Erfahrungsberichte Kurbelwelle BGM Vollwange
vor 13 Minuten schrieb weellee:
sorry aber die Welle sollte vibrieren wie Sau, auf der unterhälfte der Welle sollte man jeden Material abtrag vermeiden
Dir ist aber schon klar wie eine DS Welle mit 205° ausschaut oder?
Erfahrungsgemäß läuft das auch und gar nicht mal doof.
Ausserdem handelt es sich ja um einen Einzylinder Vespa Motor. Wenn's da nicht schütteln würde, hätte ich die böse Vorahnung das da bald irgendwas ganz furchtbar kaputt geht.
  • 3 Jahre später...
Sagt mal, ist es normal das das Pleuel unten weiter raussteht als die Wangen der Welle? Es handelt sich um eine Vollwangenwelle mit 54mm Hub 20/20 Stumpf.
Hab am Pleuel nämlich nur 0,3mm Luft zum Gehäuse und das finde ich recht wenig. Von den Wangen her ist genug Luft.
Das Gehäuse ist Kuluseitig auf 89,9 und Limaseitig auf 88,5mm gespindelt.
Die Vollwellenwangen haben Kuluseitig 86,7 und Limaseitig 85,8mm im Durchmesser.
Das Pleuel steht Limaseitig 1,1mm und Kuluseitig 0,7mm über die Wange. Ist doch komisch oder?
P.S. es wurde mit lagerdummys gemessen. Denke mit Kugellagern hab ich noch weniger als 0,3mm zwischen Pleuel und Gehäuse.
847b2b85dfe8b3485cdbbe7f8b89089a.jpg&key=8e489e798757b6619faa26cdbc603eb5ffea1a81f723569553a8b153d5cc9311
aca6f20a27152ccba11c901ee39e0de0.jpg&key=cc4bf724c8cdbd19e45d9457de7e529268411b294cf558e00e2bdd924eecf412
77e05cf59054c11accd6ed8aabe9a527.jpg&key=7e54ca7814261cd8cae8609d5396f12a1fb943a67be98685181bcb0c343280bc
d9d9c61ae047c692313ff8f468334d01.jpg&key=c12376392e99ba3352b2ff2951654d45741df3abd6e8cc1ea46afdb8bec943fb
Bearbeitet von Olly
Ich hab halt gerade keine Bock das Gehäuse wieder wegzuschicken und eventuell durchzubrechen bei der NW oder das die Zentrierung futsch ist.
Könnte man das so fahren mit der ca. 0,2-0,3mm Luft zwischen Gehäuse und Pleul?
Jetzt mal doof gefragt. Hätte ich mich an die 88mm Spindelmaß laut Beschreibung gehalten, dann hätte die Welle doch gar nicht gepasst, oder?
vor 7 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Richtig hätte an den Wangen gepasst aber nicht im pleuelbereich deswegen lasse ich immer auf 88, 8 mm Spindeln
vor 8 Minuten hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Hätte ich das mit dem Pleuel gewusst bzw. beachtet dann hätte ich es auch wahrscheinlich gleich bissi größer machen lassen. Hinterher ist man halt leider immer schlauer.
Wenn man es streng nimmt geht es um 0,2-0,3mm mehr Luft im Pleuelbereich. Ich überlege gerade diese paar Zehntel selbst mit Dremel und Fräser/Schleifer/Tonne herzustellen.
Oder doch lieber nochmal wegschicken zum richtig Spindeln? Zeitdruck habe ich zum Glück hier keinen.
vor 23 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Funktioniert auch mit der Methode (bei meinem Gehäuse so gelöst)
vor 16 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Falls du immernoch auf dem Pfad M1L60 sein solltest und mehr als eine Banane drauf kommt: Kauf dir lieber eine andere Welle!
Meine hat lange vor der Leistung eines M1L nach nicht mal 200 km die Grätsche gemacht:
(Nur meine persönliche Einschätzung)
vor 33 Minuten hat ger51350 folgendes von sich gegeben:
Ja es wird ein M1L-60 werden. Ziel so 25 schön fahrbare PS. Ich habe hier auch noch eine DRT VWW in 53 hier liegen als option.
Jedoch ist die BGM aktuell in Führung. Hat ja schließlich 1mm mehr Hub :muah:
  • 3 Jahre später...
Am 29.10.2016 um 13:31 schrieb rasterlos:
Hallo!
Kann man auch was Negatives über Haltbarkeit usw. über diese Welle im "unter 20 PS Bereich" berichten?
http://www.scooter-center.com/de/product/1611014/Kurbelwelle+BGM+Pro+RACING+fuer+Membraneinlass+Vollwange+51mm+Hub+105mm+Pleuel+Vespa+PK125+XL+20mm+Konus?meta=1611014*scd_ALL_de*s19817311585184*bgm kurbelwelle 51-105*2*2*1*16
Danke und schönes Wochenende!
Habe noch so eine in neu.
Wer braucht, bitte pm
Beste Grüße
Luebbi
Wenn ein Motor auch auf der Rennstrecke und mit 30PS und mehr bewegt wird, - habe ich mir mal in ner Diskussionen hier gemerkt -, soll das Pleuel zum Gehäuse so 0,65mm-0,7mm Spiel haben, weil da sich die Kurbelwelle beim z.B. Verschalten schon mal mords durchbiegt.
In wieweit das beim Normalbetrieb auch so passieren kann mit der Wellendurchbiegung kann ich nicht sagen. Auch nicht, ob sich beim einmal verschalten und Berührung der Teile auch gleich ein blaues Pleuelauge entsteht.
Ich probiere dieses Maß hinzuspindeln. Inzwischen nehme ich Aluminimlot, um die Tannenbaumtasche aufzufüllen, nachdem ich verstanden habe wie sehr sich die Lagersitze beim Aluschweißen verziehen...
Edit sagt: Die Diskussion ist 4 Jahre alt...du schreibst gerade für Nachwelt.
/V
Bearbeitet von volker
Edit
Hi,
I broke my 54/105 this week end. I try to figurate what could have happen. PVL ignition with FALC flywheel, max 11500 rpm.
The inner ring of the SKF NU bearing looks to have overheaten. Lubrification problem ? Bearing not appropriate to the tight bearing housing of the SIP casings ?
Any idea ?
IMG_2073.thumb.jpeg.327c60b13372ffd771ced0060698c6f7.jpegIMG_2072.thumb.jpeg.2a9d1eb82bbeb286494f214b1e6b6dd4.jpegIMG_2071.thumb.jpeg.9bd1574daeaea6719990538d04239dee.jpegimage.thumb.jpeg.48f549ffa88cb68cc25d17aa80bfaa82.jpeg
Bearbeitet von keuk
It looks to me from the pictures as if only the collar of the bearing ring has become too hot/started to heat up.
Is it possible that the axial clearance to the NJ bearing was too small and the collar of the bearing ring was pressed against the rolling elements due to thermal expansion?
A torsional fracture could then have occurred during load changes.
    • am Samstag wird ne 81er Special sich zu meiner 76er Rundlenker gesellen und schon stellt sich die Frage - welchen Umbau mach ich? Bei meiner Rundlenker habe ich ja einen SIP 125er Zylinder mit 19.19 und Polini Schnecke drauf. Die Special möchte ich auch wieder auf Langhub umbauen aber hier schwanke ich noch zwischen 3 Varianten. Als Vergaser möchte ich auch wieder einen 19.19 nehmen (den hab ich schon) und Auspuff gerne original belassen oder was unauffälliges. Primär, denke ich, würde 2.56 gut dazu passen.   Beim Zylinder überlege ich gerade zwischen  Polini 130 Racing Rennzylinder POLINI Racing 130 ccm 140.0050/R Grauguss 7 Überstromkanäle Ø 57,0mm Hub 51mm inkl. Zylinderkopf M8 Auslassstehbolzen, mit SIP-Datenblatt TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Parmakit ECV 125 Rennzylinder PARMAKIT ECV 125 ccm 57300.00 Aluminium 5 Überstromkanäle Ø 55mm Hub 51mm 2 Kolbenring(e) inkl. Zylinderkopf Pleuel: 97mm TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Quattrini M1B56 Rennzylinder QUATTRINI M1B 56-GTR 125 ccm Aluminium 5 Überstromkanäle Ø 56,0mm Hub 51mm inkl. Zylinderkopf Auslass 3-teilig TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Die Kiste soll kein Racer werden sondern angenehm zu fahren und ca. 90-100 km/h erreichen. Der Polini ist preislich gesehen der günstigste wobei der natürlich auch GG und kein Alu ist. Bei den Alu wäre der Parmakit der günstigste und hätte auch den Vorteil, dass er 125ccm hat und somit auch mit Eintragung keine Blinker usw. braucht.   Gibt es Erfahrungen mit dem Parmakit in Verbindung mit 19.19 Vergaser? Die meisten die den Zylinder verbauen, machen auch einen größeren Vergaser mit drauf daher die Frage gezielt zum 19.19
    • Hier ohne Bearbeitung und original Kolbenbolzen und nach Bearbeitung und GS Kolbenbolzen ....
    • Hallo, ich suche einen gebrauchten PX Rahmen bzw. sofern jemand hat, auch nur das Heckteil. Muß nicht neu, nicht schön sein, darf auch Beschädigungen haben. Grund dafür ist ein Rostloch im Heckbereich unter dem Tank meiner PX, Bj. 85. Ich möchte an dem Rahmen zunächst versuchen, das Blech in diesem Bereich rauszutrennen bzw. zu reparieren. Bevor ich dann entscheide das an meiner PX zu tun.   Möglichst Umkreis Münster, ich hole auch ab.     Grüße Reinhard
    • Der GS oder? Mal ordern für die Winterarbeit
    • Waren bei mir genau 4,0 g Unterschied vor/nach Bearbeitung. Konischer KoBo bringt nochmal 9 g.
