Hallo zusammen,
ich habe ein "The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters" von Sticky hat jemand eine Ahnung ob und was das Buch noch wert ist?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
