Hallo!
Welcher Pott bringt welche Leistung?! Zirri Silent gegen Simonini Down & Forward.
133er Zirri Gusszylinder + 34er PHBL über Drehschieber, zur Zeit mit Zirripott ? überlege auf Simonini D&F umzurüsten. Laut Scootercenter dreht der Simonini erheblich weiter!?
Hat jemand evtl. auch mal den Vergleich in der Praxis getestet?
--- Der Zylinder soll drauf bleiben! (wird auf dem Prüfstand eingestellt) ? -
Besten Dank schon mal
Sebastian
"der normale" 133 zirri?
ist da der 34 gaser nicht ein bisschen groß? will ja nicht klugscheissen, aber n 28/30 täts da auch leicht.
ich weiss nur, dass ein kollege von mir den mal gefahren hat (mit proma schnecke).
der zog den 4. mit der 2,54 übersetzung nicht gscheit.
ps
was für übersetzung fährst du?
...... ist ja bereits alles Wichtige verlinkt worden.
Die Resonanzlänge des Simonini ist einfach zu kurz für die lange Steuerzeit deines 133ers. Die Resonazdrehzahl wäre wohl fast im 5stelligen Bereich :-(
Falls du noch einigermassen `gscheit fahren möchtest, suche dir einen Auspuff, der möglichst lang gebaut ist. Damit kommst du langsam wieder in 4Gangtaugliche Drehzahlbereiche.
Ansonsten : Zylinder tieferlegen oder 6 Gang GAYtreiben bauen :-D
Beste Grüsse Dennis
OK Leute - BESTEN DANK! SUPER TEST!!!! So etwas meinte ich mit meiner Frage!
Ist ne PV Primär + 90/90er Schlappen (etwas höher als der 300er). Sollte schon ziehen - 133er Guß = Eurocilindro (gibt es wohl sehr geteilte Meinungen zu). 34er Gaser hatte ich halt noch/ war so beim kit dabei.
Danke noch mal & Gruß
Sebastian
