Trotz mannigfaltiger Möglichkeiten Adria-Bashing zu betreiben, sollte man die Agentur Nummer jetzt nicht überbewerten. Wie geschildert war dies schon bei der EL16 bekannt; ob so was sauber abläuft kann man ja leider immer erst hinterher sagen.
die kiste habe ich vor ca 2 jahren gekauft....
ob das was zu bedeuten hat?
noch tüv abnahme und hubraumänderung eintragen und ab die post.
  • Like 6
Am 15.11.2016 um 19:53 schrieb Powes:
Inoffizielles Datum (aber aus bester Quelle): 19. -21. 5. 2017
Ist der Termin s.o. inzwischen fix? :???:
vor 4 Minuten schrieb clash1:
ich muss mal mit tino telefonieren. das wochenende geht bei mir nicht.....
vor 7 Minuten schrieb T5Rainer:
Notfalls feiern wir die Party einfach ohne die Italiener und ohne clash1.  :whistling:
ich wollte das datum auch nicht lesen....
dann mache ich eben meine eigene eurobirthdaylambrettaparty an dem wochenende dazwischen in bassano del grappa.
Aber was hat das mit Haralds Terminkonflikt für Monza zu tun?
Ich werde versuchen beide treffen hinzugekommen - aber der Clash muss eben mit. Das ist so eine fixxe Sache im Jahr.
vor 21 Minuten schrieb Schmied:
awatt, muss doch eh der neue präsi zur el..
wer is das? Habt ihr mich heimlich gewählt?
 Mit der Präsidentenwahl tut sich der Österreicher ja heuer etwas schwer.
Hingegen hat der Piefke dann wieder mit den Österreichischen Präsidenten Im eigenen Land so seine Not. Gehabt.
Der Po hat keine Zeit für solchen Firlefanz, der braucht die Zeit in der Garage um uns glücklich zu machen..
Wobei ich keineswegs die Tätigkeit eines LC-Präsi schmälern möchte!
Hiermit nun das fixe Datum!
Programm ist, wie mir mitgeteilt wurde, noch in Ausarbeitung und net ganz fix!
Edit: hmm screenshot vom hendl ist auch net das Wahre: mai 19-21.
lg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor einer Stunde schrieb Innocenti-71:
Lt. Info von heute mittag ist es mit Voranmeldung, diese soll in den nächsten Tagen veröffentlich werden.
Evtl. gibt es nach dem Treffen auch noch ein paar Tage Programm.
Echt schade. Die bisher fehlende Notwendigkeit einer Voranmeldung ist für mich der Hauptgrund gewesen, voraussichtlich nach Monza zu fahren (und ist im Umkehrschluss auch der Grund, warum ich auf keine EL´s fahre).
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
