@ludy1980
Ich will mal ne Basis zum Rumprobieren haben, die schon ganz gut in der Auslegung ist. Mir fehlt der Prüfstand, deshalb muß ich von solchen Entwicklungen profitieren, damit ich nicht völlig im Nebel rumstocher... :rotwerd:
Von Stoxnet bekomme ich einen Satz Bleche. Auch wenn seiner Zeit anders geordert, müßte es ein LRHT sein, den ich bekomme und der mir auch lieber ist. Einen M1L 56 hätte ich, wo das Ding interessant dran wäre und wilde Ideen, von denen ich hier besser erst mal nichts erzähle, gehen mir noch so durch den Kopf...
/ V
  Am 20.7.2020 um 11:37 schrieb Stoxnet:
Solang du berichtest is alles gut ich steh ja brutal auf so bastel zeug.... mehr Zeit müsste man haben:/
Aufklappen
Ganz meine Rede, ein Lottogewinn mit 10 Millionen.
eine Halle mit genug Platz und ein paar Maschinen, ich würd nix mehr anderes machen...
nur noch vespa projekte:inlove:
  • Like 3
  Am 20.7.2020 um 12:02 schrieb ludy1980:
Aufklappen
Irgendwie hat sich bei mir schleichend die Einsicht eingestellt, daß ich irgendwann den Löffel abgeben werde und ich noch viele Tuningideen mit ins Grab nehmen werde... :???:
Wie nervig in dem Zusammenhang sich mit irgendwelchen Laminat-verlege-Aufgaben rumschlagen zu müssen!! :censored:
/ V
  • 4 Monate später...
  • 8 Monate später...
Ich habe mir mal vor langer Zeit einen Blechsatz ausschneiden lassen. Zum Selbstkostenpreis von 60 € würde ich den gerne weiter geben. Damit da mal was passiert... IMG_20211114_183617.thumb.jpg.b289cd6ab5f0ce19cd2b4b369466be5e.jpgIMG_20211114_183607.thumb.jpg.a0e3ed8f0b7ad54c506596471542d802.jpgIMG_20211114_183553.thumb.jpg.1c3d3a82cdb65cc82f981b927e4405ca.jpg
  • 3 Monate später...
  Am 3.3.2022 um 01:15 schrieb Magun:
Aus was für Blech werden die Blechsätze gefertigt mein Laser Mann hätte gerne eine Material Bezeichnung
Danke Gruß Martin
Aufklappen
1mm stahlblech...welche sorte ist nicht so wichtig.....st37 reicht auf alle fälle
  • 2 Monate später...
  • 10 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hat hier nochmal jemand Lust auf Blechsätze?
Ich hab nochmal vor ein paar Anlagen zu bauen, es sind beide Auspuffanlagen echt klasse.
ich hatte auch einen LRHT in 1,5 mm Blech gebaut, Leistung und Lautstärke sind super bei dem Ding.
Kingpin bin ich dabei. 1,5mm wäre ein Traum :drool:
Edit sagt sie möchte auch noch einen LRHT, 1,5mm natürlich :sigh:
Bearbeitet von AUGUST
LRHT in 1,5 mm würde ich auch nehmen. Dann vermutlich wenige Jahre ablagern und dann doch wieder nicht Bauen. Also immer her damit ich Lager das dann für jemanden ein:-D
    • Obwohl es im Zulassungsschein steht, dass ein Fahrtenbuch geführt werden muss, bin ich bei Polizeikontrollen noch nie danach gefragt worden. Bei der 2-jährlichen Pickerlüberprüfung verlangt die Prüfstelle neben der Einzelgenehmigung das Fahrtenbuch und kopiert es. Fahrtenbuch-ähnliche Aufzeichnungen (z. B. ausgedruckte Excelliste und mit Kugelschreiber ausgefüllt) lehnte ein Prüfer ab und gab mir ein Fahrtbuch-Heftchen in welches ich nun die vergangenen 2 Jahre 1 Tag vor jeder Überprüfung Fahrt für Fahrt nachtrage.
    • Spricht was dagegen den orig. Sicherungshalter gegen nen Standard KFZ Sicherungshalter/Sicherung umzubauen? Mir ist die Sicherung durchgebrannt und ich hab noch jede Menge KFZ Sicherungen rumfliegen...
    • Wer Sorgen mit den Dichtungen hat nimmt die von Gaeskits. Sind dünn und komprimieren sich noch etwas, dichter geht nicht. Gibt es hier im Forum. Verbaue ich mittlerweile nur noch für SI Vergaser (sowie für Gehäusedichtung und sehr gerne als Fussdichtung).
    • Mit Bremsenreiniger direkt in den Ansaugtrakt gesprüht (durch den offenen Schieber des Vergasers), muss die Karre zumindest Töne von sich geben und kurz anspringen. Da ist es egal, ob Benzin durch den Gaser kommt oder nicht.... Wenn denn ein Zündfunke vorhanden ist  und der auch noch an der richtigen Stelle zünden möchte.
