Ich finde durch das Loch hat man schon eine perfekte Stabile Mittelstellung.
Ich hab den Schalter welchen ich grad umgebaut habe extra nochmal abgebaut und habe Fotos gemacht ...
die Brücke auf der Schalterrückseite muss natürlich durchgeknipst werden. Dort kommt dann direkt das Blinkersignal dran ...
so sollte es ersichtlich sein.
Bearbeitet von PhilLA
  Am 15.11.2016 um 10:49 schrieb PhilLA:
Das ist ein Conversion Lichtschalter, bei dem der Wippschalter mit zwei Stellungen auf drei Stellungen umgebaut wurde und hier jetzt die Blinker drüber laufen.
Fern und Abblendlicht laufen jetzt über den Schalter links.
:cheers:
Aufklappen
So würde auch meine bevorzugte Lösung aussehen. Folgende Fragen hätte ich noch :-)
-Um den Schalter für Abblend und Fernlich zu befähigen musstest du ihn trotzdem modifizieren, oder? Ich denke, dass er original die Zustände "geöffnet", "alle Kontakte geschlossen", "einen Kontakt geschlossen" kennt.
-Wie hast du die Leitung für die Blinker am Schalter nach abknipsen der Leitung angeschlossen?
Merci
Bei der Ape AD/AE gab es deine Lösung serienmäßig. Also Licht- und Blinkerschalter zusammen.
Ist komplett Schließer, was ja gut zu 12 Volt und DC passen würde.
Bearbeitet von guzzibastler
  • Like 3
  Am 21.11.2016 um 19:59 schrieb v50Killer:
Merci
Aufklappen
um den Wippschalter auf Abblend und Fernlicht zu benutzen, muss nichts umgebaut werden. Von hinten kommt Rücklicht und "+ Strom", das lege ich zusammen auf den mittleren Pin. Rücklicht brennt das dauerhaft, was ich persönlich als nicht schlimm empfinde. Dient ja auch der Sicherheit.
Dann kommt Fern und Abblendlicht von der Birnenfassung, das lege ich auf Pin 1  und 3. Dann kann ich vorne das Licht komplett ausmachen (was ich eh nie mache), habe auf Mittelstellung Fernlicht und auf linker Stellung Abblendlicht.
Meist bleibt mein Schalter auf Mittelstellung stehen, da ich immer mit Fernlicht fahre. Abblendlichtstellung kommt alle 2 Jahre wenn ich zum TÜV fahre :-)
Das Blinkersignal klemme ich mit einem ganz kleinen Kabelschuh an den Rest der Brücke. Das sollte allerdings gut isoliert werden, da es sonst zu nem Masseschluss am Lenkkopf kommen kann, dann gehen die Blnker natrürlich nicht mehr. Ich ziehe da immer zwei Lagen Schrumpfschlauch drüber, dann hält das dauerhaft...
Hoffe geholfen zu haben :cheers:
  Am 22.11.2016 um 00:39 schrieb guzzibastler:
Aufklappen
Den Schalter kannte ich noch nicht. Kann man natürlich machen.
Wo bleibt aber dann bitte der Spass?
Ich bastle gerne und passe mir meinen Teile an :-D
:cheers:
  Am 22.11.2016 um 09:12 schrieb PhilLA:
Aufklappen
Danke. Deine Lichtbelegung verstehe ich aber zugegebenermaßen immer noch nicht. In der linken Stellung sind bei mir alle Kontakte durchgeschaltet.
Dann müssten Abblend- und Fernlicht gleichzeitig leuchten?!
Aufklappen
danke für die Idee. Kannst du uns bitte noch folgende Fragen beantworten?
- Hat der Schalter auf die Klemmen 6 u. 7 eine Mittelstellung?
- Wie funktioniert der Schalter der Klemmen 3, 4, 1? Weder Klemme 3 u 1, 1 mit 4, 3 mit 1?
- Ist das dieser hier? http://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=102
Merci
  Am 22.11.2016 um 19:54 schrieb v50Killer:
Aufklappen
Man kann ihn mittig stellen, aber es fühlt sich nicht so an, als wenn dort eine Arretierung ist. Also entweder Fernlicht oder Abblendlicht. Ganz ausschalten geht, ist im Fahrbetrieb aber wohl zu fummelig.
  vor 15 Minuten schrieb v50Killer:
Aufklappen
Blinker links = Kontakt zwischen 4 und 1
Blinker rechts = Kontakt zwischen 4 und 3
Mittelstellung = Blinker aus. Kein Kontakt  zwischen 1, 3 und 4.
Kabel vom Blinkrelais wird an 4 angschlossen.
Hier ist der Schaltplan zur APE. Da kann man mit ein wenig Übung ganz gut erkennen, wie das alles geschaltet ist.
Masse der Hupe geht über die Befestigungsschraube.
Aufklappen
Genau.
  Am 22.11.2016 um 19:45 schrieb v50Killer:
Aufklappen
Ja ist aber so :-)
Aus - ein Kontakt - der andere Kontakt offen ...
der Wippschalter des Ape Schalter wird der gleiche wie bei dem Conversion Schalter sein. Wippschalter raus, Bleche biegen und schon hat man einen Blinkerschalter mit stabiler Mittelposition ...
Viele Wege führen nach Rom...
Der Conversion Schalter will halt umgebaut werden. Mein hier liegender Conversion Schalter hat wie oben geschrieben am Licht An/Aus Schalter nicht 3 unabhängige Zustände, sondern schaltet auf einer Position beide Kontakte durch. Daher bleibt nur den Abblend/Fernlicht Schalter und den Licht An/Aus Schalter umzubauen plus die Brücke zwischen den beiden zu kappen/verkabeln. Mich hat es noch nicht voll überzeugt.
Zugegeben, den Kill Schalter habe ich nicht bedacht und den Schalter schon geordert.. mal sehen, welche Lösung es am Ende wird.
  • 2 Jahre später...
Aufklappen
Hat dieser Licht/Blinkerschalter folgende Schalterstellung beim Blinkerschalter?
Blinkerschater rechts => Blinker rechts ein
Blinkerschalter Mitte => Blinker aus
Blinkerschater links => Blinker links ein
Bearbeitet von Valderama11
  Am 28.11.2016 um 20:00 schrieb v50Killer:
Aufklappen
Welche Lösung hast du gefunden???
Aufklappen
Passt der auf ne ET3 / PV drauf? Gleiche Abmessungen?
Kennt jemand noch andere Schalter mit Blinker, für die Et3? Bei Sip und Co. gibt's viele, aber die Beschreibung ist n9cht aussagekräftig. Danke
Die PVs, die original Blinker hatten, hatten einen eigenen Blinkerschalter auf der linken Lenkerseite. Diese Fahrzeuge hatten kein Standlicht, da die Spule nun für die Blinker verwendet wurde.
Sonst gibt es nur noch Eigenbaulösungen.
Conversion Lichtschalter umbauen auf Blinkerbetrieb. Somit spart man sich das unnötige bohren des Schaltrohrs.
