Kolbenfresser-Wer hat den schönsten?
Möglicherweise ist Dein Topic nicht so erfolgreich weil es a) im falschen Bereich ist, b) Dein Foto nicht angezeigt wird und c) das Topic Übel zugerichtete Teile ein Sammeltopic auch für Kolbenfresser und ihre Auswirkungen ist.
Ich verschiebe es daher mal nach Blabla, vielleicht geht da eher was ;-)
@cosakenking: Nee nee, so wird das nichts. Bau den nochmal ein, bedüs den Vergaser ein paar Nummern magerer und dann klemm den nochmal richtig weg. So, wie er jetzt aussieht, fällt er mehr so in die Rubrik "mit leichten Gebrauchsspuren".
vor 2 Stunden schrieb cosakenking:
Vielleicht wird er jetzt angezeigt
schon doof wenn das bei 100 auf dem Tacho passiert :wallbash:
sieht doch fast aus wie out of the box - und das ist nicht ironisch gemeint..
Dieser Zylinder wurde zu weit aufgebort. Die verbliebene Wandstärke betrug nur noch ca. 1mm. Den Zylinder hat's bei Vollast wie eine Ziehharmonika zusammengeschoben. Man kann in der Lauffläche erkennen, wo außen die Kühlrippen sitzen.
Der Kolben fand die innen fühlbaren "Rillen" im Zylinder weniger witzig. Er wurde eingezwickt und war so beleidigt, daß er seine Ringe einbackte. :-D
vor 9 Stunden schrieb cosakenking:
Sorry, Kolbenfresser wird immernoch nicht angezeigt. :???:
Aber nen schönen neuwertigen Kolben haste da.
Mal geklemmt und wieder freigefahren. Also mal die Bedüsung checken und weitere 10.000km damit fahren. :thumbsup:
Wenn es da Ausbrüche gibt, musst auch ein Foto davon reinstellen.
Das einzige, was man auf deinem Foto erkennt ist ein intakter Kolben, der mal gerieben hat und ein Mittelfinger, den sich mal ein Arzt anschauen sollte. :cry:
Bearbeitet von PK-HD
vor 21 Stunden schrieb T5Rainer:
Wir haben einen Gewinner !
Und: cosakenkings Kolben wäre nochnichmal was für gerettet....sehe ich auch so.
Bei den ersten 2-3 mal fühlt man sich noch so schuldig, wenn man den wieder aufpoliert.
Danach denkt man nicht mehr drüber nach.
vor 2 Stunden schrieb fighter.1000:
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
So fühle ich mich nach dem einen oder anderen Wochenende auch!
total abgebrannt :-D
ich stell morgen mal ein paar meiner Kolben ein , nutze die nach dem klemmen immer als Fräsdildo :thumbsup:
    • Dann denkt mal nach, was und wie viel Ihr hier zur Aufklärung beigtragen habt. Ihr wißt eigenlicht nicht wirklich welcher Kopf zum KIT gehört, ob der 177er achtfachgeschraubt ist und erklärt mir das der Zylinder direkt auf den Block geschraubt wird, oder das noch zu klären ist.
    • Hallo   Hab was gefunden. Mal sehen ob der Blaukittel damit zufrieden ist.   Danke trotzdem für die Hilfe.
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
