Hallo Zusammen,
ich hatte die Überlegung meiner PX 177 einen BGM 177 Zylinder zu spendieren.
Zur Zeit habe ich folgendes Setup
PX125 Gehäuse mit Polini 177 GG ,Mazzu Rennwelle(alte Qualität) ,Scoot RS Ansaugstutzen mit Dello 28PHBH,RZ Mark One LH Auspuff.
Das Setup läuft ca.4000Km ohne Probleme
Ein Newline S Auspuff wird noch verbaut ,(liegt schon länger  rum).
Was meint Ihr,wird der BGM deutlich mehr Bums haben als der Polini,oder lohnt sich so ein Umbau eher nicht?
VG
Frank
Bearbeitet von jannker
ich tippe drauf, dass deine übersetzung für das setup zu lange ist und dir die kiste im 4ten verhungert bzw. viel schalten von 3 auf 4 erforderlich ist.
Danke für euer Feedback.
Habe die Übersetzung erst einmal rausgenommen.
Mir ist in der Hauptsache der Unterschied vom GG Polini 177 zum BGM 177 Zylinderset wichtig.
Ob es sich überhaupt lohnt das umzubauen oder ist das BGM177 Kit wesentlich besser?
VG
Frank
Was leistet denn dein Motor? 400 km sind ja eher nix. Lies mal im BGM Zylinder Topic.
Ich hab da noch keine Leistung gesehen, die mit dem GG Polini nicht auch geht.
Einen Sprung von 5 PS/NM würde ich gesteckt nicht erwarten, wenn überhaupt.
Bearbeitet von Arthur
Arthur
4000 Km hat mein Motor gelaufen,habe den Schreibfehler schon korrigiert
Sorry.
Ich denke das ich den Motor weiter mit dem GG Polini laufen lasse.
Der Newline S wird ja vermutlich auch schon was bewirken im gegensatz zu dem alten RZ Mark One.
Ich fahre meine GG Polinis mit Boxauspüffen und 24er SI. Das reicht für ausreichend Drehmoment
im Stadtverkehr, wo ich in erster Linie unterwegs bin und schön lineare Leistung mit ca. 17 PS,
Resokick brauche ich nicht. Wenn du deinem Zylinder was gutes tun willst, denk mal über
Kolbenringe von Grand Sport und einen MMW Kopf nach.
Die neuesten alpenländischen Diagramme zeigen schon, dass der BGM einiges kann. Auch mit geringfügigem Bearbeiten.
Das wäre für mich jetzt allerdings kein Grund nen 177er Polini runterzuschmeissen.
Gesteckt ist der Unterschied wohl eher marginal ...
  • 6 Monate später...
Ich muss das Thema nochmal raufholen.
Habe mit dem BGM noch nicht abgeschlossen.
Aktuell ist verbaut ist:
Pinasco Welle 60mm,MMW Kopf QK 1,3,Polini 177GG Gehäuse angepasst,GS Ringe,
Fudi=1,0mm Kodi=0,5mm,Scoot RS DS Ansauger,28er Dello PHBH ,RZ Mark One LH
200er Ele Lüra 1850Gr. Zündung 18°.
Ich habe wegen Kulu Schaden eine Superstrong CR 23/63 gerade verzahnt eingebaut.
Vorher hatte ich 23/64,leider gibt es das so nicht in gerade von BGM und leider kein 22er Kulu Ritzel in gerade
Ich hätte gerne mehr Drehzahlfreude,es ist etwas an Spritzigkeit verloren gegangen
Meine Frage ist ob ich mit dem BGM wenn der geöffnet wird einen guten Leistungszuwachs im Gegensatz zum Polini erwarten kann.
Den Motor möchte ich nicht schon wieder spalten
VG
Frank
Wenn du deinen Polini höher setzt, würde er wohl etwas mehr drehen, aber auch noch mehr “Spritzigkeit“ verlieren.
Also irgendwie wieder dieselben 2Taktprobleme...
Entweder höhere Drehzahlen oder mehr Spritzigkeit (Drehmoment)
Ich denke das der BGM oder andere Zylinder auch diese Probleme aufweisen. Ist halt immer eine Frage der Steuerzeiten und wie diese zum Auspuff passen.
Ich kenne den Newline nicht, da ich selbst nur Polini mit alten Anlagen fahre.
Auch mit dem RZ. Da hab ich SZ von 125/185 und muss sagen dass er schon mehr dreht als auf einen Polini mit niedrigeren SZ aber dennoch ordentlich Drehmoment mitbringt.
Vielleicht hilft dir da der vorhandene Newline weiter. Auch ein PM evo fährt sich mit diesen SZ noch gut, aber da gibt es bestimmt mittlerweile bessere Anlagen.
Kurzum gesagt, gibt es vermutlich 177 ccm Zylinder mit besseren Spüllayout aber wann und wie ein Zylinder abgeht bestimmt immer noch die SZ mit dem Auspuff zusammen.
Lg Ikearoller
warum fährst du denn mit resoauspuff so eine elendslange übersetzung? wie viel wiegst du? 45kg?
zieht der motor das? wie geht der 4. gang?
hab bei den geraden übersetzungen keinen überblick, würde das aber dringend kürzer übersetzt haben wollen, dann fühlt sich das auch viel spritziger/ausgewogener an...
bin beide zylinder auf meinem motor gefahren... der gesteckte bgm mit geöffneten überströmern hat sich nicht großartig anders als ein polini mit ähnlichen steuerzeiten/verdichtung/auslassbreite...
lg
@ikearoller
@boooster
Ja, normalerweise würde ich jetzt vorne auf ein 22erRitzel gehen.
Leider gibt es das nicht
Der läuft im Grunde gut aber wie Du sagst etwas lang übersetzt.
Denkst Du mit einem Box Auspuff wäre ich besser bedient und könnte das kompensieren?
vor 4 Stunden schrieb jannker:
vor einer Stunde schrieb jannker:
Verstehe ich das richtig, dass du dir eher einen neuen Zylinder kaufen würdest, als z.B den Motor noch mal zu öffnen und für "bisschen" weniger Geld das Getriebe passend zu deinen
schon nicht unerheblich aufwändigen Komponenten zu gestalten ?
Ja,ich konnte mich damit nicht wirklich anfreunden.
Habe das erst vor 2 Wochen eingebaut.
Aber ich habe das alles mal sacken lassen und werde wohl die Übersetzung nochmal ändern,geht ja nicht anders
Der Vorteil des BGM ist natürlich die bessere Thermik aber deshalb werfe ich den Polini nicht runter.
Ich werde die gerade verzahnte 23/63er Kuluritzel-Primärrad Garnitur ausbauen und schrägverzahnte Sachen einbauen
Was würdet Ihr mir empfehlen?
23/65 oder 24/65?
GG Polini unbearbeitet, Strömer passen nicht mal zum Block ;-) , Pinasco Comp LHW, Hubausgleich mit 1.5mm Fussdichtung, MMW Kopf, 26 SI, BB 1.0, Lusso PX125 Getriebe, 22:65 Primär, Agusto ZZP-Versteller.
Die Sau rennt wie blöd... Vorderrad bleibt im 2ten nur Dank viel Werkzeug im HSF unten...
vor 1 Stunde schrieb tbs:
Vorderrad bleibt unten...
Das ist leicht:
Nimm das Werkzeug raus.. spart Profil..
Super, jetzt bin ich ein bisschen geil geworden und muss den Krempel auch auf meine PX zwirbeln. Statt erstmal die 211er-Karre im Keller fertigzuschrauben muss jetzt die Jungfrau aufgerissen werden..
Und alles nur, weil Du gesagt hast, dass es Spaß macht..
tbs
22er Ritzel geht ja nochmal richtig los.
Die Option habe ich ja jetzt auch,aber ich bin mit dem 23er erstmal zufrieden.
Mal schauen was sich ergibt.
vor 2 Stunden schrieb tbs:
und Welchen Auspuff hast du verbaut? Würde mich noch interessieren... :rotwerd:
Also ich hab mal ewig den 177er Polini gefahren mit GS Kolben.
Überströhme Angepasst und 1,5mm Fußdichtung
Zylinder Auslass war alles Orginal
60er Mazzu Drehschieber Welle
Molossi Ansauger mit 30er PHB Vergaser
Leichtes Lüfterrad 1,6 kg
Orginal Zündung auf 17°
und Scorpion Auspuff
Getriebe 125er mit 23/65 Primär von der 200er
mit Cosa Kupplung
laut Lussotacho ist das Ding 120 km/h gelaufen und war echt schön zu fahren und absolut Vollgasfest.
Bin mal von Mindelheim bis Aichach ca. 110km im Hochsommer bei +35 C° komplett durchgeschoßen was die Kisste hergegeben hat. :devil:
Damals war ich noch Jung und unerschrocken..... :cool:
vor ein paar Jahren hab ich dann auf Membran umgebaut und den Auslass nochmal gemacht, 190° und 66% Sehenmaß ansonsten alles wie davor:
Fahr das nun auch schon wieder eine halbe Ewigkeit ohne Probleme.
Einzige was ich dann noch tauschen musste war die verstärkte Cosa Kupplung durch die MMW mit CR80 Beläge.
Seitdem ist das Kupplungsproblem was ich vorher alle 1000 km hatte auch erledigt. :thumbsup:
Ich hab jetzt aber auch schon immer überlegt einen andren Zylinder mal zu testen.
Aber welchen?
Der Polini ist halt echt mit abstand der billigeste. Und soweit war ich sehr zufrieden mit dem Zylinder :sigh:
Der BGM177 und Malossi166 sind vom Preis auch noch ganz OK.... bzw. wären ein echte alternative für mich.... aber sind die wirklich besser? wo sind die vor und Nachteile?!?
Für den Qautrini M1X oder Parma muss man nochmal deutlich tiefer in die Tasche greifen, das ist mir fast schon zu viel muss ich sagen :thumbsdown:
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
Steht da, BB 1.0. Sry, war nicht grad sehr präzise, gemeint ist damit die erste Big Box vom SCK...
Ajo, die BB 1 geht imho etwas besser als der befreite Scorpion...
Ich habe so eine asiatische Replika von scootrs/spaq/schiessmichtod?? und die läuft zwar nicht schlecht, aber die SCK Bigbox alt läuft da e biz smother und dreht höher...
Bearbeitet von tbs
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
