Hallo Allerseits!
Hab mir vor kurzem eine PV zugelegt.
Zustand ist gut und Motor geht auch nicht schlecht.
Hab jetzt die erste kleine Runde hinter mir und ein paar Fragen stellen sich mir jetzt!
Die 4te zieht eigentlich garnicht, mit der kann ich entweder sehr sehr langsam bis ca. 95km/h Beschleunigen. Oder mit Ach und Krach die Geschwindigkeit halten (wenn flach)
Den Berg runter bekomm ich sie fast nicht ausgedreht.
Die 3te dreht voll durch und steht erst bei ca. 125km/h (Tacho) an.
Jetzt die Frage ist das normal oder gehört der Primär anders übersetzt oder nur der 4te kürzer?
Leider kann ich zum Motor keine Angaben machen, da der Vorbesitzer dazu nix sagen konnte.
Ich will auch keinen Drag Roller draus machen, es wäre nur schön wenn die 4te etwas mehr drehen würde.
Den Motor möchte ich aber nur ungern Spalten. Denn "never change a running system" und bis zur 3ten läuft sie ja perfekt.
Ich bin mir sicher ihr könnt mir bei meiner Frage weiterhelfen. Wenn ich mir die Kompetenz hier so ansehe was den Motorenbau so angeht.
Gruß Gonzo
Hört sich ja so an als ob Leistung in dem Sinne kein Problem ist.
125 im dritten ist jetzt schon nicht so langsam. Das Ding muss als etwas können.
Vielleicht solltest du dir erst mal ein Bild davon machen was du da hast.
Nächster Schritt wäre dann kupplungsdeckel runter und feststellen welche Primär verbaut ist und ob man diese dann durch ein anderes Primärrad kürzer machen kann. Damit würdest du dann auch das Motor spalten umgehen können.
Und vielleicht mal die Geschwindigkeit per GPS (mit Navi oder als Schmachtfon-Applikation) verifizieren.
125km/h im 3. Gang und dann aber den 4. (oder die 4. Fahrstufe im Österreichischen) nicht ziehen können beißt sich irgendwie nach meinem Verständnis.
  • Like 3
Ja Leistung ist genug da!
Im 2. steigt sie mir fast wenn ich voll aufdrehen und nicht aufpasse.
Hab eh schon mit dem Gedanken gespielt sie im Winter zu erlegen und komplett zu konservieren. Da ginge dann die Kontrolle des Primär gut mit! Welcher wäre den ratsam, bzw. bei stärkeren Motoren so der üblich verbaute. Hab da schon oft was vom 3,00 gelesen.
Mit GPS werd ich heute noch einen Versuch unternehmen. Geh mal davon aus dass der Tacho sicher zu viel anzeigt. Werd das Ergebnis dann hier posten.
Gruß Gonzo
Im 3. 125km/h, dann müsste die Kiste ja ca. 30 ps haben.
Man, das schafft mein m200 mit 2.24er primär nicht im dritten.
Ich glaube da ist der Tacho gaytunt:whistling:
Bearbeitet von konrektor
Wie gesagt, ich gehe davon aus das der nicht richtig geht.
Wäre ja eine Premiere an einer Vespa, wenn der Tacho stimmen würde :-D
Von 15km/h Differentz geh ich mal aus ;)
Wenns noch ein paar Grad draufpackt, geh ich nochmal ne Runde drehen mit Navi.
@gonzo0815 Da bin ich auch auf den GPS-Versuch gespannt.
Bei den 125 km/h die ich dir im 3. Gang wünsche, stehen entspannte 11300 U/min an der Kurbelwelle an, stolze Zahl. Erstmal einen Überblick über die verbauten Komponenten bekommen.
Die Geschwindigkeit im 4. Gang ist für eine PV eigentlich ganz gut. Berichte....
Die PV sollten eigendlich 24/61 schräg Verzahnt haben, das ist dann so 2,54 lang, wesentlich länger als die beschriebene 3.00 Übersetzung.
Eindeutiger Fall von Gaytuntem Tacho :muah:
3. ungefähr 93km/h laut GPS
4. 98km/h laut GPS
Strecke leider etwas kurz, vielleicht wären die 100 km/h gefallen, wäre die Strecke länger gewesen.
Wobei die 4te sofort rückläufig wird wenns etwas steigt.
Was meinen die Kenner zu dem Fall?
Gruß Gonzo
vor einer Stunde schrieb gonzo0815:
4. 98km/h laut GPS
Gruß Gonzo
Der normale Mist mit dem zu langen Gangsprung von 3 auf 4.
Das kann man durch eine kürzere Primär etwas verbessern. Das macht natürlich den Sprung von 3 auf 4 nicht kürzer aber der Motor packt bei gleicher Drehzahl bei geringen Fahrwiderständen an.
Geil wird es dann wirklich erst wenn du entweder durch einen kurzen vierten oder eine andere Nebenwelle den DrehzahlSprung von 3 auf 4 kleiner machst.
Danke!
Damit kann ich arbeiten!
Da ich am überlegen bin die PV komplett zu zerlegen für eine gescheite Konservierung. Könnte ich die Baustelle auch gleich angehn.
Hab heute beim Waschen gesehen dass beim Getriebe anscheinend die Dichtung nicht mehr so 100%ig ist. Leichter Ölfilm und die Felge auch recht dreckig.
Mal gucken wo das genau herkommt.
Da es ja gefühlte 1000 verschiedene Setups gibt, die Frage, was hat sich bewährt?
An Primär und kurzer 4. wo ich vielleicht nicht gleich die halben Innereien tauschen muss!
Gruß Gonzo
Der kurze vierte von bgm ist gut. Da kannst du auch deine Nebenwelle weiter benutzen. Primär würde ich 2.56 oder so was in dem Bereich fahren.
Super, danke für die Info!
Am Auspuff steht nichts drauf, den Zylinder werd ich bei Zeiten mal Freilegen. Ansauger und Vergaser sind nicht mehr original. Finde dort aber auch keine Bezeichnung bzw. sind die verdeckt.
Foto mal hier, von der Seite
Den Verdacht hatte ich auch schon, war mir dann aber unsicher. Da nirgends eine Aufschrift zu finden war.
Gibt's einen Trick um den Tacho aus dem Märchenreich ins echte Leben zurück zu holen?
30km/h zu viel ist mir doch ein wenig zu viel. Wobei er bis ca. 70 nur 10km/h daneben liegt.
Ist ein Nachbau, wahrscheinlich der von SIP
Gruß Gonzo
:wacko: Hab mich jetzt versucht in das Thema einzulesen!
Man, man, man da kommt man ja vom 100dersten ins 1000ste
Mal schnell für die Dummen wie mich zusammengefasst.
Mal prüfen welcher Primär verbaut ist!
Diesen kann ich dann ggf. per Ritzel (wenn passend) etwas abändern. Hilft mir aber nicht beim eignetlichen Gangschlußproblem! Lindert nur den Schmerz ein wenig.
Wenn ich den Motor also spalte und gleich alles richtig machen.
Den kurzen 4. von BGM einbauen und einen 2,56 Primär, dann kann ich die Nebenwelle so lassen wie sie ist.
Dichtungen ist klar, alle neu. Sifft ja ohnehin etwas.
Lager? Der Motor hat seit der Revision 2800km runter und läuft wunderschön.
Wäre doch etwas über das Ziel hinausgeschoßen oder?
Primär Rep Kit -> Wie was wo?
Braucht man den zwingend, wenn wahrscheinlich ein neuer Primär verbaut wird? Welcher Hersteller liefert vernünftige Qualität bei den Primärs? Gibt ja von 50-160€ fast jede zwischenstuffe.
Blick da noch nicht so richtig durch bei so viel Info, die ich hier finde.
Gruß Gonzo
Primär Repkit macht fast immer Sinn. Wobei es zwar nur selten vorkommt, dass sich die Federn in der Primär zerlegen (so prozentual gesehen auf alle verwendeten Primäre), aber wenn es passiert, hilft ein Repkit halt, den Schaden zu begrenzen.
Bevor du von neuer Primär redest, solltest du doch erstmal eruieren, was derzeit verbaut ist.
Und dann halt Motor auf, 4. Gang tauschen, neue Wellendichtringe, Motor wieder zu (wenn die Lager noch gut sind).
Da stimme ich spiderdust voll zu repkit macht richtig Sinn.
verbau bitte vernünftige sirris am besten corteco oder Rolf- wobei ich ja auf die blauen cortecos stehe:inlove:
Aber macht der auch bei einem neuen Primär Sinn.
Das ich erst mal wissen muss was überhaupt verbaut ist, ist klar.
Nur würde ich die Kosten gerne schon im Vorfeld abstecken und nicht hinterher immer wieder was dazu legen ;)
Dichtungen kommen sicher gute rein, keine Frage! Wer da spart, spart am falschen Ende.
Muss mich anscheinend mal länger in das ganze Thema einlesen.
Aber für Tipps natürlich dankbar!
Gruß Gonzo
vor 2 Stunden schrieb gonzo0815:
Aber macht der auch bei einem neuen Primär Sinn.Fragezeichen
Ja. Es sei denn, man kauft eine Primär, wo schon sowas verbaut ist. Wäre hier aber mit Kanonen auf Spatzen und so... Ist halt dann schon eher hochpreisiger.
Danke, jetzt hab ich's begriffen worum es da geht :satisfied: Ich hoffe ich nerv nicht mit meiner (noch) Unwissenheit.
Der 2,56 Primär in Verbindung mit der kurzen 4. ist für ca. welche Endgeschwindigkeit gut?
Der Motor an sich scheint mir ja nicht so schlecht aufgebaut. Nur eben dass der 4. nicht zieht. Mit 105-110km/h wäre ich voll zufrieden.
Bei 98 bin ich ja schon :whistling:
Fräsen und Steuerzeiten anpassen hätte ich jetzt nicht unbedingt vor.
Leider wirds noch etwas dauern bis ich dazukomme alles zu zerlegen aber schön langsam wächst das Verständnis für den SF Motor.
Gruß Gonzo
98 entsprechen so ~6800 U/min.
Der 4. kurze Gang reduziert die Geschwindigkeit bei 7000 U/min von 101 auf 96 km/h.
Ob das reicht ist schwer zu sagen.
Die 105 würdest du dann bei ~7600 U/min erreichen.
Alles andere kannst du jetzt dir überlegen.
Bearbeitet von 2Manni
Cool, danke für die Info!
Gibt´s da irgendwo einen Rechner den ich noch nicht gefunden habe?
Oder hast du dir da selber ein Excel-Sheet gebaut?
Was macht beim kurzen 4. mehr Sinn 48Z oder 47Z? Hab nur die zwei Varianten gefunden die mit ori Nebenwelle funktionieren.
Gruß Gonzo
Ritzelrechner müsste es im Netz geben, hab da gerade keine Adresse.
Tabelle + Grafik habe ich selber "neulich", hi gemacht, da eine vernünftige Verbauung von Getriebeteilen im Vorfeld besser zu beurteilen ist.
Der Unterschied beträgt 2 Km/h bei 7000 U/min. Original Z46-101, Z47-98, Z48-96, ob das die 90€ Wert ist, kann ich schlecht abschätzen. Durch deinen Auspfuff fehlt die unter rum auf alle Fälle Drehmoment, so das der Ganganschuß nicht so schön klappt, daher geht dann mehr über die Drehzahl, wie laut?
Ja, die Fuhre geht erst wenn er in den Reso kommt. Leider hab ich keine Daten wo der Drehzahlmässig liegt.
Lautstärke liegt für mich noch im erträglichen Bereich, so laut kommt mir der Puff nicht vor.
Blöde Frage aber sollte die Drehzahl nicht deutlich über 8000 U/min liegen?
Meine ET4 dreht ja schon 8300 U/min und das bei 4T
Auch auf den Diagrammen die ich bis jetzt so gesehen habe liegt (je nach Auspuff) die Drehzahl ja eher im Bereich 9000 U/min +
Natürlich wird die permanten nicht so gesund für den Motor sein. Aber geht ja um die Spitze.
So da es mir ja doch keine Ruhe lässt, hab ich heute mal versucht mehr zu den Komponenten in Erfahrung zu bringen
Komponenten sehen wie folgt aus:
LüRa: GP One
Zündung: Vespatronic
Zylinder: 130ccm Polini oder Olympia mit Spacer
Auspuff: Zirri Silent Corsa
Ansaugung: Malossi Membran
Vergaser: Mikuni TM(X)27
Anbei noch die Fotos falls ich falsch liegen sollte bitte korrigieren!
Zylinder ist schwer zu sagen, Fotos und Form passen bei beiden. Leider wieder keine Aufschrift sichtbar.
LüRa
Kopf
Zylinder
Ansaugung
Vergaser
Gruß Gonzo
Bearbeitet von gonzo0815
Jetzt wo du es sagst, seh ich's auch :-D
Somit müsste der Zylinder oder Kopf abgedreht sein. Sonst kracht ja die Verdichtung ab!
Was im Umkehrschluß ja heißen sollte dass die Steuerzeiten angepasst sind. Hoffentlich an den Auspuff :wacko:
Edit sagt: Oder auf Langhub umgebaut wurde. Denn dem Spalt zwischen Kopf und Zylinder nach sieht es mir nicht nach Bearbeitung aus.
Aber was weiss ich schon :laugh:
Soweit ist alles relativ dicht, aber irgendwo Einlass oder Fuß saftelt es doch ganz wenig.
Das Rätsel wird sich wohl erst lüften wenn ich den Motor wirklich spalte.
Aber zumindest bin ich jetzt um einiges schlauer als vorher!
Danke mal so weit :thumbsup:
Gruß Gonzo
    • Ich hab sowohl ne Bürste (70mm 180er) als auch ne Platte und Stopfen fürn Auslass daheim.    Muss man aber nicht zwingend anschaffen, wenn man sowas nur einmal braucht. Bei mir ist das Motto immer „Haben statt brauchen“ und ich teile mir das Zeugs dann gern mit ein paar Kumpeln die auch schrauben.   In der Eifel taugt aber zur Not auch: Fahrradschlauch und Schellen oder Kabelbinder, zum kreuzschleifen Schleiffvlies und ne alte oder billige neue Klobürste oder passende Flaschenbürste am Akkuschrauber oder eben Handarbeit, dauert halt etwas länger.   Ne Ringnut kann man auch vorsichtig mit ner Schlüsselfeile hinzaubern.
    • Genau der Meinung war ich auch, bis ich das Instrument gestern an eine Gleichspannungsquelle legte. Direkt an den beiden Messingschrauben auf der Leiterplatte eingespeist. Bei Verpolung knallt der Zeiger links ans Gehäuse. Wie auch immer, das Geheimnis der Dämpfung muss im Inneren des Instruments liegen. Ist mit einem Metallring verbördelt, den man in diversen Shops nachkaufen kann. Vielleicht kaufe ich mal einen gebrauchten Tacho und gehe der Sache auf den Grund, hier im Forum und im deuschsprachigen Netz fand ich nichts konkretes. Nur den Hinweis, wenn beim Kippen des Instruments auf den Kopf der Zeiger schlagartig ans Ende ausschlägt, ist die Dämpfung irreparabel beschädigt. Das ist bei meinem Instrument so, vermutlich auch bei vielen anderen.
    • Dann ist das eher unwahrscheinlich. Aber wie @MyS11schrieb  , dass der so rundum klemmt ist wirklich sehr seltsam! Ich denke den Grund dafür müsstest Du finden. Druckprüfung ist da sicher ein guter Schritt! Einlass kannst auch mit Fahrradschlauch und Vergaser abdichten, statt extra ne Platte zu schnitzen. Ich finde das dichtet auch besser.   Flex-Honbürste kannst wegen der Flexibilität auch etwas größer kaufen, dann passt das auch für größere Bohrungen. Z. B. 177er 😉   Ich würde mir dann wenigstens einen neuen Kolben kaufen, so schwer wie die Ringe raus gingen, sind die Nuten vermutlich nicht mehr ganz so fit.
    • Bin da auch was am planen dran.
    • Sehr schöne Bastelanleitung mit netten Einzellösungen. Weiter so.
