Ich Hirsch ich :wallbash:
Wollte den Beitrag bearbeiten um mal Ordnung in die Sache rein zu bekommen und dann habe ich ihn zitiert :rotwerd:
Kann man eine Antwort löschen?
Wenn es keinen nervt das er jetzt doppelt da ist lass ich es einfach.
EDIT:
Hat jemand eine İdee wie ich die Rahmennummer wieder besser zur geltung bekomme??
Rundherum sauber blank machen und dann schwarzen lack drüber und abwischen?
EDIT 2:0
So dann vorne gleich nochmal zusammengeräumt .
Danke unseren fleißigen Moderatoren.
Bearbeitet von Skifreerider01
Kannst auf bearbeiten klicken und alles doppelte löschen.
PS: Tacho ist leider Repro, ja.
Am 20.11.2016 um 19:51 schrieb Skifreerider01:
EDIT:
Hat dazu noch jemand eine andere Idee?
Nicht viel aber etwas ist wieder voran gegangen.
Zum einen hat mich der Sicherungabolzen am Bremspedal aufgehalten. Der war Natürlich BOMBENFEST.
Die Lösung ..... Loch rein gebohrt M3 gewinde rein geschnitten, Gewindestange rein, Gewicht mit 3,5er Bohrung drauf, beilagscheien und Mutter drauf und damit raus geglaggert (fällt gerade kein Besseres Wort dafür ein :rotwerd:) .
dann wurde dampfgebadet :-D
alles ist wieder im reinen
Draht gebürstgebürstet und
Gestern dann mit Owatrol der unterboden und die Radkästen / Koti gemacht. Als Grundierung quasi.
Dazu habe ich leider noch keine Bilder.
Kommen aber.
Nächster Schritt  ist dann Unterboden mit Protewax zu versiegeln
So wieder einmal eine kleine Zusammenfassung von den letzeten Wochen.
Leider war sehr wenig Zeit und so konnten meist nur kleinigkeiten erledigt werden.
Nach der Waschmaschine wurde der Unterboden und dier Kotflügel mit Owatrol eingelassen.
Nach reichlicher härtezeit dann alles mit Protewax verseigelt. ......
                Dazu noch kurz erwähnt das ich mit dem Gedanken gespielt habe alles mit Elaskon USB hell zu machen -
                                  konnte aber kaum Erfahrungswerte finden, weshalb ich dann wieder zum Protewax gegriffen haben. Hat jemand mit Elaskon USB hell Erfahrung?
Bereit zum Untterkleiden
Glänzt unglaublich aber da unten sehen es maximal kurzsichtige Regenwürmer
Dann wurden die Felgen entrostet und ebenfalls mit Owatrol behandelt
Von danach gibt es leider noch kein Bild kommt aber noch.
Da ich hobbymäßiger Politologe bin wurde der Rahmen Poliert .... da werden sich jetzt bestimmt die Meinungen Spalten bin aber ganz offen für eure Meinung.
Ein glänzender Popo :rotwerd:
Tail        VS                                                           Nose
Weiter ging es dann mit dem Tacho.
Ertmals zerlegt alles sauber gemacht, geschmiert und poliert und fertig
Elaskon UBS Hell ist Top! Trocknet sehr schnell ab < 12 Stunden, kriecht in jede Ritze, fasst sich nicht speckig an und ist nahezu transparent, bis auf einen leichten matten Schimmer.
Dazu lässt es sich problemlos nochmals auftragen, wenn es mal weggeschliffen/weggewaschen wurde.
Mit der Sprühdose problemlos verarbeitbar.
Bearbeitet von Feuerfuchs
Komische frage,
Da ja das Protewax auch sehr dünn ungetragen wird haltet ihr es für sinnvoll jetzt noch Elaskon drüber zu geben.
Sprich leicht anschleifen und dann nochmal drüber gehen.
Wäre dann eine 3 fache Schicht
Owatrol
Protewax
Elaskon USB hell
Sehr geiler Roller! Finde das Glatte in Verbindung mit dem Metallic auch sehr schick - passt! Konserviere meine VNB auch mit Owatrol. In den Tunnel packe ich Fluid Film aus der Dose mit Hohlraum Sonde rein --> Da wo ich nix sehe und nix dran kommt habe ich lieber was, was nie aushärtet. Ist aber sicherlich Beides nicht "falsch". Eine Frage hätte ich: Wie hast denn die beiden Schlitzschrauben an der Bremstrommel vorne auf bekommen? Will beim Beläge an meiner 61er VNB wechseln nicht immer die ganze Achse raus kloppen müssen :crybaby:
LG
Domi
In den tunnel habe ich auf Fluid Film.
Bezüglich Owatrol noch ergänzend. Ich denke du weißt bestimmt das Owatrol alleine nicht wirklich Dauerhaft ist.
Du ich hatte Glück die sind relativ leicht auf gegen.
Einfach etwas warm gemacht.
Wenn es sich wehrt dann mache ich es sehr warm und kühle die Schraube mit kältespray runter, dann geht eigentlich fast alles auf.
Also leute was denkt ihr ist eine zusätzliche Schicht Elaskon UBS über dem Prottewax sinnvoll oder Sinnbefreit?
Noch eine Frage.
woran erkenne ich ob eine Schwingsattel Gestell ein Original ist oder nachbau?
Bin gerade stark am überlegen die Gaman Sitzbank gegen Sattel zu täuschen.
Ich hätte da nen Originalen Sattel zuhause liegen mit einer stimmigen Patina zu deinem dem Roller wenn du willst schick ich dir mal ein paar Fotos
gruss flo
So vom Flo ist Heute ein schicker Aquilla Sattel gekommen :rotwerd:
                        An dieser Stelle ein herzlichstes Dank.
Werde mir eine Stelle an der Kiste überlegen wo alle Beteiligten gedankt wird :-D
Zum vorherigen ist noch meine Frage bezüglich der Schicht Elaskon UBS hell. Sagt einfach mal frei was ihr denkt ...... sinnfrei oder sinnvoll ?
Jetzt kommt langsam der Motor drann.
In anderen Freds wird frei darüber gestritten ob es "verboten ist" unter eine O-Lack Kiste einen PX Motor zu knallen. Jedem das seine sag ich da.
Bei mir kommt der orignal drauf und auch kein 3 Kanal wird eingearbeit.
Aber etwas Bewegung soll dann doch rein kommen.
Ziel ist einen 2 Kanal Orignal Block mit vernünftigen mitteln zu beflügen.
Zylinder wird es Pinasco 177 . Ein GG liegt schon da, würde aber jetzt für einen super kurs einen Alu bekommen ...... naja ich überlege noch.
heir mal erste Bilder.
Drehschieber Dichtfläche schaut nicht toll aus :crybaby:
Morgen kommen dann ein paar Detailbilder
  1. 2000 Schleifpier ganz sanft drüber gegangen.
  2. Nigrin Lackreiniger.
  3. Blanke stellen mit Owatrol versiegelt
  4. Swizöl Cleaner Fluid Reguler
  5. Swizöl Mirage Wachs versiegelt
vor 1 Stunde schrieb hellsfuffi:
Sehr geiles Ergebnis!
Merci dir, sind noch keine wirklich vorteilhaften Bilder, werde aber mal vernünfite machen.
Habe mit eben deine O-Lackn Freilegung rein gezogen :aaalder:  :rotwerd: WOW
Echt genial gemacht alles. Wie hast du deine Blanken stellen geschützt ? Nur Owatrol?
Muss mann hald gelegentlich wieder auftragen.
Danke für den Aero 46 Tip. Werde ich dann noch als finale Schicht drüber geben.
Tunnel habe ich auch mit Fluid Film gemacht.
Ja, das war ein bisschen Arbeit. Ich bin auch überrascht, dass das überhaupt möglich war.
Unterboden und Motorraum habe ich mit Owatrol und dann Permafilm gemacht. Das sollte schlussendlich das gleiche Ergebnis liefern wie Owatrol und Elaskon USB, wie bei dir.
Im Sichtbereich habe ich kein Owatrol verwendet. Nach meinen Recherchen haftet Owatrol gut auf Rost und Flugrost, aber nicht so gut auf wirklich blanken Stellen. Ich hatte kaum noch Rost an der Karosse nach der ganzen Schleiferei. Ich habe nach Rotweiß Politur und Lackreiniger mit Aero 46 und danach Rotweis Sprühwachs versiegelt.
Über das gute Swizöl würde ich nichts mehr drüber machen. In ein oder 2 Jahren kannst Du ja Aero 46 als erste Schicht nutzten und danach wieder Swizöl.
Ja stimmt auf blanke stellen haftet Owatrol nicht so überragend.
Hast du dann im Sichtbereich auf den blanken stellen mit Aero 46 gearbeitet?
Hoffe auch dass das gut und unglaublich teure Swizöl (Swissvax) konserviert
Ein paar bilder vom Motorblock.
Der Aluguss ist sehr porig, und auch gut mitgenommen.
Kupplungsseite
Kurbelwellengehäuse   :???:                   :wacko:
LiMa Seite
Kurbelwellengehäuse LiMa Seite
Und von außen
So jetzt sind die Morotspezialiesten unter euch gefragt .
vor 7 Stunden schrieb Skifreerider01:
Ja genau. Schlussendlich habe ich die komplette Karre mit Aero 46 versiegelt, also auch die Flächen mit Lack.
Schlussendlich ist das auch nur ein Wachs. Eigentlich für Unterbodenversiegelung entwickelt und daher zB sehr resistent gegen Salzwasser.
Die Rotweis Hochglanz Politur hat schon Wachsamteile, die Polierpaste nicht.  Es hält dich aber niemand davon ab danach noch weiteren Wachs aufzutragen, wie zB aero 46.
Frage bezüglich des Kurbelwellengehäuses. Habe bezüglich Motor leider nur gut fundiertes Halbwissen :rotwerd:
Was sagt ihr bezüglich der Drehschieber Dichtflächen und generel der Oberfläche im Kurbelwellengehäuse?
Bin da echt um Hilfe dankbar
Wie sieht denn die Kurbelwelle aus?
 Kobold setzt Drehschieberdichtflächen Instand. Den könntest du mal anschreiben.
Ansonsten kubelwelle rein und wd40 von oben in den Einlass. Je schneller das versickert, desto weniger Vorkompression ist vorhanden.
Was "schnell" bedeutet mögen bitte andere kommentieren. Hab da keine Erfahrung mit.
Drehschieberdichtfläche sieht gut reparabel aus, sollte ohne Probs wieder hinzukriegen sein. Die "Porosität" am Gehäuse sind Korrosionsnarben, die Gussqualiät sieht doch sonst sehr sehr gut aus. Allerdings würde ich kontrollieren wies um die Messingbuchsen der Hauptlagersitze steht. Die sollten noch halbwegs rund sein, fest sitzen und sollten einen  Innendurchmesser von 61,955 bis 61,975mm haben.
Lage und Größe der Wuchtbohrungen an der originalen Kuwe sind ein Leckerbissen, sehr schön. Ne Mazzuwelle kann in puncto Werkstoff- und Verarbeitungsqualität nicht gegen das Original anstinken. Wenn die Kurbelwangen der O-Welle nicht total verwixt sind, würde ich in Betracht ziehen, ein neues Pleuel einsetzen zu lassen statt ne Mazzuwelle zu kaufen.
Am 10.1.2017 um 21:09 schrieb Skifreerider01:
