Moin, Moin !
Habe heute den Plastikeinsatz in meiner PK 50 XL2 herausgenommen und - bei im Standgas laufendem Motor - ganz bewusst mal Bremsenreiniger auf den freiliegenden Vergaser gesprüht (hatte kein Startpilot o.ä. zur Hand).
Daraufhin starb der Motor ab.
Frage: Ist das normal oder bedeutet das, dass am Vergaser irgendetwas undicht ist ?
Danke im voraus für Eure Hilfe.
paula-aenne
vor 2 Stunden schrieb paula-aenne:
Danke @Spiderdust,
aber wie gelangt der Bremsenreiniger in den Vergaser ?
Wird der durch den Luftfilter angesaugt oder ist dann evtl. der Ansaugstutzen undicht ?
paula-aenne
Kommt halt darauf an welche Stelle du gezielt hast.
War das einfach nur "Jugend forscht" oder warum der Bremsenreiniger bei laufendem Motor?
Doch, das geht prinzipiell so.
Man muss dann aber sehr genau nur auf die Verbindung Vergaser-ASS oder ASS-Gehäuse zielen und nur einen kurzen Sprühstoß geben, sonst vernebelt das zu sehr und wird halt eben durch den Vergaser angesaugt, was das Ergebnis halt verfälscht.
vor 15 Stunden schrieb paula-aenne:
@wheelspin,
ich wollte dadurch rausbekommen, ob die Vespa evtl. am Ansaugstutzen Nebenluft zieht.
Kann man das nicht so testen ?
paula-aenne
Was bei der Lokalisation hilft, ist ein recht dünner Schlauch den man auf die Düse des Bremsenreinigers steckt. Damit kann man dann lokal begrenzt, gezielt Bereiche ansprühen.
Ich hab sogar schon mal ein Video dazu gemacht-find's aber grad nicht:rotwerd:
Bearbeitet von wheelspin
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
