Hi,
ich möchte meine PX200 auf PHBH 30 umbauen.
Wie läuft das denn mit dem Gas- und Chokezug?
Passt der bisherige Gaszug oder muss da ein neuer rein? Wenn neuer, komplett mit Hülle oder reicht eine längere Seele?
Ich denke für den Chokezug muss auf jeden Fall Ersatz her, richtig?
Danke.
Für beide Züge muss alles neu da zu kurz ;-)
Dann muss je nach Motor und Ansaugstutzen das Loch der Welle von der Ölpumpe verschlossen werden.
Ok, danke.
Gibts das spezielle, oder Meterware?
Meine hat keine Ölpumpe.
Standardhülle 2m reicht. Bei Louis sind die Gaszüge 2,2m lang...diese harmonieren hervorragend mit erstgenannter Hülle.
Den Chokezug kannst du aus deinem alten Gaszug basteln.
vor 48 Minuten schrieb SpeedDemon:
Wie macht ihr einen normalen gaszug am Chokehebel dran?
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
3 x so rumtüdeln und n Doppelknoten! :-)
Mit dem Lötkolben kann man da am Ende eine Verdickung dranlöten.
Bearbeitet von x003
Das ist schon totaler Wahnsinn, gab es für 25 Jahre hin nicht. Aber das war mir schon gelungen mit in bißchen basteln. Ich meine das was x003 mit doppelter Knoten immer macht....
Das nennt man Fortschritt :-P
Macht nicht mal vor italienischen Rollern halt.
  • 3 Jahre später...
habe heute den Motor verbaut und zum ersten mal einen PHBH Gaser...mit dem Gaszug kommt mir etwas seltsam vor... Motor dreht direkt voll hoch...
Standgas fast raus...Gemisch ca. 2 Drehungen raus war auch mal komplett raus...das gleiche...
X 2 Nadel und im zweiten Klipp...
Gaszug war im Vergaserkit...
Glaube die Feder ist etwas viel vorgespannt oder?
Der Gaszug guckt etwa 31,5mm raus...letztes Bild
Sorry für die dummen Fragen...
Bin mir halt unsicher:rotwerd:
Ach so... Choke habe ich den äußeren Schlauch gekürzt, so dass die Drahtseele länger würde
Bearbeitet von Jung vom dörp
vor 6 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Gaszug einhängen... und dann vorne am lenker ablängen... zuvor schauen wie und ob er ganz öffnet
Jup...
Habe mir gerade selber die Antwort gegeben...
Merci...
Erst denken, dann schreiben:rotwerd::wallbash:
Hab ein Kabel reingehangen...
Feder muss dann logisch voll entlastet sein...
Sorry ich doof:crybaby:
Am 5.1.2020 um 17:16 hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Jup...
Merci...
Alles hat ein Ende nur der Gaszug hat zwei! :whistling:
da bin ich ja in guter Gesellschaft, das ist mir damals nämlich genau so ergangen!
