Hallo liebe Roller Fahrer,
die Suchfunktion habe ich bereits bemüht, allerdings ohne Erfolg, daher hier mein Anliegen in der Hoffnung dass mir jemand weiter helfen kann:
Ich habe einen LML Roller 125 4T Automatica gebraucht gekauft dieses Frühjahr. Der Roller lief toll, allerdings hat er bei kälteren Temperaturen zunehmend Probleme beim starten gehabt, daher habe ich die original indische Zündkerze gegen eine baugleiche Bosch Kerze getauscht und entsprechend einer Anleitung aus dem Netz den Vergaser eingestellt (nur Gemischschraube und Standgas). Der Roller lief danach zunächst für ein paar km unverändert und ich konnte eine Probefahrt machen. Am nächsten Tag sprang der Roller aber nicht mehr an. Egal ob mit E-Starter oder Kickstarter, hohem Standgas oder niedrigem. Es ging nichts. Selbst als ich die Gemischschraube wieder auf Grundposition gebracht hatte ging nichts. Also Kerze ausgebaut: Kein Zündfunke mehr!! Nun habe ich bereits den Killschalter durchgemessen (ist OK), das Zündkabel neu geschraubt und durchgemessen (scheint OK), beim "orgeln" am Anlasser alle Kabel, Stecker und am Zündschloss gewackelt (leider auch keine Änderung) und jetzt bin ich ratlos. Die Zündspule ist primärseitig mit einer schwarzen Box von Dellorto verbunden. Kann es mit der Box zusammen hängen?
Ich bin ratlos und wäre für Tipps sehr dankbar, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann - der Roller fehlt mir schon sehr ;-).
Vielen Dank für's Lesen!!
Viele Grüße aus München
Christian
Bearbeitet von Fausti
Bitte,
eine Deutsche Kerze funktioniert da nicht.
Auch bei diesen Temperaturen spring ein ein wärmegewohnter Roller nicht an.
Mach ein Feuer drunter und schau was passiert.
vor 25 Minuten schrieb Fausti:
Christian
Ohne mich mit Falschtaktindern auszukennen würde ich da jetzt mal weiter suchen, also ja. Wäre halt schön wenn Du eine CDI zum wechseln hättest, Ausschlussverfahren eben. Ansonsten Kerze noch mal tauschen, Kabel überprüfen, das übliche Prozedere halt.
Gruß,
cal
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe jetzt mal eine neue ECU von Dellorto bestellt. Wenn ich das richtig verstanden habe ist in der ECU die CDI integriert (zumindest habe ich keine separate CDI Einheit am Roller entdecken können).
Ich werde berichten wenn's was neues gibt. Falls sonst noch jemand Vorschläge hat freue ich mich natürlich sehr darüber :-).
Viele Grüße
Christian
keine schalter an seitenständer und kupplungs/bremshebel ?
haben die dinger gerne und verhindern dan dem anlasser/zündung die arbeit wenn nicht hochgeklappt und gezogen.
vor 17 Stunden schrieb Fausti:
Hast Du mal die alte Kerze nochmal ausprobiert? Eine neue muss nicht unbedingt auch [auf Dauer] funktionieren.
Wenn ich was an der Vespa verändere und sie dann nicht mehr läuft, würde ich immer zuerst das wieder einbauen, was ich vorher ausgebaut habe, um auszuschließen, dass es an der Veränderung liegt.
Nur zur Sicherheit, weil du scheinbar noch nicht so viel Schraubererfahrung hast:
Um einen Zündfunken zu sehen reicht es nicht die Zündkerze in den Stecker zu stecken, du benötigst auch Masse - du musst also beim Starten das Zündkerzengewinde ans Motorgehäuse halten.
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Hinweise.
Der seitliche Klappständer ist aus dem Zubehör und definitiv ohne Zündunterbrechung, der Bremslichtschalter muss in der Tat betätigt sein damit der Anlasser und die Zündung läuft aber daran habe ich gedacht.
Die neue Kerze habe ich mit Kabelbinder an ein Motorenteil gebunden damit sie auf Masse liegt, das ist eh klar....
Die alte Kerze habe ich leider weggeworfen, allerdings "spüre" ich auch keinen Zündfunken wenn ich meinen Finger auf den Metallkontakt im Kerzenstecker lege und den Anlasser betätige. Außerdem hat die neue Kerze ja für 3km einwandfrei funktioniert und ist nagelneu?
Jetzt bin ich mal gespannt auf das neue Steuergerät, ich hoffe das bringt was :-) (habe in einem UK LML Roller Forum gelesen, dass das Steuergerät manchmal kaputt geht und dann kein Zündfunke mehr kommt...)
Viele Grüße.
Christian
vor 5 Minuten schrieb Fausti:
Hallo zusammen,
Viele Grüße.
Christian
Alter, sei froh daß da was kaputt ist.
Bearbeitet von cal
Hallo, ich hatte das selbe Problem mit meiner LML 125 4 Takt. Es war weder Zündkerze, Zündkabel, Zündspule, CDi. Wurde alles getauscht.......ohne Erfolg.
Die Lichtmaschine war defekt.
Hallo Rolf,
vielen Dank für deine Antwort.
In der Tat hat das Wechseln von der ECU/CDI leider nichts gebracht. Als nächstes hätte ich vermutlich die Zündspule und Zündkabel getauscht, obwohl ich die schon mehrfach durchgemessen habe...
Ich schau mir die Lichtmaschine mal an. Wenn ich das richtig verstanden habe ist in der Lichtmaschine der Abnehmen für das Zündsignal mit integriert (Pickup??).
Vielen Dank für deinen Tipp und schöne Grüße aus München
Christian
Hallo zusammen, ich bin's mal wieder mit einem Update.
bei meinem LML Roller sind die "Pickup Coil" und der Stator getrennte Bauteile. Die Pickup Coil hat einen Ohmschen Widerstand von ca. 100 Ohm was ganz plausibel ist?
Ich glaube nicht dass die kaputt ist aber ich bestell mal eine neue...
Am meisten macht mich immer noch stutzig, dass ich nicht einfach liegen geblieben bin mit dem Roller, sondern ihn am Abend abgestellt habe und er am nächsten morgen nicht mehr angegangen ist. Was kann denn über Nacht kaputt gehen?
Bin echt verzweifelt langsam.
Vielleicht hat noch jemand eine gute Idee für mich?
Viele Grüße
Christian
Nabend, ich hoffe dein Roller läuft wieder? Bei mir wurde auch mal das Pickupteil getauscht; dann war wieder alles gut...
Hat hier jemand zufällig mal mit den Variogewichten experimentiert?? ... und kann berichten?? Danke & Gruß Marco
Hallo Madness, vielen Dank für deinen Beitrag.
Der Roller läuft leider immer noch nicht, ich hab mir letzte Woche einen Abzieher für das Polrad bestellt und wollte dann Stator und Pickupcoil austauschen.
Vielleicht läuft er dann wieder....
Ist dein Roller auch ein Automatik Roller?
Von Variogewichten hab ich leider keine Ahnung :-(
Viele Grüße
Christian
Ja. Die LML ist auch Automatik. Ich hatte kurz nach Kauf ein sehr ähnliches Problem. Erst lief sie 2 Monate perfekt und dann ging über Nacht nichts mehr... Das ging aber über Garantie zurück zum Händler. Der hat pickup und cdi getauscht und jetzt habe 10000km runter und läuft... Vielleicht hat der Nerv bei dir damit auch ein Ende!
und wie gesagt, wenn hier zufällig jemand an seiner Vario rumgebastelt hat... Bidde berichten ;-)
Moinsen,
ich finde keine Angaben zu den Vario Rollen / Gewichten. Angeblich können selbst deutsche Händler nur die komplette Variomatik bestellen; aber nicht ersehen, welche Rollen bzw Gewichte verbaut sind... Bei den Engländern habe ich was gefunden:
http://www.tassoparts.co.uk/cgi-bin/store.pl?action=link&sku=SF1140461&catafile=CATA_6&table=05&uid=416131 demnach 17x13,5 / 9g - kann das hier zufällig jemand bestätigen?
Danke!
Gruß Marco
Mein Chef hatte sich auch mal eine 4-Takt LML gekauft und ich durfte herhalten als sie nach kurzer Zeit nicht mehr lief.
Selbe Ursache - kein Zündfunken. Ursache war das Steuergerät. Ausgetauscht und funktioniert seither tadellos.
Frag´ mal den User "Ehrni" hier im GSF, der kennt sich mit LML super aus.
Bearbeitet von shamane
Am ‎25‎.‎01‎.‎2017 um 15:18 schrieb Madness:
Moinsen,
Danke!
Gruß Marco
Dieser Link (mit Variogewichten von Tasso UK) scheint nicht korrekt bzw. zumindest fragwürdig! Mein Händler konnte mir nicht sagen, welche Variorollen verbaut sind; er könne lediglich die komplette Variomatik nachbestellen! Auf Nachfrage bei KSR sagte man mir, dass  in der LML CVT 125 BJ 2014 18x12 9g Rollen verbaut sind. Sollte das zutreffen werde ich die 17x12 8g von Dr Pulley ausprobieren. Aber vorher - wenns dann wärmer wird - werde ich die Vario selber auseinander bauen und sicherheitshalber nochmal nachmessen...
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
    • Ich habe auch eine, ist noch von meiner GS 150 übrig! Siehe Bilder!
    • Wo ich behaupten würde das ist ziemlich Wurscht.
