vor 2 Minuten schrieb LUCAITALIA:
Nö eigentlich ist alles reibungslos verlaufen. Deshalb versteh ichs ja nicht.
kurbelwelle hab ich diese hier bestellt http://www.scooter-center.com/product/7700010
ich tippe irgendwie immer noch auf zündung
ok, kurbelwelle passt. zündung hast ne baja 12v ele? ist ein :shit:teil. hast die zündung wirklich gut abgeblitzt? musst einfach noch mal alle schritte kontrollieren. irgendwo liegt der fehler!
vor 1 Minute schrieb 125vnb:
Jo mittlerweile haben wir di kontaktzündung wieder drauf da si so etwas besser läuft.
Gerade eben schrieb 125vnb:
Blitz die Zündung auf 20° ab. Hast inzwischen die grösse der ND gefunden?
Hab auch schon die zgp in mehrere positionen vomerschoben :-D es ändert sich gar nichts.
bin grad nicht in der werkstatt, vlt kom ich morgen dazu. Dan schik ich auch noch mehr bilders
ich war heut bei lechna mit dem motor und ich glaube wir haben das Problem gefunden. Ich bin so ein trottel :wallbash:
Bearbeitet von LUCAITALIA
Selber schuld... der erste tipp in dem Topic war ist der Kolben richtig rum? Deine Antwort 100% richtig rum...
das mit dem Überströmer ist so auch pfusch!
vor 12 Minuten schrieb vnb1t:
Viel (Dichtmasse) hilft viel!!!
vor 21 Minuten schrieb vnb1t:
Das hat mich irritiert wegen den kolbenring öffnungen :wallbash:
werd den motor jetzt machen lassen:rotwerd:
danke an alle nochmal für die hilfe
Ja dann hoffe ich, dass alles gut wird. Am besten ist Gehäuse plan fräsen und den dritten Überströmer einarbeiten.:sigh:
Ein kleiner Tipp am Rande, in einem deutschsprachigen Forum bekommt man schneller Hilfe und Aufmerksamkeit wenn man sich in deutsch unterhält..:cheers:
vor 8 Stunden schrieb vnb1t:
Habe geglaubt LUCAITALIA fällt es leichter in italienischer sprache.
Wichtig ist das das problem gelöst wurde.....:wheeeha:
vor 17 Stunden schrieb Albert Preslar:
Und Hut ab dafür das du den Fehler hier mitteilst :cheers:
Na klar, sollen andere von meiner dummheit profitieren :-D ich steh zu meinen fehler
  • Like 3
