vor 7 Minuten schrieb beckna:
Auspuff ist jetzt auch soweit fertig für den Prüfstandtest!
Gegenkonus kann noch verstellt werden
Bäh. Streber!
Für so eine Angeber-Arbeit hätte es früher Klassenkeile gegeben.
vor 7 Stunden schrieb beckna:
Hübsches Ding! :thumbsup: Fixier vor dem Prüfstand die Steckverbindung noch, sonst wird's laut.
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hab jetzt den Kingpin in der Halle. Danke nochmal an @heizer!
Ich bin jetzt grad dabei den Falc auf Zeit zu bringen. Braucht der Puff eine großen Auslass oder kann ich mir das freilegen der Stehbolzen sparen? Die Oberkante ist ab Werk sehr rund und laut Formel Sehne/Durchmesser*100 hab ich eine Breite von 81%. Die geplante Zeit ist 129/193 und die Breite 85-87%. Kommt er damit gut zurecht oder ergibt das so einen Einstieg der einen die Arme abreist?
Ich fang dann auch mal an zu Basteln :P Blechsatz hab ich mir bei der Arbeit geschnitten:-P
welcher ESD ist in der Anleitung Verbaut worden, weis das zufällig jemand ?
gruß
Bearbeitet von Jello1986
vor 2 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Fertig. Sitzt gut
Du baust immer auch geiles Zeug, ich nehm dann die et3 Gleich mit der Ape mit wenn das für dich ok ist...?
Moin!
Ließe sich aus dem Blechsatz auch ein Aupuff bauen, der außen um den Stoßdämpfer herumgelegt wird? Hat das vielleicht schon mal jemand probiert?
Dann habe ich aus den Beiträgen herausgelesen, daß der Krümmer innen Ø38mm ist. Schon viel... ginge das auch irgendwie kleiner? Es heißt ja, daß ein großer Durchmesser am Flansch die Vorreso-Leistung herabsetzt, - was jetzt nicht so mein Ziel wäre. Deshalb die Frage. Wenn man am Segment-Stoß für jeden Millimeter, den man kleiner werden will ganze 3,14mm wegschneidet, dürfte irgendwann nichts mehr passen, wenn man in Richtung Ø32 - Ø34 will... :dontgetit:
Die Bastelanleitung und das Schnittmuster in DXF läßt sich auf jeden Fall nicht mehr herunterladen. ...ist damit die Geschichte offiziell eingestellt oder könnte man noch einen Blechsatz bekommen?!? ...deshalb zitiere ich mal @StahlFix und @skinglouie, vielleicht geht ja noch etwas...
Bis denne,
/V
Danke @skinglouie ! ...dann Mal die Frage in die Runde - hat jemand noch die beiden Files und hat jemand noch einen Blechsatz übrig?
Armin, hast Du noch nen Satz liegen oder würdest noch Mal welche rausbraten?
Gruß,
Volker
@scooterboy86
Danke für die Dateien! Sehr nett, diese Auspuffdateien hier zu teilen!! Vielleicht kommt ja noch mal hier so viel Aktivität ins Topic, daß es auch wieder neue Kits geben wird. Dann wäre ich auf jeden Fall dabei!
/ V
@volker
was hast du den vor?
ich fahr den kleineren Auspuff für die deutlich geringeren Zeiten also den LRHT auf meinem m1-60 Drehschiebermotor, da geht schon einiges, waren am Ende untenrum so 10ps und 23,5 spitze...
