Hallo Leute,
endlich hab ich den Motor gecleant...
Teile sind da! Erste Januarwoche wird gefräst und zusammengesteckt.
Danach wird die Karosserie gespachtelt und lackiert
März sollte ich fertig sein.
Guten Rutsch euch !
  • Antworten 114
Danke ;)
Mit flex und Bohrmaschinen Aufsätze mit Drahtgeflecht und die kleinen Ecken mit nem minifräser.
Am Ende mit polierpaste und Polierscheibe aufpoliert.
  • 2 Monate später...
Hallo, Leute
endlich bin ich etwas weiter gekommen, hab die Kanäle angepasst und gefräst
nächstes WE wird der Motor zusammengebaut und dann so bald als möglich in meine Vespa zurückmontiert.
Achtung:
Beim Fräsen Dichtung auflegen und Anzeichen, jedoch nicht die ganzen Kanäle nachschleifen, da die wandstärke vom 80er Block nicht so dick sind !
Bis bald
Grüsse Demmi
Schön! Gefällt mir. Auf der Kuluseite bricht man gerne durch... Je nach dem wie bauchig du die Strömer gestaltest, landest du im Freien... ich würde vorher mit Weicon Titanium o.ä. die Hinterschneidung am Fuss zumachen, oder was für'n Gehäuse hast du nun wieder? Denn VNL3M ist kein Problem...
Lasst uns den Span abheben !
file.php?id=421
http://forum.rollermobilclub.ch/download/file.php?id=421
Bearbeitet von tbs
Kennzeichnet das Präfix VNL3M die Gehäuse, die in dem Bereich mehr Material haben, also von vornherein nicht so dünnwandig sind und die Kule (von außen betrachtet) eben nicht haben?
bei einem meiner VNL3M war da massig aluguss vorhanden... weshalb da dann irgendwann bei den vnx1m gewechselt wurde, weiss ich nicht, und ob es mit dem wechsel der präfixen überisnstimmt ist auch nicht eindeutig, hab aber auch einen vnl3m der identisch ist mit den PX motoren, so ölpumpenantrieb und alles drumundran... hab mich noch nicht geachtet ob der fleisch hat oder nicht... werd das checken...
Bearbeitet von tbs
Heute wieder ein ganzes Stück weiter gekommen.
malossi Kolbenfenster größer gefräst
motorgehäuse auf 200er Kupplung angepasst, 200er Kupplung mit verstärkten Federn montiert
Getrenntschmierung abgeschlossen und Bohrung versiegelt
vergaserwanne und Block auf 26er vergasergrösse gefräst
Lager und simmerringe getauscht
motorhälften zusammenmontiert
mit rennwelle mit 57er hub davor Ring auf Kurbelwelle gepresst
lüfterrad montiert
heute Abend wird noch der 166er Malossi montiert.
danach fehlen nur noch die bestellten Bremsbeläge und der 26er vergaser und dann kann der Motor fertig gemacht werden.
Hat jemand ne Idee für ne Bedüsung vom 26er mit meinem Setup ?
siproad2 wird auch montiert
Grüße Demmi
Hi Leute,
habe es gestern Nacht noch geschafft den Motor komplett zusammen zu stecken.
werde ihn die Tage einbauen und mal zum Leistungsprüfstand fahren.
euch allen noch ein schönes Wochenende
Am 25.3.2017 um 17:11 schrieb Demmi:
lüfterrad montiert
So ähnlich soll mein Motor (PX 125) auch bestückt werden, Malle 166, 57er Rennwelle, allerdings mit 24SI + Polini Box.
Folgende Wurfbedüsung wurde mir hier im Forum genannt (mit Polini Box + 24 oder 26 SI, weiß ich nicht mehr genau)
wobei ich die HD etwas fett finde.
HD 128
BE03/160
ND 52/140
Und bitte berichten, wie der Malle geht (endlich mal wieder jemand, der einen anständigen Zylinder verbaut (bin dann mal wech.....:) )
Gruss Matthias
Wie sieht dein Luftfilter aus? 5mm Bohrung über der HD oder venturi? Eventuell sollte ich davon wegkommen, aber ich Verbau nur noch die LTH- Venturis...
Hi Vespa - Freunde
vergaser ist da!
ich werde am Wochenende meinen PX80 zusammenbauen und bin gespannt wie mein Gerät läuft.
freu mich riesig.
wenn ihr Interesse habt würde ich Bild oder kurze Video Sequenz online stellen
beste Grüße Demmi
Liebe Vespa Freunde
Motor ist drin läuft super, leider trennt die Kupplung nicht...
gespannt ist sie mittlerweile so stark dass man sich die Finger brechen könnte...
hat jemand von euch eine idee
danke im voraus
Hallo Leute
hab meinen Motor jetzt eingefahren und muss sagen er läuft bissig starkes Drehmoment nur obenrum fehlt mir etwas spritzigkeit...
ich fahr nen sip Road 2...
meint ihr ein xl oder bgm würde mir weiterhelfen ?
grüsse Demmi
Hallo Leute
endlich fertig
hab jetzt den sip Road XL drauf
132 HD auf 26er vergaser
läuft nach GPS echte 100 ;))
hab noch noch bissl die Karosse gepimt
hier mit abschussbild, danke an alle Unterstützer:))
Echte 100 mit dem puff und dem Gaser ist etwas mau... Was hättest du nun schonmalwieder fürn ü-setzung eingebaut? Mein 166 mit Bigbox 1.0 (ist der SIP xl recht ähnlich) dem eben genannten Gaser und etwas Einlasszeiten vudu rannte die sau 120kph... Oi auf lhw...
Wow... 120....
also meiner rennt 110 nach Tacho aber eben GPS gemessene 100
Übersetzung primär ist Standard von der PX 80 drin, Kupplung hat 23 Zähne.
vorm XL ist er mir gestiegen beim anfahren, jetzt nicht mehr, unten rum könnte noch mehr gehen, meinst du ich sollte auch zu ner größeren nebendüse greifen ?
greets Demmi
Hab gerade nochmal mit'm Herrn TÜV gesprochen ...
die machen aber auch aus Mücken Elefanten
jetzt will er einzelabnahme machen und abgasverhalten prüfen und erkennt fahrzeugschein Kopien nicht an
er meint ca 800€ :))))
hat jemand ne Idee oder nen TÜV wohne in Nürnberg ...
letzte Alternative wäre so zu fahren ;)
Schau mal beim SESC in Schwabach vorbei. Vielleicht können die dir helfen wegen der Eintragung.
Hi Freunde,
wollte euch eine Sounddatei hochladen,
leider hat das nicht geklappt ...
hat jemand ne Ahnung wie es geht
hab ihn jetzt perfekt abgedüst
140er hauptdüse das Teil läuft nach Tacho 120 und GPS 109.4 ;)
schönes WE euch
    • Ich würde es auch so machen, das ist ein neues Konzept, und Lutz S musste einiges zu Schrott fahren fuer diese Erfahrung, die dir jetzt eine wunsch Lambretta gebracht haben. top! hoffe im Sommer mal so eine zu sehen / hören.
    • Top, sowas steht mir auch bevor, danke fuer die detaillierte Beschreibung!
    • Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen. Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
    • Normal solltest für einen lauf immer genug sprit in der Kammer haben, zumal nur die HD sprit bekommen  muss und selbsz ein zu kleinet Spritsclauch lässt genug durch für den lauf   Entweder zu fette bedüsung (für den Prüfstand) straße kann es ok sein oder zündungsproblem, wie masse oder lockere kabel
    • Da bin ich bei dir - Kupplungswechsel heißt bei mir in der Tiefgarage die Karre auf die Seite legen und dann geht das Gezangel los..   Die CR80 Beläge hatte ich gedanklich überhaupt nicht präsent, dachte die brauchen eher eine hohe Federrate.   Das schreibt Pillepoppen: "Im direkten Vergleich benötigen die CR mehr Anpressdruck, als die originalen Cosa Beläge." Das schreibt das SCK "Trotz vermeintlich kleinerer Belagfläche kann die Kupplung mit dem CR Belagtyp mit gleicher Federkraft mehr Drehmoment übertragen."   Das eine muss das andere ja nicht ausschließen..    Freu mich über weitere Erfahrungen
