 Hallo, ich hab da mal ne Frage:
Weiß jemand, welche eventuell günstigeren Motorblöcke ohne größere Anpassarbeiten in den V30 Rahmen passen.
Ich will auf keinen Fall am Rahmen und Backe rumschnitzen, und sonst auch möglichst wenig Arbeit.
Ein wenig Tunig sollte der Bock zulassen, aber ich brauch nicht mehr als 75 oder 80 km/h, nur halt ein wenig mehr Fahrdynamik.
Hab hier bisher nichts gefunden.
Danke Euch. Grüße
Alder ,  formulier das nochmal aus ,
willst du in a v30 einen PX Motor
reinbauen oder was geht ?
Mach ordentlich Bollag Tuning und gut is ..  rauchst du Hanf ?
vor 27 Minuten schrieb MV S.A.:
:muah:
Ein normaler VL,VB1 Motor rennt scho knapp 75km/h. Oder einen 150er Acma 4Gang Motor. Mit 21er und road bist locker auf dem was'd haben willst.
Bearbeitet von Devils wingman
vor einer Stunde schrieb Devils wingman:
:muah:
Danke
Das ist die Antwort auf die ich gehofft hatte.
Ich will an meinem originalen Block nichts machen. Der kommt ins Regal. Dafür soll dann einer der vorgenannten Blöcke mit (evtl.) Plug and Play Tuning rein. Aber wenn der dann eh schon ganz schön geht solls reichen.
Passen die VL o. VB 1 Blöcke ohne anpassen der Schwinge in den V30 Rahmen? Welcher ist besser geeignet oder auf Grund der Preislage interessanter?
Was gibt es zu beachten? Oder ist das eh Idiotensicher.
Preislich sind VL und VB1 Motoren gleich. Is auch der gleiche Motor. Acma 150GL Motor is wei 4Gang ersten selten zu finden und meist 1/3 teurer als Vl VB.
Passen tun die alle.
