhalterung - 70 - 100 wenn funktiontüchtig
vlt auch ein wenig mehr wenn Jemand den unbedingt sucht/braucht
Bearbeitet von hacki
vor 10 Stunden schrieb hacki:
Danke für deine Einschätzung
vor 2 Stunden schrieb citydick:
Die GS150/180SS Tachos werden aber noch ein gutes Stück höher gehandelt,als die GL Tachos.
Mal so als Hinweis,aber wie schon erwähnt,+/- 100 sollten's schon sein.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
jopp
wie gesagt, Angebot/Nachfrage reguliert die ´Spitzen´
  • 2 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie dieser Tacho befestigt wird?
Der Tacho ist in meiner GL (keine Ahnung ob original), aber leider ohne Halterung oder Verschraubung.
vor 49 Minuten hat matisse folgendes von sich gegeben:
Ist original.
Ich schau morgen mal, ob ich noch Halter habe. Ich denke schon.
Am 3.7.2021 um 23:06 hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ist original.
... und, was gefunden?
Ein Bild wäre auch schon hilfreich, damit ich weiß nach was ich suchen muss.
vor 5 Minuten hat matisse folgendes von sich gegeben:
Stimmt, da war was.
Jo, hab den Halter da.
Bei Interesse PN, bitte.
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
