Kann irgendwer sagen ob es zwischen der Grimeca und der aktuellen HengTong Bremspumpe technische Unterschiede gibt?
Ich hab eine neue HengTong gekauft, hab da aber irgendwie das Gefühl das der Kolben im Gehäuse weniger Weg als bei der Grimecapumpe macht. Der Hebel lässt sich zB beim entlüften nicht vollständig an den Gasgriff ziehen, was bei der Grimeca möglich ist.
In Verbindung mit dem SIP-Sattel, welcher ja größere Kolben hat, hab ich jetz das Gefühl ein zu kleines Pumpvolumen zu haben. Zu deutsch das Ding bremst gut, ich kann aber bis zum Anschlag ziehen, sprich der Kolben der Pumpe geht im Gehäuse auf Block. Luft ist definitiv keine mehr im System.
die haben meines wissens nach andere hebel, die nocke zur betätigung des kolbens ist anders. inwieweit sich das aber auf das pumpvolumen auswirkt weiss ich net und wage ich auch zu bezweifeln. im grunde sollte ja bei gleichem kolbendurchmesser und gleichem hub auch das gleiche volumen verdrängt werden.
Danke
Die Hebel sind anders, Problem war das ich vor wechseln der Pumpe gleich meinen GS Hebel verbaut hab. Dieser hat den Kolben vorgespannt was mir aber in unbefüllten Zustand nicht aufgefallen ist.
Hab die Nocke am Hebel nachgefeilt, jetzt passt alles Bestens :wheeeha:
