Hallo zusammen,
habe mir vor kurzem eine Cosa 200 1(mit E-starter) zugelegt.
Bin mit allem soweit zufrieden, bis auf die Elektrik.... Die treibt mich in den Wahnsinn...
-Hauptproblem ist, dass die Batterie nicht geladen wird. Ich habe schon alle Stromleitungen von der ZGP durchgemessen und den Spannungsregler(Sip-Empfehlung) getauscht (bin mir aber nicht sicher ob das der richtige ist, weil nur 80w drauf stehen) aber es fließt
einfach kein Strom in die Batterie...:wallbash:
-Was auch recht komisch ist, dass das Licht und die Blinker ohne laufenden Motor funktionieren ( geht soweit ich das verstanden hab nur über die LiMa)
-Die Spannung der Batterie bricht ein sobald ich die Zündung einschalte...
Das sind die Sachen die mich ziemlich stören, hat da eventuell jemand eine Idee zu ?
Drehzahlmesser geht auch nicht aber das ist erstmal zweitranging !
Falls jemandem was dazu einfällt wäre ich echt sehr dankbar !
Gruß Max
Licht geht nur wenn der Motor läuft bzw. mit der durch die Lichtmaschine erzeugten Wechselspannung.
Ich würde alles an Hand eines richtigen Schaltplans prüfen. Der DZM arbeitet auch nur mit AC.
Alle Regleranschlüsse abmachen, auch die Verdrahtungen im Scheinwerfer und am Zündschloß und die Lichtmaschinenanschlüsse auch.
dann alles nach Plan neu machen.
Warum das???
Was soll das bringen, einen relativ neuen Kabelbaum durch einen ganz neuen zu ersetzen?
naja die Kabel sind ziemlich marode, aber hab das Problem grade behoben... Die Pins am Regler sind falsch gekennzeichnet...
Jetzt tut wieder alles, sogar die Batterie kriegt saft !
Und der Drehzahlmesser gibt Lebenszeichen :D Also "zuckt" hin und wieder mal.
War also wieder viel Theater für so ein kleines Problem...
