Hallo, ich bin gerade dabei meine 58er Vespa VB1t zu revidieren heißt verschleißteile erstmal zu reinigen,ersetzen oder ggf zu reparieren.
 Luigi in Italien hat die Elektrik ordentlich umgestrickt...sodas ich mich selber nicht mehr zurechtfinde. (auch wenn an diesem Model die Elektrik überschaubar ist)
 jetzt ist die Frage, nach dem ich mir die Stromlaufpläne aus dem Internet organisiert habe.......wieso von der Zündgrundplatte "nur" 2 Kabel(gelb und grün) auf die Klemmstellen des"Verteilers" und auf die Zündspule zwei Kabel kommen(was logisch ist und nicht weiter kommentiert werden muß).
denn laut Stromlaufplan sollten 3 Kabel von der Zündgrundplatte zu den Klemmstellen des Verteilers gehen
Gruß Fränky
Bearbeitet von Fränky
kleine änderung
Am 4.11.2016 um 15:31 schrieb Fränky:
um vielleicht besser zu verstehen was ich mit dem Verteiler meine habe ich ein foto gemacht. (P.S: das rote kabel ist nur aufgelegt aber nirgends angeschlossen...es geht lediglich um das gelbe und grüne kabel.
so habs jetzt laut Stromlaufplan verdrahtet...das eine kabel was an die Zündspule geht direkt auf Masse gelegt. das eine kabel welches von dem Spulenende(Grundplatte) kommt...auf den "Verteiler" aufgelegt
Gruß Fränky
Berichtigung der Rechtsschreibung
was die elektrik angeht...so werde ich sicher noch die ein oder andere Frage hier stellen...
nächste Sache...um was für ein Bauteil könnte es sich hier handeln...welches mit Draht unter dem Motorbefestigt war... ein Gleichrichter?! oder gar ein Kondensator..(was ich aber nicht glaube...oder?! habt ihr eine Ahnung...
es ist sicher ein bremslichtschalter.
der wurde sehr oft nachgerüstet, und mittels einer kleinen kette am "bremsarm" befestigt .
in den späten 50er jahren wurde in italien das bremslicht per gesetz pflicht,deswegen mussten ältere fahrzeuge nachrüsten. erklärt auch dass bei den lampe unten modellen oft die rücklichter getauscht wurden......
ahhh danke Euch, habe ebend andere Beiträge mit Fotos hier gefunden!
Gruß Fränky
rechtsschreibung
Am ‎05‎.‎11‎.‎2016 um 20:58 schrieb Fränky:
Gruß Fränky
Und mit dem Bremslichtschalter schon weiter gekommen ? Kannst Du den Beitrag hier verlinken ?
Ich stehe vor der gleichen Aufgabe.
Hab den Schalter mal durchgemessen, es ist ein Schliesser.
Da kann ich doch im Grunde vom gelben Wechselstromkabel der ZGP abgreifen und über den Schliesser zum Bremslicht gehen, oder spricht da was gegen ?
Ich würde die Batterie gerne weglassen, der Soffitte wird´s egal sein, ob da Gleich- oder Wechselspannung kommt.
Die Spannung vom Rüli abgreifen finde ich falsch, da man das ja auch ausschalten kann.
Bearbeitet von sucram70
Ich glaube ohne Batterie wäre ein "öffner" geeigneter......bei nicht gedrücktem Bremspedal hast dann nen kurzen auf dem Kabel. .... Drückt man das Pedal ist der Kurzschluss Weg und es fließt Strom zur Birne.......halt das alte Piaggio Prinzip :-)
Ah ok,
aber die VB1 hatte von Werk aus ja kein Bremslicht und somit auch keine eigene Spule.
Wenn ich einen dauerhaften Kurzschluss auf die Lichtspule gebe, ist doch alles zappenduster bis ich bremse, oder steh ich auf dem Schlauch ?
Wenn ich richtig meine, hast du den Kurzschluss erst nach dem Schalter.....
Bei mir funktioniert das halt so.....
Beleehrt mich wenn ich falsch liege....
Passt schon so: vom spannungsführenden Kabel zum Schalter ( Schließer ) und weiter zum Bremslicht.
Zig mal so gemacht !
Macht es euch nicht immer so kompliziert
...was die Elektrik von meiner angeht...so lasse ich mir noch Zeit..hab an der VB ne Menge Zeugs zu machen.
hat von Euch jemand eine Idee wo ich oldigeraffel herbekomme?! Backenchrom z.B. auf der SCK Customshow 2014 (?!) war ein oldihändler vorort der jede Menge Zeugs
angeboten hatte... Backenchrom, Hupenabdeckungen, Blechkaskadenabedeckungen...alla Ulma... usw. ich meine er kam aus der Gegend um Bremen, er wollte aber keine Adresse rausrücken oder sonstwas... in der Bucht etc findet man nur schwer etwas...
ein schicker Backenchrom wäre schon was feines, wenn jemand etwas abzugeben hat PN ;-)
viele Grüße Fränky
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
