Hey erstmal,
lese hier im Forum schon lange mit jetzt hab ich die erste Frage :
hab ne PK 50 Sparversion
mit nem 102er Pinasco sind nur die Überströmer angepasst
Mazzu Welle
19/19 Gaser HD 92 ND 42 LL 60
3.00 Primär
jetzt noch Sito drauf
läuft so lt GPS 75-80 km/h
so jetzt die Frage brauch nen neuen Puff
welcher ist da zu empfehlen von den beiden da weder geschweißt noch geschnitten werden muß:
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=24985100&_language=de
oder
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=24176000&_language=de
Sollte halt für die Stadt tauglich sein (Lautstärke) und mehr Dampf oben raus als der Sito hab!
Danke
Edit:
Zündung ist ein Parmakit auf 22 Grad geblitzt
Bearbeitet von PK102er
Nachtrag
Dann würde ich die ETS nehmen. Reserverad und Halter muss dann nur raus. Habe die in meiner PK mit 130 Polinski auch drin. Bin zufrieden damit.
Ist auf jeden Fall beste Wahl, super Leistung und Sound, allerdings passt der beigelieferte Kurzhubkrümmer mehr als besch..eiden. Selbst mit Heißglühen und anpassen lässt er sich zwar montieren, sitzt aber scheiße, Banane hängt dann sehr tief. Bei Langhub hängt sie parallel.
Läuft, optisch aber grenzwertig.
So etwas wollte ich jetzt nicht hören:shit:!!
Da ich auch keine Möglichkeit habe den Krümmer mit dem Schweißbrenner zu bearbeiten!! Da ein Feuerzeug wahrscheinlich nicht ausreicht :rotwerd:!!
Mahlzeit
ich hab meine Frucht hier aus´m Forum, Krümmer ebenfalls vom gleichen Anbieter und bin damit rundum zufrieden
Passt gut an die PK und bringt dazu noch Leistung ;-)
Ich würde jeder Zeit wieder eine kaufen !!!
Das Problem mit Auspuff passt nicht ist oftmals auch vom Zylinder abhängig!
es gibt keinen Auspuff der einfach so perfekt auf jedes Setup passt !
Du hängst einen Franz an nen 133 evo da passt er top und auf nem Zylinder passt wieder nix wegen nem anderen flanschwinkel usw ...
Bei mir passte die Repro ETS Banane auf PK Block mit ETS Zylinder nicht.
Kann natürlich sein, dass die für andere Zylinder optimiert ist. Oder sie ist bei dem Preis einfach schlampig gefertigt...
Ich hoffe doch sehr das das schlampig gearbeitet ist.  :blink::blink: oder das der Junge motivierte Mann an der Krümmerbiegemaschine nicht beim "Tee mit Schuß"  trinken war am Tag zu vor.
Banane da!!
Passgenauigkeit ist unterirdisch:devil:. Wenn ich sie am Zylinder festschraube und die Banane am Krümmer fixiere fehlen 2,5 cm zur Traverse und 1cm in der Höhe.
Werd das ganze Morgen mit dem Gasbrenner bearbeiten und versuchen es hinzubiegen. Wieder ausbauen biegen wieder rein und kucken keine Ahnung wie oft dann. Hoffentlich krieg ich das morgen hin:censored:
Ich wünsche viel Erfolg! Das wird schon.
Bei mir hatte ich damals etwas gebogen und die Befestigung an der Traverse mit ein paar Scheiben unterlegt um weiter an den Krümmer zu rücken. War wenig Platz zum Rad, ging aber.
rem
Ich schraub schon einige Jahre, vorher an Largeframe.
Mußte jetzt aber 5 Jahre pausieren nach nem Unfall. Man hat mich bei 120 von meiner PX alt geholt, Vorfährt mißachtet!
Mach jetzt halt meiner kleinen etwas Beine!! Kann mich aber nicht erinnern das etwas so mieß gepasst hat!
A bissal streng, ja! Aber so????:censored:
Könnt :repuke:, ich krieg den :shit:Krümmer nicht angepasst!! Entweder hier zu weit od da zu wenig :wallbash::devil:.  Werd die Tage, wenn ich mich wieder beruhigt habe, weitermachen!!
Shit, das steht mir auch noch bevor. Pk Block mit ets Zylinder und ets Banane.
Liegt alles schon da und wartet auf Zusammenbau.
Wenn ich das hier lese, bleibt es wohl auch noch ne weile so.
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
