vor 8 Minuten schrieb Tim Ey:
Uh. Kurven fahren is mit dem Bugspoiler aber nicht drin, oder?
Deshalb haben die Nascar-Ovale doch überhöhte Kurven. :-)
Die "Fußmatte" sieht cool aus!
Wo gibt es solche Unterscheiben? Gibt es die passend für Fourwing-Senkkopf?
Bearbeitet von AAAB507
Im Handlager eines großen Deutschen luftfahrttechnischen Betriebes. 100* für 10-32er Schrauben. Schau mal hin: Four wing, (torq set) aus Titan. :-D
Geht, ist ähnlich eng wie bei der Terror, aber geht. Definitiv für den ESC nicht geeignet.
vor 15 Stunden schrieb sukram:
Dein roter Knopf ist groß und mächtig, ich kenne keinen Größeren !!!!
Und der funktioniert.
Kleines Update:
Die selbstgeschrumpfte Batterie ist nun einer Kauflösung gewichen, die es nochmal besser kann. Hier stehen jetzt 5,5 Ah gegen 4,0 Ah Kapazität bei einer deutlich geringeren Größe. Die Batterie bekomme ich jetzt auch ohne Kunstgriffe eingebaut.
Beim Anblick der Karre (ich starre oft stundenlang drauf:inlove:) fiel mir dann noch auf, das sie irgendwie immer bergauf fährt... Nachgemessen 1,2° Nose Up. Super, so hatte ich endlich eine Gelegenheit die No Name China Dämpfer, die zwar hochwertig aussahen, es aber sehr wahrscheinlich auch nicht sind, gegen zumindest, als solide im Ruf stehende YSS Dämpfer auszutauschen. Diese sind mit dann mit 290mm Länge 15mm länger, als die alten und haben auch gleich eine ABE, was die Legalisierung der Bude vielleicht etwas leichter macht. Vermutlich bleibt unmöglich aber einfach unmöglich:-D
Die Sitzbank ist auch in Arbeit und bekommt vorn einen schönen Ausschnitt für den Scoop, welcher von einem extrem gutaussehenden, metallaffinen Rollerfahrer aus dem Lübecker Raum um 4cm verbreitert wurde.
IMG_0494.thumb.JPG.5f23d3e32a2904fe48e86ee8db318b46.JPGIMG_0495.thumb.JPG.7077fc533c2c257b0b3e1f63d44c5707.JPG
Donnerstag wird es bunt! Es kommt der Mann mit den Aufklebern, dann kommen Startnummern und Sponsoren drauf.
2 1/2 Wochen noch bis Kalkar, die Bude wird bis dahin fertig.:wheeeha:
Bearbeitet von Arschbrand
vor 15 Minuten schrieb Arschbrand:
.... und haben auch gleich eine ABE, was die Legalisierung der Bude vielleicht etwas leichter macht.
:muah:  ... aber Herr Inschenööör, ich hab doch ABE auf die Federbeine!
Es ging darum wie man für das leicht gedopte Rennpferd am einfachsten einen Equidenpass bekommt: ist völlig in Ordnung diese Ideen und Anregungen auszublenden
Man muss die paar Lücken im System nicht öffentlich sezieren
Hi Marek!!!
:thumbsup: Mal wieder ein geiles Projekt aus dem "Spielzimmer":inlove:
Hoffe ich kann die Kiste mal live sehen.
Mit dem Roller wäre eine  Runde am Daytona inter. Speedway inkl. Fotoshooting eine geile Sache, ;-)
weiter so!!!!!!:cheers:
Am 20.1.2018 um 10:55 schrieb Crank-Hank:
War vermutlich auch in des Topiceröffners Sinn, denn die Frage zu stellen war bei der auffälligen Erscheinung des Rollers schon gewagt :sigh:
Aber gaaaaaanz fetter Bock, sehen uns am Zollenspieker.
vor 22 Stunden schrieb DLbastard:
Anfangs war ich ja skeptisch, gerade wg. der Rahmenverlängerung. Aber sieht jetzt schwer geil aus! :cheers:
ja, die proportionen sind top passen hier viel besser als bei einer scomadi:drool:
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Ganz schlechter Vergleich, ungefähr so, als wenn Du sagst, das das 3-Sterne-7-Gänge-Menü besser schmeckt, als die Presspappenpommes von einer Schnellfraßbude. Ist vom Grundsatz her nicht falsch, wird der Sache aber nicht im Geringsten gerecht.
vor 2 Stunden schrieb Champ:
mh....und wenn ich jetzt schreibe, dass die kiste mehr style hat als alle kisten von m210 zusammen?
sind dann die kisten von m210 auch vergleichbar mit presspappenpommes?
  • Haha 2
Ich sehe das so. Die Karre hat mehr Stylepunkte, als alle 30 Kisten zusammen, die ich in den letzten 29 Jahren (um-)gebaut habe.
Weil meine Kisten aber alles glatte Neuner auf der Zehnerskala sind, fällt die Arschbrennerjuxkiste mit ihren mit ihren 271 Punkten auf deren 300-Punkte-Skala nich groß auf. Aber sie ist besser, ja. :inlove:
Presspappenpommes gewinnen durch gutes Gewürzsalz, Ketchup und Majo, das 1500g-Schnitzel - und die nackte Göttin, die sie serviert und sich danach für eine halbe Stunde unter meinen Tisch begibt. Weißt' scho'. :drool:
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
