  • Antworten 114
vor 4 Stunden schrieb Matt44:
Ok, akzeptiert. Und wie ist der Unterschied bei der Leistungsabgabe ? Ich dachte immer der Malle kommt erst oben raus zur Sache.
Wenn man beide Zylinder recht human aufbaut mit Steuerzeiten um 120/174, benehmen sie sich auch recht gleich. Während der Polini recht gleichmäßig linear läuft, merkt man beim Malossi schon leichte Drehtendenzen obenrum.
Will man Leistung sieht es schon anders aus...
Der Polini wird kräftiger, macht aber einfach so linear wie vorher weiter. Der Malossi dagegen wird richtig zur Sau. Mit richtig fettem Resokick (entsprechenden Ausuff voraus gesetzt) und Wheelygarantie.
Ich bin schon polinis gefahren die hatten einen heftigen resokick und jede Menge wheelygarantie. Kaum Unterschied zum malossi
Ich würde behaupten das der grad der Bearbeitung und der Auspuff einen viel größeren Einfluss darauf hat, als der Name auf dem Zylinder.
Das alte von wegen malossi kann Drehzahl und Polini Drehmoment ist überholt.
Das finde ich nicht. Gleich bearbeitet und gleiche Peripherie da schenken die sich kaum was. Probiers mal aus
 Drehzahlauspuff auf den Polini und ab geht die Post.
Ich würde meinen, das sich da keine großen Unterschiede ergeben. Der 166er wäre aber trotzdem mein Favorit,  da die kolbenringe drehzahlen aushalten und der Kopf sich nicht durch Wärme verzieht.
Aber dann kann ich mir den Wechsel vom derzeit verbauten Polini auf den 166er sparen.
Angedacht war zunächst ein gesteckter Malle 166 + 24SI + die LTH Box, die ja obenrum recht drehfreudig sein soll.
Den Polini wollte ich eigentlich nie haben, der ist mir allerdings quasi zugeflogen und ich muss schon sagen, der geht schon echt gut (trotz nicht angepasster Überströmer + 20SI, derzeit noch Pissroad verbaut).
so Motor ist ohne Probleme raus, alles nach Plan gelaufen
Dienstag wird er aufgemacht
Grüße und schönen Sonntag
anbei paar Bilder
Ich werde alles reinigen und mach dann eine Bestellung für Dichtungen und Verschleißteile
was haltet ihr ihr von
57er rennwelle
166cm malle
verstärkte Kupplung
Motorgehäuse anpassen
28er vergaser...,
Von allem etwas. Vor allem Hubraum! Ist bekanntlich durch nichts zu ersetzten, außer durch mehr:-D:-D
Dazu mehr Leistung/Drehmoment. Unter anderem abhängig von der Auswahl der Fuß-Kopf-Dichtungs-Konstellation.
Bearbeitet von DUCMAN166
Bin gerade dabei die vom Vorgänger lackierten Motorteile von Farbe zu befreien, sandstrahlen möchte ich nicht weil mir das mit den Lagern und Passungen zu gefährlich ist.
jetzt arbeite ich mit einem Draht Aufsatz für die flex .., funktioniert ... Aber ist wirklich aufwendig
hat jemand von euch ne bessere Idee ?
vor 3 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Warum nicht Glasperlstrahlen? Häflten zusammen, Löcher dicht machen und los.
Jep! Würde ich auch so machen. Sieht richtig schön aus, danach :-)
Am 26.11.2016 um 19:29 schrieb DUCMAN166:
Dann aber bestenfalls noch die für 200er mit dem langen Pleuel um die Kräfte zwischen Kolben und Zylinderwand gering zu halten.
Wenn du das Gehäuse für den großen Zylinder bearbeitest, kommts auf die Lager usw. auch nicht mehr an. Alles raus....neue rein.
Bearbeitet von weissbierjojo
Am 28.11.2016 um 07:38 schrieb weissbierjojo:
sieht doch fürs erste nicht schlecht aus. Aber Lager und co. würde ich auch gleich noch tauschen. das schadet nicht.
