VNB Hauptständer Maße
Hallo Vespisti!
mal wieder bin ich auf eure Hilfe angewiesen! :satisfied:
Ich bräuchte die Maße für die Bohrungen des Hauptständers an einer VNB1T.
Wenn ihr noch ein paar Bilder vom Unterboden  und Tips für mich habt wie ich am besten zwei Löscher  auf dem frischen Lack:wallbash: bohren kann, wäre ich euch sehr dankbar.
DANKE!
Grüße aus der Pfalz!
Hallo lione134,
ich gehe nach den Mittag wieder in die Garage. Habe dort eine VNB 3 stehen.
Dann versuche ich mal vernünftige Masse abzunehmen. Werde mich dann
heute Abend nochmals hier melden.
Ob es allerdings Unterschiede zur 1er gibt weiß ich nicht, das müssen die Experten
hier beurteilen.
  Gruß Rainer
Habe jetzt auch gemessen. Bei mir sind es auch zwei Schrauben pro Seite (VNB 3).
Wenn aber die VNB 1 nur eine Schraube prpo Seite hat musst du dich schon nochmal informieren,
nicht dass da was schief läuft, wäre schade wenn du neu lackiert hast.
    Gruß Rainer
Bearbeitet von Eckhex
    • Stelvio mit 60er Welle würde ich Dir 1mm Kopfdichtung empfehlen und den Rest am Fuss füttern. QK1,4 +/-0,5 hat sich bei mir bewährt. Behält so die originale Charakteristik für einen Box Auspuff. Für Reso Tüte passt vermutlich die 1,5FuDi besser. SI24 lässt sich besser abstimmen. Wurfbedüsung ist schwierig wenn der Rest nicht bekannt ist. Siehe mal unter dem SI24 Optimierung Topic nach. Ums lesen wirst Du nicht drum herum kommen.
    • Hallo zusammen!   Ich bin eine neues "altes" Mitglied hier. Vor knapp 20 Jahren habe ich mich zum letzten mal mit dem Thema PX auseinander gesetzt und habe damals eher restauriert als getuned. Ich habe also wenig Ahnung von Steuerzeiten etc. Ich habe die Gunst der Stunde genutzt und mir eine 125er PX Lusso aus einer Scheune gezogen. Da ich damals eher im 200er Segment unterwegs war und bei der PX einige Teile vom Vorbesitzer gekauft wurden, habe ich eine Frage nach Plug and Play Tuning mit dem VMC Stelvio.   Teile die ich bereits habe:   VMC 177 Stelvio 1,5 mm Spacer zum Unterlegen 200er Cosa Getriebe (interessant, da erst 1500 Kilometer gelaufen) BGM Kurbelwelle 60mm Hub und 105er Pleuel Cosa 2 Kupplung von BGM mit 23er Ritzel Elestart Lüfterrad Polini Box   Fraglich ist für mich, ob besser ein 24er oder 26er SI (ich möchte auf DS aufbauen) und mit welcher Wurfbedüsung. Venturi mit Airbox ja oder nein und wenn ja, welcher Hersteller.   Motorblock soll auf die ÜS vom Zylinder angepasst werden. Sonst keinerlei Fräsarbeiten.   Das Cosa Getriebe unterscheidet sich meines Wissens nach nur beim 4. Gang. Ich weiß allerdings nicht mehr, welcher gang kürzer und welcher länger übersetzt ist....?   Ich habe die 107 Seiten dieses Threads überflogen, bin aber wenig schlauer geworden, da die Informationen zu vielseitig sind und ich manchmal nicht genau verstehe, ob jetzt ein Zylinder bearbeitet ist oder nicht über den da gerade geschrieben wird.   Beste Grüße aus der Eifel   Andi
