  Am 20.11.2017 um 16:05 schrieb -=SkReeK=-:
Ich hatte einen von Kabel Schute verbaut (guzzibastler hier im Forum), der ist 1 A! Allerdings war das ein Conversion-Kabelbaum, keine Ahnung ob er auch einen entsprechenden Baum für die originale Elektrik im Angebot hat.
Aufklappen
Ja bin ich selber schuld, einfach zu wenig informiert im vorbeld.:withstupid:
                --> Ergänzend erwähnt. Das grüne kabel vom Rücklicht war so kurz das der Kabelknoten (siehe "neues Bild 3 bei Kabelziehmonday) oberhalb der Backe war:thumbsdown:
Bearbeitet von Skifreerider01
Nochmal zum Verständnis zur Vergaserwanne.
Auf eine "alte VBA Wanne" passt keine Pinasco Airbox
Und eine Px Wanne ist zu groß oder passt nicht?!
Ich versteh gerade nicht warum hier gemixt wurde.
Trotzdem geiles Teil!
Bearbeitet von joe:V
Es gibt die Pinasco Airbox für PX alt Wannen und für PX Lusso Wannen ...
So wie ich das verstanden habe passte die Airbox nicht auf die alte Wanne von dem VBA Motor...
Was dann entstanden ist sollte eigentlich in Serie gehen :inlove:
Das habe ich schon noch verstanden.
Aber warum dann nicht eine PX alt oder Lusso Wanne verbauen?
Wahrscheinlich wird die nicht passen - aber wo eckt die an?
  Am 21.11.2017 um 08:59 schrieb joe:V:
Wahrscheinlich wird die nicht passen - aber wo dann?
Aufklappen
Die Airbox passt auf beide nicht wirklich drauf
So dachte ich mir vereine ich die Vorteile beider Wannen in einer und mache zudem die oben umlaufende Geometrie die der Airbox gleich.
Finde die Airbox eigentlich recht sinnvoll da ich mir denke wenn man mir dne Mund zu halten würde könnte ich auch nicht Sprinten :-D
so ist dann die Wanne entstanden an der nur noch das vorhanden ist was man auch wirklich braucht und passgenau ist
  Am 21.11.2017 um 09:06 schrieb Tanatos:
finde ich auch - denke aber, dass die (Stand jetzt) niemand bezahlen könnte ;-)
Aufklappen
Das Material wäre Leistbar :rotwerd: Aluminium im Wert von ca. 35 EUR
Beim Fräsen wird es dann unwirtschaftlich - 12 Stunden Fräszeit :gsf_chips:
Aber sind gerade drann es evtl. in Serie als Gußteil zu machen.
Ich weiß es natürlich nicht sicher da ich die Wanne nicht da habe ,
bin mir aber ziemlich sicher das die Airbox auch da nicht richtig drauf sitzt.
Hatte echt viele Wannen und auf keiner hat die Airbox wirklich drauf gepasst. Immer waren irgendwo offene Spalte oder es hat
geklemmt. Kurz um es war nur ein drauf geflicke was mir gar nicht zugesagt hat.
Darum der eigenbau :thumbsup:  wo die Wanne perfekt drauf sitzt
Okay.
Ich bin jetzt mit den Airboxen nicht so speziell, wollte eben nur wissen warum akkurat jetzt der Eigenbau anstand.
Wenn natürlich die Originalairboxen sowie die ganzen käuflich erwerbbaren Großraumboxen einfach schlecht passen find ich die Idee prima.
  Am 21.11.2017 um 09:12 schrieb Skifreerider01:
Aufklappen
wow, 12 Stunden - wenn ich das bei unserem Stundensatz hochrechne, dann kann ich mir dafür schon bald ne PX kaufen ;-)
ich denke, dass man das Teil sicher auf ne Stunde reduzieren könnte aber Guss plus Nacharbeit finde ich fast noch besser!
  Am 21.11.2017 um 09:38 schrieb Tanatos:
ich denke, dass man das Teil sicher auf ne Stunde reduzieren könnte ...............
Aufklappen
Schruppen geht schnell , das feine nachzeilen zum schlichten dauert leider ewig da die kontur so bescheiden ist und man einen sehr kleinen und langen Fräser braucht
  Am 21.11.2017 um 09:41 schrieb Skifreerider01:
Aufklappen
Versteh schon was du meinst, verdiene mein Geld damit möglichst schnell zu Zerspanen ;-)
Man könnte ja auch z.B. für den inneren Teil mehrere Fräser nehmen und nicht alles "abzeilen". Dann wird man auch schneller.
  Am 21.11.2017 um 16:22 schrieb BABA'S:
Eventuell wäre ja eine Airbox passend zur Vergaserwanne wirtschaftlicher ?
Aufklappen
RICHTIG :rotwerd:
Aber nicht so schön :inlove:
Zudem wurde die Wanne so konstruiert das 28er und 30er Vergaser noch schön Platz finden
Mal eine Frage,
Normal ist ja bei der VBA standlicht am Scheinwerfer hinten mit Soffitte - wie soll da licht in den Refelektor kommen?
Hab beide Fassungen da aber leider nur den Reflektor mit Loch :rotwerd:
Und weiter ging es
Gleichrichter und Batterrie instaliert.
20171129_155457.thumb.jpg.695eb5e4a2632b8c3fd83526bb272152.jpg20171129_173727.thumb.jpg.0cede4759d6053133f0bec4b4a3664a5.jpg
Und weiter mit den Trittleisten und Bremslichtschalter
20171201_195305.thumb.jpg.b108c838335acdaee6b9764762620cd2.jpg20171201_200735.thumb.jpg.edc3da4ae80e8a5fcd4b0cd020648671.jpg
20171201_202607.thumb.jpg.a7c3aad5ca9cd8ba6d9b2dda24e42de6.jpg20171201_200732.thumb.jpg.21c112a7083db0bd8d16f255ededc81c.jpg
EDIT: Trittleistengummi sind bis auf das auf der linken Seite ( in Fahrtrichtung) ganz außen alle die originalen.
Ergänzend noch erwähnt sei das ich den Unterbodenschutz noch einmal verändert habe.
bis letzte Woche war Owatrol als Basis und mit Fertan Protewax versiegelt. Tunnel und leisten sind mit Fluid Film geflutet.
Da mir vor kurzem die Ape von einem Freund zu Gesicht kam und wir da vor 3jahren auch mit Protewax versiegelt hatten hab ich gleich mal unten rein geschaut....... und gleichzeitig einen Schock erlitten.
Deshalb habe ich das Protewax wieder abgeschliffen und nun mit Elaskon UBS hell versiegelt.
Erster Eindruck: Bin positiv überrascht. Nach dem trocken entsteht ein matter wachsartiger Schutzfilm welcher bei Bedarf  mit einem Baumwolltuch hervorragend aufpoliert werden kann.
Somit wurde Protewax durch Elaskon UBS hell ersetzte.
Bilder folgen.
Hattest Du noch die alten Trittleisten? Ich brauche nämlich für die Sanierung meines Trittblechs mindestens eine äußere neu und bin unschlüssig, welchen (gezwungenermaßen) Satz ich da kaufen soll: Pascoli oder für die Hälfte diese hier?
Die alten Selen Platten-Gleichrichter haben mir bei meinen GS4'en immer die Batterie leergezogen.
Diese Teile altern (auch wenn sie NOS im Regal gelegen haben).
Lieber gleich einen Silizium-Gleichrichter für ein Euro rein und Du hast Ruhe.
  Am 3.12.2017 um 10:27 schrieb thisnotes4u:
Aufklappen
Jap waren alle vorhanden nur ein Gummi war nicht mehr da.
Müsste mal schauen ob ich noch eine alte äußere Trittleiste finde.
Aber die von vespatime finde ich persönlich top.
Also hatte sie nicht in den Händen aber da sind auch die unterleger zum stüzen dabei [emoji106]
  Am 3.12.2017 um 10:44 schrieb RallyOli:
Aufklappen
Mhmh hab ich noch null Erfahrung, fettes Merci für den Tipp.
Wie wäre der anzuschließen?
Gibt's wahrscheinlich bei Reichelt oder Conrad oder?
    • ….. sucht danach die richtigen Seiten wieder zusammen.
    • Das boooo wird auch beim anfahren present sein oder beim gas aufmachen nach kurzer Rollohase, bei geschlossenen Gasschieber?    Dann einfach mal Gemischschraube min 1 Umdrehung weiter raus.
    • Oh man, jetzt wo die Cosa endlich mal richtig gut rennt, kommt sowas. Vergaser ist ja eher das kleinere Problem. Soweit ich weiß kann ich den Simmering an der Zündung ohne Spalten wechseln, oder? Der an der Kupplung war doch der innenliegende, für den der Motor gespaltet werden muss?  Danke und schöne Feiertage :)
    • Sorry ich sehe das als Kauf an wenn ich 100€ angezahlt habe , habe aber trotz allem das Recht zurückzutreten . Ja sie ist verbastellt, das habe ich gesehen als ich sie mir angeschaut habe , die Frage war ja nur kommt sie aus Augsburg ja oder nein und lohnt sich der aufwand sie wieder herzurichten . Was ich mittlerweile auch verstanden habe und das es sich nicht lohnt sie wieder herzurichten und nein ich werde sie nicht kaufen .   Kapieren tue ich es trotzdem nicht wenn ich WIKI lese und meine HSN TSN Fahrgestellnummer vergleiche schließt nichts darauf hin das sie aus Asien kommen soll, eher habe ich langsam das Gefühl das sie mal einen Unfall hatte und sie wieder aufgebaut wurde mit Günstigen Teilen.   Aber mal ganz ehrlich , wenn ich die erste Antwort lese mit Popcorn und dann noch ein lachenden Emoji einzusetzen , na ja
