P125X Blinkrelais getauscht, nun blinken alle Lampen?
Hallo Leute,
Ich habe bei einer P125X die Zündung von 12 V Kontakt umgebaut auf 12 V kontaktlos. Habe heute das Blinkrelais getausch und nun haben ich das Problem, dass alle Lampen blinken, nur die Blinker nicht. Sobald ich den Motor starte, blinkt alles.Bin draufgekommen, dass das Geblinke losgeht wenn ich das weiße Kabel am Blinkrelais anstecke. Grün auf "C", Weiß auf "L1" und Rot auf "L2". Wenn ich das Relais abstecke und Grün und Weiß zusammenhalte (bei eingeschaltetem Bilnkerschalter), sollte doch der Blinker dauerleuchten, oder? Bei mir gehen nämlich dann alle Lichter aus.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Anbei der Schaltplan und das Relais:VNX1T.VLX1T.no.battery.pdf
Bearbeitet von shamane
vor 9 Stunden schrieb Rita:
dann haste wohl ein Kabel eingeklemmt...oder es ist blankgescheuert.....
erster Verdacht.... obere Befestigungsschrauben vom Handschuhfach...
Rita
Ich hab ja vorne nix gemacht, nur hinten. Welche Kabelfarbe meinst du?
nimm eine 12v batterie
minus an den Rahmen
dann nimmste eine scheinwerferbirne vom Auto...  2 kabel an die Birne....
eins an Batterie +
mit dem anderen gehste zum Blinkerschalter....tippst dort 4 kabel nacheinander an....(alle außer weiß und rot)
es muß jeweils 1 Blinker aufleuchten...die Testbirne darf dabei nur leicht glimmen....
wenn die hell aufleuchtet haste das Kabel mit dem Kurzschluß identifiziert
Rita
Bearbeitet von Rita
Hab mir gerade ein 12 V Wechselstromnetzteil ausgeborgt. Wenn ich im Kabelkästchen die ZGP abstecke und stattdessen 12 V Wechselstrom am Kabelbaum anschließe funktioniert alles. Kann also nur an der ZGP liegen, oder?
