Bin dieses Jahr auch mal wieder am Start :)
Übersetzung 2.24 :-D:-D
und für die Nordschleife den E30 aufm Trailer dabei..  An dem WE sind Touristenfahrten.
  • Like 3
Bin gemeldet. Motor Gehäuse ist aber noch in der Post. Krawatzki hat gespindelt damit der 60er falc Platz findet...
Muss also auch nen Endspurt hinlegen
Gesendet von meinem HTC One mini 2 mit Tapatalk
vor 12 Minuten schrieb RustRacer:
Ich weiß. :-D Jenny ist fertig und läuft?
Am 8.4.2017 um 11:19 schrieb RustRacer:
Jenny läuft soweit.. komme aber wahrscheinlich mit K2 Roller mit langer Übersetzung (und dann beten dass es hält... )
Ich bin gespannt was Jenny dieses Jahr so bringen wird. K2-Roller lang übersetzt kann gut funktionieren. Das wird dann auch recht schnell, jenachdem was du da an größtem Ritzel auf die Kurbelwelle bekommst. Wir beten alle, dass die Motoren halten. :-D
2,24 mir Runner Nebenwelle. Rein rechnerisch sollten 160 drin...
Allerdings hat der Motor noch nicht mal gehustet. Also mal abwarten.
Als Reserve gibt's noch ne smallframe mit Guss polini
War letztes Jahr echt angefixt https://vimeo.com/213747761
Hatte mir fest vorgenommen dieses Jahr mitzufahren ….. und hab mich wieder nicht getraut, mich anzumelden :cool:
Komme aber wahrscheinlich für ein paar Fotos vorbei und vielleicht sieht man sich ja am Tag vorher bei der SC Custom Show
Viel Spass Jungs, gebt Gas!
CU ON THE RUN
Bearbeitet von SuperBee
vor einer Stunde schrieb volker210:
 ... und mit was willst du fahren ?
Ich weiß zufällig das der Vater und Bruder auch mit  kommen. Drei Leute/Drei Mopeds....passt :cheers:
Wollte mich gerade nennen und sehe gerade Nennung bis 21.04. Kann man sich denn noch vor Ort melden oder jetzt halt im nachhinein? Wo oder bei wem kann ich das abchecken?
Konnte mich online jetzt noch melden. Vielleicht bezieht sich der 21.04 nur auf schriftliche Anmeldungen???
Edit meint noch hab mich mit #69 gemeldet. Ist die schon vergeben?
Bearbeitet von Lenki
Bringt zufällig jemand ne Laser gun zur Top speed Messung mit??
12.500 U/min wären so Ca 184 km/h ... [emoji28][emoji28]
Ok.. karre dreht wahrscheinlich nur 11 aber egal
No :-D
Hat einer von euch zufällig nen XL2 Kuludeckel den ich käuflich erwerben könnte?
Sorry für offtopic :-)
Am 04/27/2017 um 12:56 schrieb freerider1972:
M200 POWER?
Ich aber .... notgedrungen :muah:
vor 9 Stunden schrieb Lenki:
No :-D
Ich nicht. ..
ich Plane nach der Custom Show zum Ring zu fahren . Gibt es eine gute Pension in der Nähe die Ihr empfehlen könntet ?
Würde auch gerne an einer kleinen Bierrunde teilnehmen falls einige sich in einer Pension eingebucht haben und das möglich wäre .
Danke Gruß Jörg
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
