Hallo zusammen!
Ich habe am Wochenende meinen VNB Motor von 59 zerlegt und alle Lager und Stehbolzen ließen sich bei schonender Behandlung (Erhitzen, ordentliches Werkzeug) gut demontieren. Leider hat das dann ausgerechnet beim letzten Stehbolzen dann nicht mehr funktioniert. Dieser ließ sich zwar lösen, dreht jetzt aber durch ohne rauszugehen. Das war auch der Bolzen, der am tiefsten im Motorblock saß.
Was kann man da jetzt machen?
Bearbeitet von progrip
naja diese Bolzen lässt man normal drinnen .. aber jetzt ist es schon zu spät.
Am besten über das obere Gewinde rausziehen (über Abstützung)
Ne Welle oder Rohr mit innen 8mm über den Stehbolzen und mit großer Beilagscheibe und m7 Mutter rausziehen ..
Anschließend m7 Helicoil-plus rein und fertig
Danke für die Antwort. Wo kann ich mir denn am besten den m7 Helicoil-plus Einsatz reinmachen lassen. Bei einem Metallbauer oder bei einer Autowerkstatt?
vor 20 Stunden schrieb progrip:
Frag mal in einer Franzosen-Werkstatt (Renault...). Die haben auch M7 verbaut. Ev. haben die auch passende Helicoils.
vor 7 Stunden schrieb anfahrer:
@Han.F
Hast du die BearCoil od. BearFix schon mal selbst verarbeitet?
Würdest du dafür eine Empfehlung abgeben?
Nein, hatte den Link gerade zur Hand ... Gewindebuchsen hab ich mir bisher immer selbst gemacht.
Aber die Bohrer und Gewindeschneider von Bear sind nicht schlecht, Preis/Leistung stimmt da auf jeden Fall!
Vom Schliff der HSSE-Bohrer bin ich begeistert, da wird nicht zu viel versprochen!
Der @Motorhead verwendet, glaub ich, die BearCoil und ist ganz zufrieden.
Bearbeitet von Han.F
mr mooks verwendet es, baerfix und baercoil is gut. ich verwende das noch günstigere proficoil von conrad und bin zufrieden.
man gönnt sich ja sonst nix! :-D
von ebay/amazonkäufen alternativer billighersteller kann ich nur abraten, da passen die coils nicht genau und man hat nur probleme damit.
Bearbeitet von Motorhead
