Mist :crybaby:
Das bedeutet ich kann jetzt das ori Ritzel und die kurze NW kaufen :wallbash:
Bravo!
Dann kann ich mir eigentlich auch gleich ein Zirri Getriebe holen. Weil dann geht der Spaß mit dem Getriebeausdistanziernen ohnehin los.
Naja, 100€ für´s Getreibe geben 400-500€ für einen Ares (oder was kostet das Ding?). Da is die Rechnung recht einfach.
Zumal der Rest ja auch nicht umsonst ist.
vor 1 Minute schrieb gonzo0815:
Da würde ich aber ganz ehrlich noch die nicht unerheblich ins Gewicht fallende Variable "Fahrspaß" mit in die Rechnung aufnehmen.
Was bringt dir die Nummer wenn Du ein eher schlecht harmonierendes Gesamtkonzept so hin fummelst, wenn ein passender Auspuff wie Franz oder Ares die Performance im Gesamten anhebt?
Damit hast du sicher nicht Unrecht.
Aber das zusätzliche Geld will ich derzeit nicht in die Hand nehmen. Egal ob das noch den einen oder andern PS usw. bringt.
Neu ist das Teil derzeit micht drinnen und gebraucht gibt´s derzeit nix am Markt.
Gerade eben schrieb re904:
Dann halte Ausschau nach zB einem LTH Road. Den gibt es auch neu zu einem humanen Preis.
Den hatte ich auch schon mal auf der Rechnung, aber war/bin mir nicht sicher ob der genügend Verbesserung bringt.
Die 3. geht bei Steigungen (also normlae) wie ich sie vor der Haustür habe schon. Nur die 4. will da absolut nicht.
Neue Primär, Auspuff, etc.
Warum legst Du den Zylinder nicht einfach mal 1,3 - 1,5 mm tiefer, dann landest Du mit den Steuerzeiten bei 120/180 oder knapp darunter.
Kostet zwei neue Dichtungen und eine Stunde Zeit.
Das gibt untenrum sicher mehr Druck und damit weniger Probleme mit dem Ganganschluss.
Die 105 - 110 sollten damit immer noch drin sein und das Geld, das Du sparst kannst Du in einen neuen Auspuff stecken.
Die Übersetzung sollte damit passen und der Motor muss auch nicht komplett auf.
Nur mal so in den Raum geworfen...
Und mit 180\120 soll der Zirri dann zufriedenstellend laufen?
Vermutung oder Erfahrung?
Den LTH würd ich mir grad noch einreden lassen, wenn's den gebraucht wo gibt.
Stellt sich mir nur die Frage ob der wirklich genug Dampf bringt.
Ich denke auch, dass du das komplett falsch angehst. Du kaschierst hier Probleme, die von einem Auspuff, der nix kann, verursacht werden, mit immensem Aufwand, statt das Hauptproblem zu beseitigen.
Einfach tieferlegen ist ja meist auch nicht. Du brauchst neue Spacer, musst die passend fräsen, eine passende Kopfdichtung, damit der QS passt etc., das kostet auch Geld.
Einmal den richtigen Auspuff gekauft und gut is'. Da braucht es kein neues Getriebe, der 48Z kann bleiben, die Primär auch. Und Pötte werden immer wieder angeboten, man muss nur die Augen offen halten und nicht immer gleich alles sofort wollen (ist eh kalt und nass).
Ok, der LTH ist mir ja schon mal über den Weg gelaufen.
Kann man sagen der zieht den kurzen 4. in meinem Setup?
Denn wenn ich da das Getriebe da gegenrechne siehts nimmer so schlimm aus.
Wenn ich dann den schrägen Primär auch so lasse wie er ist, wird schon fast ein Schuh draus.
Gibt's dazu auch Erfahrungen?
Preis ist ja wirklich ansprechend.
Obwohl grad ein LTH Midrange hier angeboten wird :-D
Der sollte ja super passen von der Steuerzeit her.
vor 5 Minuten schrieb gonzo0815:
:crybaby: jetzt wird mein schöner Zirri komplett verissen.
Verdammt, dabei hatte ich die Hoffnung der ist nicht ganz so ne Katastrophe.
du hast nach erfahrungen gefragt und jetzt schon mehrere meinungen zu deinem auspuff bekommen.
also beim jauch, heißt das publikumsjoker.
jetzt kannst du entscheiden.:-D
Deshalb ja die Tränen :-(
Nachdem ja soweit das Setup durchaus Sinn macht, werd ich den Auspuff ändern müssen.
Scheiße wäre halt nur wenns der LTH oder VCM oder oder oder auch nicht zieht.
Denn die viel gefeierte DRT Runner ist doch deutlich kürzer als nur das Z48.
Daher die Verunsicherung.
Frag doch bitte beim @FalkR doch einfach mal nach wegem dem Preis vom Ares130. Und dann fragst du auch freundlich ob er nicht zufällig einen leihweise zum testen hat. :-);-)
Des weiteren bin ich mir sehr sicher, dass dein hart erspartes Geld beim FalkR Auspuff bestens investiert ist.
Abgesehen von der Passform, die dir weiteren Ärger erspart, bekommst du auch das beste Aftersales-Service.
Dein Getriebe kannst du mit dem Auspuff so lassen wie es ist.
Dann werd ich ihn mal anschreiben.
Test ist derzeit schwierig, je nach Wetter kommt die PV erst gegen April wieder auf die Straße.
Aber der Auspuff kann ja auch später getauscht werden. Dazu muss der Motor ja nicht raus.
So, beim Auspuff steh ich derzeit zwischen Ares und Franz.
Der Ares sollte laut Google und Forum der bessere von beiden sein. Aber der Franz wäre deutlich günstiger.
@re904 du hattest ja schon beide. Wie fällt der Vergleich da aus?
Lohnt der Mehrpreisreis für den Ares wirklich?
Gruß Gonzo
der größte Vorteil ist die maßgeschneiderte Passform mit ordentlicher Leistung bei geringer Lautstärke mit unvergleichlichem Aftersales-Service
Wünsch dir halt einen vom Christkind:-D
Ne, hab einen gebraucht angeboten bekommen für 250.
Laut dem Diagramm von Falkr steigt der Ares früher mit deutlich mehr Drehmoment in den Reso ein.
Kommt der somit brachialer in den Reso, oder geht einfach mehr die Post ab?
Btw. das Grieskind ist schon ausgelastet mit Aufträgen :-D
Lautstärke ist ja auch oft subjektiv, oder ist das wirklich so viel um?
vor 25 Minuten schrieb lehrbua:
hatte auch beide. und ja das lohnt sich.
das ist wohl eindeutig Geschmackssache.
Kenne auch beide und für mich ist der Franz in Sachen Leistung und Band besser
vor 7 Minuten schrieb AK200:
Band müsste beim Franz tatsächlich breiter sein und vor allem hinten raus besser als beim Ares.
Wie repräsentativ die Kurve von Falkr beim Vergleich der beiden Anlagen ist, kann ich halt nicht sagen.:thumbsup:
Danke  @re904 die Antwort lässt für mich schon viele Rückschlüsse zu  :thumbsup:
