vor 35 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Auch ohne Satzzeichen vermute ich das es sich um eine Frage handelt...
Das kann Dir nur Dein TüV sagen.
Ich denke wenn Du da nicht den Mund auf machst, dann wird der TÜV Mann das vielleicht übersehen und somit wäre das alleine vor Deinem Gewissen zu verantworten.
Eintragungsfähig ist das sicher nicht, so als Fahrwerksteil ohne Gutachten...
klingt gut *mit Ausrufezeichen*
danke dir!
Am 4.7.2020 um 13:53 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Passt immer noch RMS V50.
Als Hint:
Dämpferkappe ab, eine Mutter bis zum Anschlag auf die Kolbenstage drehen und Dämpferkappe wieder drauf. Rest oben bleibt gleich und passt dann noch.
Vorteil:
etwas mehr Federweg, Sanfteres Ansprechen weil das Preload zurück genommen wird.
Genau so fahre ich das und es funktioniert perfekt! RMS Dämpfer mit der Mutter unter dem Überwurf und des Blech Set von BGM
Hallo an alle,
ich bin relativ frischer Besitzer einer ET3 von 1981 und wollte Anti-Dive installieren. Ich hab mir das Set von Carbone besorgt und scheitere leider krachend an der Installation. Mein Problem ist, dass ich die Abdeckung demontiert bekomme und auch der Daempfer sitzt locker sodass dieser sich dieser wohl demontieren liesse....aber ich bekomme ums verrecken nicht die Gabel nicht ab (oder was das ist, unten im Symbolbild mit dem Pfeil makriert ist). Da bewegt sich garnix, auch mit sanfter Gewalt mit dem Plastikhammer.
Habt ihr einen Tipp? In Videos (siehe unten) geht das immer _relativ_ einfach, bei mir bewegt sich das Ding keinen Milimeter. Sollte die Vespa auf dem Staender stehen oder fest auf dem Boden wenn man da mit dem Hammer rangeht?
Danke fuer alle eure Anregungen,
VG
Hab das „Anti-Dive“ zwar noch nie montiert oder in den Fingern gehabt aber rein von der Logik her sollte das Rad etwas in der Luft sein da du ja die komplette Schwing nach links austreibst. Und da sind nur Nadellager in der Lenksäule also sollte es auch recht einfach gehen  Also wenn die Muttern alle weg sind:-D
  • 3 Monate später...
Hab gestern das BGM Kit mal verbaut, zum Fahren komm ich erst später mal.
Hab mir vorab auch die Carbone Anleitung angesehen.
Auch bei mir ist entweder die Länge des unteren Nachbau-Stoßdämpfer-Auges nicht ganz orschinol oder das mitgelieferte Drehteil ist zu lang. Auf alle Fälle verwindet sich das Blechteil beim Festschrauben ein wenig.
Wirklich schlimm find ich aber die mitgelieferte Exzenter-Asia-Edelstahl-Linsenkopf-Inbuschraube, die wie erwartet beim ersten Festschrauben den Inbus ausgehaucht hat. Vorschlag: Stinknormale 8.8 Sechskant Schraube ins Sackerl, ganz pragmatisch.
  • 4 Monate später...
Am 12.11.2016 um 12:58 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Kleiner Nachtrag:
Die Bremstrommel gibt es mittlerweile zu kaufen -> Bremstrommel
Eigentlich wollte ich ein Anti Dive Kit bestellen, aber jetzt will ich die BGM Grauguss Bremstrommel :-D
Frage: Ist die Bremstrommel pnp zu verbauen? Irgendwelche Kleinteile sinnvollerweise noch notwendig/zu ergänzen?
Möchte mir Versandkostenorgie ersparen :cheers:
vor 16 Minuten hat FuriosG79 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht noch ein anti dive kit dazu?
Ne bessere Bremse macht die Problematik des eintauchens nicht besser...
vor einer Stunde hat PowerSports folgendes von sich gegeben:
Ja, so wirds werden :)
So, wollte gerade Anti Dive Kit von BGM einbauen. Scheitere daran das sich der mitgelieferte Bolzen für die Stoßdämpferaufnahme nicht in die Achse (wo er sich ja abstützen sollte) einführen lässt. Bolzen Durchmesser 23,7mm. Innendurchmesser Achse 23,5mm. :wallbash:
Also muss ich 2/10 oder 2,5/10mm abdrehen lassen.
Ist meine Achse nicht ganz orschinol oder hat BGM hier gepfuscht?
IMG_4276.thumb.JPG.604d273cc42e611402047a1db0236ea1.JPGIMG_4275.thumb.JPG.ff9bbd8a2e0b8fecb50f7a0caf107f31.JPGIMG_4277.thumb.JPG.2d93b3ecc803aa62abaf32bdbe059236.JPGIMG_4275.thumb.JPG.ff9bbd8a2e0b8fecb50f7a0caf107f31.JPG
Jetzt will ich auch mal meinen Senf bzw. Erfahrung dazu abgeben...habe nun 2x das Set verbaut und würde es immer wieder tun.
Fahre es jetzt seit 3 Jahren, ca. 2000km pro Saison....
Ein Unterschied wie Tag und Nacht.. dazu muss ich sagen, das ich die Bremse allgemein umgebaut habe.
Beim ersten Umbau war die BGM Trommel (4-Loch) mit XL2 Bremszug verbaut, beim zweiten die QuartaLab Scheibenbremse im Einsatz.
Beides ein Traum, kein Problem mit 100kmh oder mehr runter zu bremsen....nur mit der Vorderbremse....!!
Zum Einbau: man sollte schon gewissenhaft alles überprüfen, nicht nur schnell alles reinklopfen und eine Probefahrt machen....
Dass es hier und da mal um ein paar Zehntel fehlt, mit dem sollte man immer rechnen.....
Da ich die Teile selber gemacht habe, daher kann ich die verschiedenen Qualitäten der Systeme nicht beurteilen.
Die Nachteile natürlich: das ganze wird ziemlich hart an der Vorderachse...aber auf normale Straßen überhaupt kein Problem.
Das einzigste was nervt sind Kopfsteinpflaster....ode fiese Schlaglöcher...aber alles noch erträglich...ich selber hab 90kg (velleicht liegts an dem:-D)
Wollte nur sagen: wer nur ein ANTI DIVE einbauen will, der sollte nicht Wunder erwarten, sondern der sollte das Drumherum (Bremse, Beläge anpassen) auch verbessern...
  • Like 4
Habe gestern mal mein zweites Anti-Dive verbaut. Problem, wenn ich wie im Video die große Unterlegscheibe verwende, steht das Ding deutlich schief und ich bekomm den Sicherungsring nicht mehr auf den zweiter Mutteransatz (Stoßdämpfer).
Habe jetzt die große Unterlegscheibe weggelassen, die kleine aber drin (also da wo vorher der Stoßdämpfer draufsaß), so steht die Metallplatte gerade...  ist das ein Problem???
:cheers:
Am 20.3.2021 um 18:10 hat Fog folgendes von sich gegeben:
wenns darum geht ist aber die crimaz scheibenbremse für die v50 gabel definitiv die falsche wahl - auch mit antidive.
die generelle auslegung der gabel hat sehr wenig mit einer sinnvollen bremserei wie man sie sich erwartet zutun.
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 1
vor 6 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Oh Gott...dann habe ich definitiv alles falsch gemacht...
  • Haha 1
 Ich habe gestern auch die BGM Trommel verbaut, und habe überhaupt keine ordentliche Bremsleistung vorne mehr. Habe dann mit Kreide die noch guten Piaggio Beläge markiert, Trommel wieder rauf und dann solange die Beläge runtergeschliffen mit 100er Papier bis die Beläge mal relativ plan in Verbindung zur neuen Trommel waren, Bremswirkung aber immer noch äußerst bescheiden. Innenzug schon ordentlich nachgestellt.
Hast Du die BGM Trommel innen auch angeschliffen?
vor einer Stunde hat FuriosG79 folgendes von sich gegeben:
Is vielleicht eine blöde Frage, aber hast Du die Bremstrommel innen ordentlich entfettet?
Bearbeitet von Tom Turbo
Tja, ich weiß zwar nicht wie deine Beläge ausgesehen haben, aber wenn alles schön sauber und ölfrei ist, sollte zumindest eine Bremsleistung vorhanden sein.
Ausgeschliffen habe ich die Bremstrommel nicht...
vor 3 Stunden hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Ja klar, der Grauguss wird ja mit irgendeinem Konservierungsmittel ausgeliefert, damit die Trommel nicht gleich rostig beim Kunden ankommt. Habe mit Unmengen Bremsenreiniger entfettet, neuen lappen genommen, etc. Das kanns m.E. nicht sein
vor 6 Stunden hat FuriosG79 folgendes von sich gegeben:
Malossi Beläge haben bei mir Wunder bewirkt. Mit den original Piaggio Belägen war ich auch nicht zufrieden.
vor 2 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Ich schleife final quer zur Fahrtrichtung über die Beläge und Trommel mit grobem 80er Schleifpapier... ein Versuch ist´s wert
Jup, das werde ich noch probieren. Wenn das auch nix bringt dann neue (bessere) Beläge. Bei der 50SS mit geschlossener Felge muss für Belägewechsel halt die ganze Achse raus - da hängt ja der Bremstrommelflansch dran.
Kann das durch eine zu glatte Trommel kommen?
Nachdem meine Trommel ausgedreht wurde, ist nicht nur das bekannte ruckeln weg sondern auch die Bremsleistung deutlich besser geworden. Ich fahre alte Piaggio Beläge auf der Vorderachse.
vor einer Stunde hat Florian2601 folgendes von sich gegeben:
ja das glaube ich mittlerweile auch schon. Ich werde die Trommel nochmal ordentlich mit wirklich grobem Schleifpapier anrauen, und dann nochmal testen.
  • 1 Jahr später...
Am 22.3.2021 um 08:43 hat CWH folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Habe bei mir das selbe Problem.
Hast du damit denn gute Erfahrungen gemacht?
vor 20 Stunden hat oncho folgendes von sich gegeben:
fährt alles problemlos :-D
  • 2 Jahre später...
Am 17.2.2020 um 11:59 schrieb MiNiKiN:
Hi, da das BGM Schwingenverlängerungsding (aka Anti-Dive) mMn das Einknicken beim Bremsen grundsätzlich recht gut minimiert, ich aber mit der einhergehenden Verhärtung der Federung unzufrieden bin möchte ich hier nun mal kurz Möglichkeiten diskutieren.
  • Lösung 1 laut GSF: ausgelutschten Originaldämpfer fahren - hab ich keinen mehr der das Wort Dämpfer verdienen würde
  • Lösung 2: neuen RMS-Originaldämpfer einbauen - ist mir zu hart.
  • Meine Lösungsversuche: YSS Dämpfer (7mm Drahtdurchmesser IIRC) - selbst in weichster Stellung viel zu hart
    nun habe ich für den YSS in meinem Fundus eine von der Länge passende Feder mit 5mm Drahtdurchmesser gefunden. Das fühlt sich vorerst von der Federrate schon mal gut an.
    Test auf der Strasse folgt aber mangels eingebautem Motor erst.
    Meine Probleme:
  • Ich weiß nicht von welchem Dämpfer ich die 5mm-Butterfeder habe. Hat wer ne Ahnung welcher Dämpfer so ein Weichei eingebaut hat?
  • Wer kennt Quellen für ähnlich weiche Federn (ab 5mm Drahtdurchmesser) um bei folgenden Umbauten Abstimmungsmöglichkeiten zu haben
  • andere Alternativen um das Einknicken zu reduzieren und gleichzeitig sowas wie ne Federung bei der V50-Gabel zu erhalten?
Bist Du inzwischen klüger? Hast Du eine Feder gefunden?
Ich habe das selbe Problem: Die Feder vom CIF/Carbone C6300 (SC) ist mit 6.5mm Drahtdurchmesser viel zu hart in Verbindung mit dem Anti-dive-kit. Null Negativfederweg! Ich bekomme das nicht mal mit der Bremse ordentlich zum Einfedern.
Weis jemand ob das Forsa Federbein weicher ist/einen kleineren Drahtdurchmesser hat? Es sieht ja fast gleich aus...
Wenn die Shops doch nur mal die Drahtdurchmesser der Federn mit angeben würde, wäre vieles einfacher...
Btw: Da gibt's das Blechle zum Schwabenpreis:
https://www.motoricambisoviero.it/catalog/EVOK-Front-Shock-Absorber-Plate-Vespa-50-PK-Special-R-L-125-ET
Bearbeitet von Pholgix
Am 28.1.2025 um 22:13 schrieb Pholgix:
Naja, wirklich weiter bin ich nicht. Ich hab die 5mm-Feder recht lang gefahren und das grundsätzlich auch so, dass ich Federung (inkl. Negativfederweg) hatte. Allerdings ist die Kombi bei den schlechten Straßen überfordert gewesen und hat halt dauernd durchgeschlagen auf Anschlag. Der Dämpfer war dann irgendwann letztes Jahr kaputt und ich hab nun einfach den Standard-YSS-Stoßdämpfer eingebaut.
Es ist halt auch schier unmöglich bei gegebenem Bauraum (ich fahr zus. noch den 90/90-Reifen vorne da eine passende Feder rein zu bekommen. Eine 6mm Feder wäre vielleicht ein guter Kompromiss, aber ich lass mir da sicher nicht extra was fertigen.
