vor 10 Stunden schrieb Motorhead:
geil wie der der welt den rechten mittelfinger zeigt.
Bearbeitet von the blue
vor 9 Stunden schrieb re904:
Das ist ein Malossi MHR. Wenn ich mich richtig erinnere hat sich den Motor einer bei Nordspeed aufbauen lassen, da gibt es hier ein Topic dazu. Das Video habe ich nämlich schon mal hier gesehen.
vor 1 Minute schrieb heizer:
komisch. kann ich mir gar nicht vorstellen.
Oh doch.
Ich konnte es auch nicht glauben.
War sogar groß und mit farbigen Buchstaben geschrieben.
Echt.
Tolles Forum!
Gerade eben schrieb alfonso:
Oh doch.
Echt.
Tolles Forum!
die frage ist ja aber auch was man darauf antworten soll.
ja?
nein?
vielleicht?
eher doch?
man weiss es nicht.
daher würde ich sagen:
bitte schliessen danke
Zum Malossi Sport 2016 gibt es aber auch kaum was zu lesen hier.
Ich meine, so ein Topic mit allen Informationen wäre schon schön.
Am Besten auf der ersten Seite, mit Portmaps, allen relevanten Maßen und vor allem mit Kurven.
Ist schon ziemlich Asi hier, postet ja jeder nur noch Müll.
vor 24 Minuten schrieb the blue:
Ja damit geantwortet wird zu meiner Frage.
Hab vor kurzem erst eine Frage gestellt ohne vielen Rufzeichen ob der Malossi 2016 der neue Zylinder zum Stecken sei, da kam keine Antwort.
Hmmmm. Woran das wohl liegen könnte. Vielleicht ja daran, dass die aktuelle Frage hier in "Blabla" steht? Oder daran, dass du die damalige Frage in "nur mal schnell ne Technikfrage" gestellt hast wo A: Nicht jeder reinschaut und B: die Fragen eben nur so "reinrattern" und mal was untergeht?
Stattdessen lieber in Blabla statt bei Largeframe und mit schön vielen Ausrufezeichen. Sich dann aber aufregen, wenn was "nicht adäquates" kommt.
Die durchschnittliche Gehirnmasse eines ausgewachsenen mitteleuropäischen Mannes beträgt 1375Gramm. Jetzt nutze sie!!!;-):-D
Was versprichst Du dir eigentlich von so einem Video?
Also angenommen ich hau hier ein Video von einem 135er D.R. rein, der permanent auf dem Hinterrad fährt, ist das dann ab sofort DER Zylinder?
vor 4 Minuten schrieb the blue:
Ein Video das nicht von mir stammt poste ich grundsätzlich nicht in Hauptrubriken.
Überall kann man Fragen kompetent beantworten wenn man will.
A: Ein Videolink von Youtube? Nun gut. Deine Entscheidung...
B: "Blabla" ist auch eine "Hauptrubrik..."
C: Ob Haupt- oder Nebenrubrik ist völlig wumpe - gepostet ist gepostet im Zweifel...
vor 5 Stunden schrieb alfonso:
vor 5 Stunden schrieb freerider13:
vor 13 Minuten schrieb heizer:
ist der dr 135 der NEUE zylinder?
Nää, schon länger DIE Gayheimwaffe! Der blanke Hass.
Seinerzeit ein absolutes Muss. Wer den nicht hatte, hat an der Ampel schon verloren.
Mittlerweile leider etwas in Vergessenheit geraten, was eventuell auch an der Verfügbarkeit geeigneter Basisfahrzeuge liegt. Das ist schon was ganz Spezielles.
Bearbeitet von alfonso
Ein paar Großbuchstaben.
    • Bei unserem Straßenverkehrsamt (und ich denke, das wird andernorts ebenso sein) haben sie direkten Zugang zu den Daten vom KBA. Die "klassische" Unbedenklichkeitsbescheinigung über den Postweg gibt es nicht mehr. Bei jeder An- oder Ummeldung wird automatisch eine Abfrage gemacht, ob gegen das Fahrzeug irgendwas vorliegt (Diebstahlmeldung, aber auch Zwangsstillegung, Steuerschuld, etc.). Diese Abfrage bezieht sich, soweit mir das gesagt wurde, nicht nur auf Deutschland, sondern mehrere Länder aus dem Schengen Raum, z.B. Italien, Spanien, Frankreich und noch ein paar mehr. Von daher ist eine Anmeldung, vorausgesetzt die Papiere der §21-Abnahme sind vollständig, auch nicht mit längerer Wartezeit verbunden.
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
