Da habe ich mit 30mm Vergaser auf Drehschieber gegenteilige Erfahrung gemacht.
Da war der Ansaugschlauch zum Rahmen leistungstechnisch besser als ein RamAir.
Mit 3 mal ineinander gestecktem original Ansaugschlauch und 38er Vergaser wird das aber sicherlich nix :-)
ok danke! Das Male Teil oder Pulpur?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Den ganz normalen Ansaugbalg,der passt perfekt in Kombi mit dem Scoot RS Ansauger, ich poste nachher mal ein Bild
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Schlauch an Rahmen.
166 Malossi 123/186, 60LHW DS , 24 Mikuni, BGM Ansaugtrichter. Habe keine Prüfstandkurve. besserer Durchzug in allen Gängen.
  • Like 3
vor 13 Stunden schrieb Schneckerl:
wieviel war Differenz - bei wieviel Leistung?
1,5 PS bei ca. 23 PS Leistung (210er Motor mit Box).
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
