GSFWA Smart startet nicht mehr
Nach dem Motto
GSF weis alles
hatte heute beim fahren ein Problem
war auf der autobahn
bin runter gefahren
auf einmal nimmt er kein gas mehr an
rollt aus
motor ging dann auch aus als ich bei 10kmh war
gerade noch in ne parkbucht geschafft
jetzt springt er nicht mehr an
der anlasser dreht
es hört sich aber an als würde er kein kompression mehr haben
hab mal den öldeckel aufgemacht
die steuerkette dreht sich
lt. tankanzeige sind noch 2/5 drin
er war voll und ich bin erst 250km mit gefahren
mein beifahrer meinte - er hätte vorher ein klacken gehört
ich konnte das leider nicht wahr nehmen
hat ggf. jemand ne idee was ich schauen kann was es ist?
Hatte ihn jetzt auch 5 Stunden abkühlen lassen um den Ot Sensor auszuschliesen und nochmal vorsorglich 5 Liter feinstes super getankt
immernoch das problem
nur das jetzt noch ein mechanisches klacken dazu kam
Smart Coupé
bj99
450
600er 40KW
benziner
wäre für jede Hilfe sehr sehr dankbar
ohne das ding zu kennen....aber der anlassersound lässt auf min. ein zyl. keine kompression schließen.
die motoren sind wohl auch nicht sonderlich haltbar- km?
gehen wohl manchmal schon mit 70.000 hoch...
gruß, stefan
kompression messen , wenn kein messgerät am mann ist können hardcoreschrauber ach mal den finger ins kerzenloch stecken un so prüfen ob sich noch was tut.
Ja denke Kompression messen ist ein guter Anfang. Auch wenn es sich nach einem "bösen" Ende anhört. AT Motor liegen so bei 700-1000€ geht eigentlich.
Das Heck ist gleich weggebaut...sind 5 hauptschrauben und paar kleinere....panel ist gleich herunten...
ist aber trotzdem sehr eng, das stimmt
war der ölverbrauch enorm hoch davor? so 1-1,5 l pro 1000 km
ich hab das teil erst seit ner woche
es war beim kauf kaum öl drin
hab ihn einfach auf optimum gefüllt
das war erst vor ein paar tagen
ich kann das nochmal prüfen...
kaufentscheidung war der sehr sehr niedrige preis
und zwei jahre frischer tüv
war von privat
wegen dem ot sensor hab ich etwas herumglesen
das fängt ja damit an das er aus geht wenn er warm wird
das hatte ich ja nicht
er ging ja leider einfach aus und springt jetzt nicht mehr an
und das mechanische scheppern macht mir etwas kopfzerbrechen :(
passt da kein normales kompressionsmessgerät?
Bearbeitet von SMarco
was dagegen spricht
habs gestern abend nochmal probiert
also 4-5 stunden nach dem vorfall
und gestartet hat er nicht mehr
normales messgerät... ja...
das war im set zu meiner blitze dabei
wird nix tolles sein
könnte aber reichen =D
danke für die tips
Ölabstreifringe am Arsch. Dreh mal alle 6 Kerzen raus, sauber machen und wieder rein - er sollte dann starten.
Problem: der Turbo drückt öl zurück in den Ansaugtrakt.
Hab heute mal noch ein Video gemacht und jemand anderen anlassen lassen
das Geräusch ist deutlich bei der steuerkette zu hören
als würde die durchrutschen
ist auch nicht mehr so stramm
