Ich soll über den Winter für ne Bekannte nen 80er PK Motor mit nem 135 Polini ausstatten. Sie will,möchte, auch gut Gasgeben und den kurzen vierten Gang mit ner 2.65 Primär fahren. Jetzt gibt es ja die Nebenwelle mit kurzen vierten von DRT. Durch lesen hier hab ich rausbekommen das die 1 mm länger als Orginal ist, wie kann man das beim Einbau hinderlich sein bzw wie kann man Abhilfe schaffen das es wieder passt!
danke
brauchst halt nen spacer für den kuludeckel. eventuell muss dann noch an der bremsplatte hinten bisl geschliffen werden, weil der deckel dann ansteht.
vor 18 Minuten schrieb Spiderdust:
Nimm den kurzen 4. von BGM, da musst du nur das Gangrad tauschen.
...hast aber auch "nur" einen kurzen 4. Durch die Runner kannst du halt noch den 3. Gang verkürzen.  Weniger gefuckel ist definitiv der 4. Gang!
durch die runner ist aber der sprung von 3 auf 4 etwas blöd ;-)
für mich macht die runner nur dann sinn, wenn auch der 3. gekürzt wird ( achtung, nicht mit z48 )
und ganz ehrlich, je nach auspuff muss kein kurzer 4. rein, beim polini
denn mit einer ets banane ist das o-getriebe gut.
Bearbeitet von vespetta
vor 5 Stunden schrieb vespetta:
für mich macht die runner nur dann sinn, wenn auch der 4. gekürzt wird ( achtung, nicht mit z48 )
Verstehe ich grad nicht. Die runner hat doch den kurzen dritten und den ganz kurzen vierten gang. Das sollte sich dann doch vom ganganschluss ähnlich dem normalen dritten mit kurzen vierten verhalten. Nur eben alles etwas kürzer.
O welle 10/14/18/22
Kurzer 4. 10/14/18/21
runner 10/14/17/20
original 4. z46
o 3. z52
Original 46/22=2,09.  52/18=2,88. div =0,79
Kurzer4. 46/21= 2,19.                    div =0,69
Runner 3. gang 52/17 = 3,06 div zu 4. gang  46/20 =2,3 Div = 0,76
Ohne Gewähr ;-)
Ok. Ich hatte einfach an nen gangrad mit 47 zähnen gedacht. Da ist es dann rechnerisch wieder jacke wie hose ob ori nebenwelle mit 47er viertem oder die runner auf ori gangräder.
