Vespa ET3, deutsche Papiere, Neulack VW hellblau von 1960, Drop von worb5, Schnellgasgriff, GFK Sitzbank von SIP, Antikrücklicht, Neuer Scheinwerfer vorne, Schwingenlager neu eingepresst, Carbone Dämpfer 2x, Chromfelgen, Michelin S1 mit neuen Schläuchen, Handschuhfach, Motor Basis PK Gehäuse, 136er Malossi, extrem aufgemacht, Membran, 28er Mikuni, RamAir Filter, ETS-Rennwelle, Kurze Primär, HP4 Lüfter, verstärkte Kupplung, SIP EVO Down and Forward verchromt, 12 V, Elektrik Komplett neu, Roller muß noch verkabelt werden(Spannungsregler), 0 KM seit Neuaufbau 10/2003, wegen Projektaufgabe abzugeben. Es sind nur vernünftige Teile verbaut werden, kein Murks, Fotodoku. Vorhanden, FP 1700 euro, Standort Bonn, Infos: 0221 9224810 oder 0170 7413100
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
