Bin mir zu 99% sicher dass das passt. habe selber ein 150 super getriebe in meiner vnb6.
und meines wissens nach ist ist der block der vnb reihe immer der selbe.
Danke
Ich glaube das es einen Unterschied zwischen der 1.Serie zu den anderen gibt.
Also die Kupplung ist anders.
1.Serie ist flacher.
Was hast du für ein Setup?
Bearbeitet von Printmaster
vor 14 Stunden schrieb Printmaster:
Hallo
Hätte eine Technische Frage.
Passt das 4.Gang Getriebe von der Super in eine VNB 1T?
Danke im voraus.
Ja, passt. Wenn die Deckscheiben der Nebenwelle so aussehen wie im Link, passen dann auch die 64/65er Primärräder von BOLLAG MOTOS. Je nachdem, was man so vor hat.
http://www.scooter-center.com/search?query=Primärreparaturkit - MAURO PASCOLI- Vespa VM1 bis VM2, VN1 bis VN2, VNA bis VNB, VNC (bis Nr. 11000), VBA bis VBB, VL1 bis VL3
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor einer Stunde schrieb tschoggo:
Passts denn auch in eine VNA?
Danke,
tschoggo
Siehe oben .
Eventuell muss das Kickerritzel ( andere Anzahl der Mitnehmerzähne und unterschiedliche Innendurchmesser) mitgetauscht werden. Die Durchmesser an den Enden der Nebenwellenachsen sollten auch verglichen werden.
Maße finden sich bei SIP.
Am 30.10.2016 um 20:09 schrieb Printmaster:
Hier das Lager das bei mir verbaut ist. Kann man das gegen das der PX tauschen
Nein, kannst nicht wenn du das 150 super getriebe verbauen willst.
Aber fakt ist, dass das 150 super in den vnb block passt ohne modificationen zu machen.
