Moin,
nach dem Lacken baue ich Vespa wieder zusammen. Klappt seit alles - dachte ich war sorgfältig... denkste! Beim Einbau des Lenkradschloß fehlt was! Aber ich kann nicht erinnern wie es ausgesehen haben könnte noch wie es heisst.
Unten die Bilder dazu:
Bild1: Lenkrad-/Zündschloß so wie es ausgebaut wurde.
Bild 2 u 3: Lenkradschloß/Zündschloß und der elektrische Schalter - aber es passt nicht zusammen. Es fehlt etwas dazwischen..
Wer kann mir sagen was fehlt, wie es heisst und wo ich es möglichst schnell bekommen kann.
Ein Bild/ArtNummer wäre auch hilfreich - damit ich weiss nach was ich suchen muss.
Vorab herzlichen Dank !
ingo
Sicher ? Die PK 50 XL2 ist in der Fahrzeugliste nicht aufgeführt..... Schon mal danke für die Info... Kann mich an das Teil überhaupt nicht erinnern....Fällt das beim Ausbau raus?
Und wo kann ich eins kriegen? heißt es wenigstens so wie im Link?
Bearbeitet von isch
So, nach langen Suchen habe ich das fehlende Teil bekommen - Dank an Rita! Heute habe ich alles eingebaut, aber bin irgendwie nicht zufrieden.
Also folgendes:
Ich kann in Lock Stellung und Schlüssel abziehen(Lenkradschloß geschlossen), OFF und On geht auch richtig. Das Schloß schaut dann etwas aus dem Loch im Handschuhkasten raus (nicht so wie auf dem zweiten Bild). Wenn ich jetzt durch drücken auf das Schloß das Handschuhfach öffne kommt das Schloß nicht wieder zurück. Das hat zur Folge - Handschuhfach schliesst nicht -- aber noch schlimmer -- der Schlüssel geht nicht mehr in die Lockstellung. Ich mache dann die Kaskade ab, das elektrische Zündschloß und drücke den Schlossriegel (Bild1) wieder Richtung Handschuhfach. Dann geht wieder alles.
An welcher Stelle muss ich jetzt ansetzen? Fehlt Fett/Öl irgendwo? Ist die Federkraft des elitär. Zündschlosses nicht stark genug ? Oder etwas anderes ?
Schon mal danke.........
schraub mal das Handschuhfach locker....
damit das schloßgehäuse leichtgängiger wird....
evtl auch zu eng wegen üppigem Lackauftrag
Rita
