Bei den Programmierkenntnissen bin ich raus. Für mehr als fertigen Arduino-Quellcode minimal anpassen sind bei mir weder Können noch Lust (=> Seelenfrieden :laugh: ) vorhanden.
kenn ich. Bin auch totaler anfänger, aber es ist kein hexenwerk. Das mit den sip Tacho geht.da bin ich mir sicher. Solange meiner aber noch geht wird da erstmal nix dran verändert.
  • 8 Monate später...
Moin,
Klar gehts hier weiter! Ist zwar schon eine weile her aber das wird sich ändern!  Nachdem mich mein Freund GO. 81 wieder daran erinnert hat und selbst was gutes gerade mit dem Arduino umsetzen will,hat mich der Ehrgeiz gepackt weiter zu machen.
Momentaner Stand : Arduino Uno mit Max6675 und Diplay 5110. Momentan kann ich die Temperatur aufnehmen und auf dem Display ausgeben lassen. Bis hier hin hat es schon ein paar Stunden gedauert. Für jemanden der das kann ist es vermutlich eine Sache von 20 min. Aber egal mir geht es darum was zu lernen. Und wenn es noch was mit dem Roller zu tun hat macht es gleich noch viel mehr Spaß .
Falls hier jemand ist der sich mit dem Arduino auskennt und helfen kann bzw. möchte wäre das super. Ich habe mir in den Kopf gesetzt das Logo vom GSF auf das Display zu bekommen. Dazu muss man eine Bitmap datei erstellen. Habe dazu ein Programm welches das kann, aber das Ergebnis ist nicht gerade gut. Falls da wer helfen kann?!
Als Nächstes wird das alles auf den Arduino Nano angepasst. Dieser kommt die Tage mit der Post.
Was noch ansteht ist ein Gehäuse zu bauen für den Arduino und das Display. Damit das alles dann auch am Roller montiert werden kann und auch funktioniert. Hat wer Ideen ?
Dann muss ich noch einen Spannungswandler besorgen welcher den Wechselstrom der Lima in Gleichstrom umwandelt.
Und wenn ich das mit dem Logo geschafft habe möchte ich noch das bei erreichen eines programmierten Temperaturwertes entweder ein Summer angeht oder eine Led. Man kann ja nicht immer auf das Display schauen beim Fahren. Was Wäre euch lieber? Led oder Summer?
Ich möchte nochmal erwähnen das ich das hier wenn es fertig ist alles zum Nachbau online stellen werde,damit auch DU das bei dir verbauen kannst!
Hier noch mal ein Foto vom Aktuellen Stand:
Gruß, Mark
vor 23 Stunden schrieb MrniceGuy:
Led oder Summer?
LED auf jeden Fall. Wie willst du den Summer bei voller Fahrt denn hören?
das mit dem summer geht schon klar. Den gibts in verschieden lautstärken. Aber ich bin eigentlich auch für die LED.
dann setz ich mich mal ran und probiere das umzusetzen. Mir schwebt vor das die bei Temperatur x angeht. Und bei Temperatur y dann blinkt. Quasi Vorwarnung und Blinken dann bei kritischer Temperatur.
Gruß, Mark
Die Schwellwerte müssen natürlich irgendwie editierbar sein. Bei vielen Box Auspüffen soll die EGT höher sein als bei Reso Anlagen.
Edieren ist beim arduino gar kein Problem! Ich werde bei dem sketch dann nicht mir Kommentaren sparen, sodass jeder auch ohne Ahnung sich den Wert einstellen kann wie er möchte. Der Abstand zum Auslass ist auch von Bedeutung!
Kleines Update!
Ich habe das °C - Zeichen hinbekommen, und dank der Hilfe von BugHardcore funktioniert jetzt auch die Led !  Jeder kann die gewünschte Temperatur eingeben bei der die Led dann anfängt zu blinken. Wird die Temperatur unterschritten geht diese wieder aus. Das sollte für unsere Zwecke mehr als ausreichend sein.
Ich werde die Tage den sketch überarbeiten und alles unwichtige was noch von diversen Tests drin ist entfernen. Ich werde probieren alles in den Kommentaren des Programms zu erklären.
Im laufe der Woche kommt noch mein Auspuff in dem der Sensor platz finden soll und ein Arduino nano bord, mit demich den Test am Roller machen werde.
Wenn alles funktioniert , dann stelle ich eine Liste rein mit den Teilen die ihr braucht um es nachzubauen. Wenn ihr wie im Titel beschrieben unter 20€ bleiben wollt dann solltet ihr alle Teile aus China bestellen. Wenn ihr nicht warten könnt dann bestellt sie in D. Das wird dann aber vermutlich mehr als 20€ kosten.
Gruß, Mark
Heute kam mit verspätung das Paket mit dem Auspuff und dem Arduino micro an. Mal sehen wenn ich Samstagabend noch einigermaßen nüchtern bin nach dem besuch des Weihnachtsmarktes, dann werde ich den Auspuff an meine Alltagshure anpassen. Ist sehr wahrscheinlich eine Kurzhubvariannte.
Wo sollte man den Sensor am besten Positionieren? Ich hab so eine PDF von nem Rotax-Flugzeugmotor wo steht das der Sensor 10 cm nach dem Auslass angebracht werden soll. Ich hätte das jetzt so erstmal probiert. Meinungen, Einwände!?
Und ich habe eine neue Quelle für günstige Bauteile aufgetan und gleich mal ein paar Teile zum ausprobieren bestellt. In 4-6 Wochen sollen diese da sein. Ich habe sogar einen Sensor gefunden der 3 m lang ist. Somit kann man die Leitung quasi direkt vom Auspuff bis in den Lenker schieben und im oder am Lenker den ganzen restlichen Kram unterbringen.
So langsam muss ich mir Gedanken machen wie ich die ganzen Bauteile wasserfest unterbringe. Das ist jetzt eigentlich nur noch die letzte Hürde. Eventuell wird es erstmal Panzertape und ne Tuppadose oder so :muah:
Ich hoffe das der Weihnachtsmann einen 3D-Drucker unter den Baum legt.
Bearbeitet von MrniceGuy
Moin,
ja klar ging es weiter. Habe es aber zeitlich noch nicht vorher geschafft hier mal ein Update zu schreiben! Montag habe ich in der Garge mir echt die Eier abgefrohren. Hab den Auspuff angepasst bekommen und weil ich dabei war auch gleich den Temperatur Sensor im Krümmer montiert. Und zwar genau 10 cm nach dem Auslass. Normalerweise kann ich besser Schweißen, aber bei den Temperaturen hab ich quasi blind geschweißt weil der Schweißschirm von innen ständig beschlagen war. Ich habe die Dichtfläche wo der Sensor sitzt plangefeilt und den Sensor mit einen Kupferdichtring eingesetzt. Sollte dicht Sein.   Habe natürlich noch einen Funktionstest gemacht, und siehe da es funktioniert :wheeeha:  Ich hatte den Arduino in einer Plastiktüte, weil es vorher geregnet hatte und der Roller dummerweise den Tag mal auf der Straße stand.
Nicht schön aber auf jeden Fall dicht und nicht zu weit drinnen.
Temperatur direkt nach dem anmachen. Ja ich weiß ich brauch endlich mal eine Heizung in der Garage :-)
Da der Vergaser noch die Bedüsung vom Resopott drin hat, lief die Kiste viel zu fett. Aber man sieht bereits das es funktioniert.:inlove:
Gestern hatte ich wirklich Glück ! Da sitzt man in der Uni in TM3 und peilt garnichts.... Also zum Handy gegriffen und mal nach Druckern geschaut. Was soll ich sagen hab doch wirklich direkt einen gefunden der gerade inseriert war und vom Preis echt günstig war. Also bevor der Block zu Ende war, hab ich mich mit den Verkäufer geeinigt und am Abend dann der Drucker abgeholt :cheers:
Warte jetzt noch auf den Amazonboten der mir das Filament was nicht dabei war bringt. Dann kann ich endlich mal anfangen damit zu spielen :wheeeha:
Es ist ein Chinadrucker. Nennt sich Anet A8. Ich wollte diesen bewusst haben, da es eine riesige Fangemeinde von dem Ding gibt, und man daran durch Verbesserungen die man sich zum Teil selber ausdruckt das Teil noch deutlich verbessern kann. Und man glaubt es nicht , aber es ist ein Arduino verbaut ;-) Laut berichten aus Youtube soll der Drucker vergleichbar mit Geräten sein die ab 1000€ aufwärts kosten.
Ich muss muss jetzt eigentlich nur noch Gehäuse entwerfen, ausdrucken und dann die Kabellängen anpassen. Dann kann ich das ganze im Roller verbauen und ausgiebig testen. Den Arduino nano den ich bekommen habe, will noch nicht bei mir laufen. Muss mal sehen wie ich das hinbekomme. Der wird von meinen Computer nicht erkannt.
So langsam beginnt wieder die Prüfungsphase in der Uni. Also nicht wundern wenn ich in den nächsten tagen vielleicht nicht dazu komme ein Update zu posten. Ich bin genauso heiß wie ihr den Arduino endlich im Roller zu testen :cheers:
Super. Genau der Drucker ist aus den von dir genannten Gründen ebenso auf dem Weg zu mir :wheeeha:
Mit dem Unterschied, das ich das ganze Zubehör wie Filament, besseres Display, Autolevel-Sensor, Glasscheibe und der ganze kladderadatsch schon hier bei mir habe.
Muss das Fuck teil nur noch kommen... und dann erstmal zusammengebaut werden.
Wie schnell reagiert die Anzeige? Ist das eher träge oder updated sich das display sofort innerhalb ms?
Ah ist ja lustig das du den selben bekommst. Mit dem Zubehör kann man sich totkaufen bzw. Drucken :-) wo haste deine Zubehörteile her? Hab ne Quelle für den Rahmen aus aluprofilrohren für knapp 30€ müsste dir überlegen ob du gleich auf am8 Umbaust.
Display ist okay soweit. Aber mehr auch nicht.
Hab gestern erfolgreich diesen kalibrierwürfel gedruckt. Das nächste Teil hat dann nach der Hälfte aufgegeben. Düse wird verstopft sein. Ich mach die gleich mal sauber und probiere es nochmal.
Aber mal ehrlich an alle die sowas wollen und sich nicht trauen. Es ist echt einfacher als gedacht. Habe jahrelang gedacht das können nur Profis bzw. Nerds aber es ist einfacher als gedacht. Klar muss man ne Menge Schrauben und lernen aber wenn man den Dreh raus hat ist es dann wie Fahrradfahren.
Moin,
@stereotone mit der Liste wollte ich eigentlich noch warten bis ich ein paar Tage alles im Alltag getestet habe und ich mit ruhigen gewissen sagen kann das alles funktioniert wie es soll.
Oder wollt ihr alle schon mal die Teile ordern die ich momentan benutze? Ist halt nervig das man aus China bestellt und es da ewig dauern kann. Ich hab aber ein Anbieter gefunden bei dem ich ein Display bestellt habe was nach 10 tagen da war! Ich hoffe das es bei diesen Anbieter immer so flott geht.
Und nun zum Drucker: Passt zwar nicht wirklich hier rein aber ich halte mich kurz. Habe jetzt ein paar Tage damit gespielt und diverse Teile gedruckt und Upgrades installiert. Also das Ding läuft jetzt vernümftig und ich kann dazu übergehen Gehäuse zu entwickeln und zu drucken.
Da ich noch nicht angefangen habe Gehäuse zu konstruieren, könnt ihr eure Ideen dazu gerne preisgeben. Ich dachte an zwei Modelle. Einmal für die Montage am Lenker und einmal für die Montage am oder auf dem Handschuhfach.  Mir geht es einfach nur um die Befestigungsart. Wie das Gehäuse aussehen muss gibt ja das Display vor. Aber der Halter für die Montage ist halt das interessante daran.
Ich werde die Gehäuse STL.datein dann hier preisgeben, damit sich jeder dann das Gehäuse selber ausrucken kann. Eventuell mach ich da eine Kleinauflage und druck euch dann welche aus. Aber soweit ist es noch nicht.
Achso weil ich gefragt wurde was der Arduino bis jetzt alles kann. Momentan nur die Abgastemperatur aufnehmen und auf dem Display ausgeben! Aber ich recherchiere gerade wie man eine Breitbandlambdasonde auslesen kann. Das schöne ist ja das ich bewusst das 5110 Display gewählt habe um später noch weitere Features einzubauen und ausgeben zu lassen. Ein Drehzahlmesser sollte auch kein Problem sein. Aber hierzu später. Ich mache erstmal das EGT fertig!
Gebt mal euren Senf dazu.
Bis später.
Ich finde es mega.
Alles kann, nichts muss.
Egt ist schon mal ausreichend, wenn noch mehr damit mit Upgrades möglich ist, noch besser.
Stl Dateien für beide Optionen fände ich top (mein Drucker ist noch immer nicht da)
Würde mir vermutlich mehrere so Teile bauen, aber an verschiedene Roller mit unterschiedlichen Befestigungen.
Aber das ist ja alles optional. Hauptsache das Dingen läuft gut.
Moin, Ja seh ich auch so je mehr desto besser,aber immer kleine Schritte! Hab das erste Prototypengehäuse konstruiert und ausgedruckt. Passt schon mal alles soweit ;-)  Der Drucker läuft quasi jede minute wenn ich zuhause bin. Bin gerade dabei die Ganzen Teile zu Drucken um den Umbau auf AM8 zu machen. Also den Wechsel von Acrylrahmen zu Aluminium. bin echt erstaunt wie gut der Chinakracher mittlerweile funktioniert. Besorg dir auf jeden Fall die Igus-Lager und eine Glasplatte! Die anderen Riemen  mit verzahnter Umlenkrolle machen auch sinn! Das hat mein Druckergebnis um Welten verbessert!
So Back to Topic! Also das Erste Gehäuse ist am Start. Eher Pragmatisch als zeitloses Design :muah: Egal, ist schon geil wie weit einen so ein Spielzeug weiter nach vorne bringt. Noch ein netter Nebeneffekt ist das ich mich weiter mit den Konstruktionsprogrammen beschäftige, und somit nicht aus der Übung komme.
Hier mal Bilder von dem Designklassiker:
IMG_20171217_120342.thumb.jpg.c7a266024bfb94b144133d6612125f97.jpgIMG_20171217_120348.thumb.jpg.96a096602636e97bf7d35d171c8a5590.jpg
Ist wie gesagt der erste Prototyp! Passt auf jeden Fall super rein. Die Außenmaße betragen bei diesen Gehäuse 55x55 mm. Die Led mag ich da noch mit integrieren. Eventuell wird das Gehäuse 1.1 dann etwas größer. Ich werde das erstmal auf mein Handschuhfach kleben und testen ob die ganze Geschichte den Dauertest besteht.
Mir fehlt nur noch Kabel zum verbinden der ganzen Bauteile. Hab eich irgendwie vergessen zu besorgen. Was nimmt man da am besten? Dachte an Flachbandkabel mit 0,2mm² .
Der Arduino Nano Clon aus China läuft mittlerweile auch. Man braucht dazu einen Treiber. Hat mich ein paar Stunden gekostet den richtigen zu finden. Aber jetzt weiß ich welcher es ist. Wird dann auf Nachfrage dann auch veröffentlicht.
Mal sehen ob es dies Jahr noch was wird mit der Fertigstellung des Prototypen.
Moin,
sorry dafür das es hier nicht weiter geht im Moment!!!  Es ist Prüfungsphase und ich komme gerade zu nichts. Anfang Februar gehts hier weiter versprochen!  Mein Freund Go.81 ist jetzt mit an board und wir beide haben zusammen mal rumgesponnen und haben sehr geile Ideen.
Um mal kurz etwas zu spoilern. Das EGT wird noch ein paar Upgrades erfahren welche mein Gebastel einfach mal alt aussehen lassen. Und Ja es bleibt alles nachbaubar! Wie gesagt wenn es soweit ist wird alles hier zum Nachbau eingestellt.
@ddog Ja genau Max6675 !   Liste mit den kompletten teilen gibts wenn der Testlauf positiv ausfällt. Habe hier z.B. ein paar andere k-Type Sensoren rumliegen zum ausprobieren.
Und wie schon mehrfach geschrieben, Ich bin genau so geil drauf das es endlich mal vorwärts geht und endlich mal getestet werden kann. Bald ist Vorlesungsfreiezeit. Dann gehts weiter!
Danke, hatte mich nur interessiert weil bei mir auch so einer am Weg hierher ist für ein ähnliches Projekt. Ich nehm aber ein 128x32 OLED Display mit einem Nano. Das Display baut so klein, dass ich es wohl direkt in den Tacho einsetzen kann.
Ich hab jetzt erstmal eine Tankanzeige mit der Hardware-Konstellation aufgebaut, was wegen des grauseligen Tankgebers für nen Elektrik-Anfänger wie ich auch ne Herausforderung war. Auf jeden Fall ist der Arduino eine Wucht!
Die Oled Display sind eigentlich super, aber im Tageslicht nicht abzulesen! Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ich würde dir empfehlen mal diese LED-Segmente anzusehen. ich könnte mir vorstellen das das eventuell was für dein Projekt sein könnte. Das ist in jeder Situation super abzulesen. Im dunkeln schon fast zu gut :-)
Also das ganz kleine hier in Monochrom ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch sehr gut zu lesen. Stammt von irgendeinem Handy soweit ich weiss. Vor allem bei Nacht braucht es kein Backlight und ist richtig grell.
Welche LED Segmente benutzt Du?
Bearbeitet von ddog
Hm gut zu lesen wenn mann lange draufkuckt, kommt immer auf den Winkel des Lichteinfalls an, ich löte gerade was mit ner ollen 7 Segment Anzeige an. Die sieht man immer sehr deutlich. Ohne treiberbaustein sind das halt viele Kabel . Oled hab ich auch da , mal beides probieren, bloß der Sip Tacho als ein Beispiel, der hat oled und ist bescheiden zu lesen.
Gerade wenn man recht  zackig fährt sollte die Information recht schnell und eindeutig sein .
 Hier ein Beispiel mit 7 Segmentanzeige  in verschiedensten Größen.
 Oder für die Ape mit meinem Polini Rotax Projekt zum ermitteln der Kühlleistung , Abgastemperaturmesser, zündwinkelverstellung sowie Auslasssteurungsregelung ein größeres Nokia
Auf jedenfall irgendwas zum entspiegeln,zb mattfolie wie für Handys,  nicht so ein gaymist wie der pis geilomat Blau leuchtende Taugenichts ...
zwei Stück gehabt...
pure entäuschung
so eine lcd Anzeige kann man immer gut lesen siehe Sigma Sport Fahrrad Tachos.
egal werde alles  jetzt testen
Bearbeitet von Go. 81
Oh das Nokia Display kommt auch die nächsten Tage bei mir an.
Das kleine OLED hab ich genommen weil es weniger als 4mm hoch baut und 38x12.5mm Gesamtabmaße hat. Damit kann ich es in einen bestehenden mechanischen Tachometer integrieren, die Kabel dann nach aussen legen und dort nen Arduino dranmachen. Einmal drinnen soll es dann entweder Tankanzeige, Drehzahlmesser, EGT,... darstellen.
Hab ich ursprünglich gesucht, das Problem war bei etwas geringerer Bauhöhe die fehlende Beleuchtung für den Nachtbezrieb.
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
