vor 22 Minuten schrieb 125vnb:
Aber über Wellen und Hub scheiden sich die Geister....
Da gebe ich dir maximal recht.
möchte auf jeden fall bei 2 kanal bleiben, grundsätzlich ein dezenter schub nach vorne ist das Ziel.
vor 2 Stunden schrieb Skifreerider01:
Habe keine Leistungkurve von mein Motor aber er zieht ordentlich durch, zu zweit kein Problem, schön easy zu fahrn.
- 2 kanal vnb Motor
- 166 Mallossi (boost port mittels Adapterplatte und Block fräsen am Leben erhalten)
- 60 Hub Mazzuwelle DS (link oben)
- sip road mit Dichtringflansch (Die Schraubklemme dichtet nicht wirklich)
- 24 Mikuni mit BGM Ansaugtrichter und rahmengesaugt)
- PX E-zündung mit Kytronic
  • 6 Monate später...
So nach der Geburt unseres kleinen ist es jetzt mal soweit wiede mal was zu schreiben
erstmal hier die Bilder von der gefrästen Vergaserwanne, die eine kombination mit der Airbox ermöglicht.
Dieser hat mit netterweise ein Arbeitskollege gefräst.
Bearbeitet von Skifreerider01
  • Like 4
  • Thanks 2
Dann ging es weiter, der Stefan hat mir die Drehschieberflächen erneuert
        Welche auch gleich leicht bearbeitet wurden.
IMG-20171019-WA0000.thumb.jpg.5072f5455c87d76173d3048044affdbb.jpgIMG-20171019-WA0002.thumb.jpg.46ced9b6221247393818923615aadc19.jpg
Setup:
3Gang Getriebe natürlich ausdistanziert
Manzzu Welle  - Pinasco 177 Magny Cours (aber ohne zentraler Zündkerze) - 24er SI mit Ansaugtrichter und leicht ovalisiert - Cosa Kupplung - Pipe Design S-Box Vintag Auspuff
20171020_142656.thumb.jpg.f3f2288f147c5195fd4c6ad2b727a0a7.jpg20171020_142702.thumb.jpg.0f9cb30e587b305f3747cfa9c37be9d8.jpg
20171020_143426.thumb.jpg.686980f3147a84ae44b9e156214a07f9.jpg20171020_152253.thumb.jpg.720dbfee638bced2bef6531092788d9d.jpg
Schaltfaul :rotwerd:
Ne eigentlich weil ich mir gedacht habe ich will ihr nicht den charm nehmen das sie eine VBA ist, welche eben nur eine 3 Gang ist.
Der Block wurde auch nicht für den 3 Kana gefräst.
Sie sollte lediglich Tourentauglich sein .
vor 3 Stunden schrieb Flohjo:
Echt geile Arbeit......
und ja ja was gibt’s schöneres als von 30–100 oder wie bei mir bis 98 im gleichem Gang zufahren:thumbsup:
Danke für die Blumen :rotwerd:
Jap auf das freue ich mich auch schon :-D
So gestern War Jungfernstart :-D
Zündung auf 18° eingestellt - Benzin rein und...... schon lief die Kiste :inlove:
Knackiger Sound mit dem PipeDesign Vintage - Wenn man es am Montageständer überhaupt einschätzen kann würde ich sagen das er sehr am Gas hängt
und sehr agil wirkt.
--> Bilder folgen.
jetzt kommt dann der Kabelbaum und die Züge rein und dann steht die Hochzeit bevor
Nun die Bilder dann kommt noch ein Youtube Link dazu
IMG-20160715-WA0009.thumb.jpg.48e9b918f6be6ba6f82db61c0d8e7b51.jpg20171116_171523.thumb.jpg.778457070118a2d1c6fc0f40c4221a22.jpg
20171114_144231.thumb.jpg.d6b41369c71c66c79412513b4ed66139.jpg20171116_104308.thumb.jpg.3404ce8b418d4cbd11e6c930fa562b21.jpg
20171116_171606.thumb.jpg.f2fe5c1864f1adb80a302994d7806148.jpg20171116_171530.thumb.jpg.055f2c3cab46e887feb05ad784d7c80a.jpg
LINK zum Video:
                    *Klick mich*
  • Like 4
Zitat
mal ne frage wie lange hast du auf den Puff gewartet oder hat in der Marco schon fertig im Regal?
A Spezi von mir hatte noch einen dem ich ihn haben konnte :rotwerd:
PS: Suche noch ein altes dunkelblaues Sitzkissen für die Lady
Kommst du damit mal auf nen Prüfstand wenn ja würde mich interessieren wie der gegen einen Sip Road 2.0 abschneidet.
überlege auch schon ne Zeit ob ich mir so ein topferl hole
Ja komme ich :thumbsup:
Wenn ich noch an einen SIP Road 2.0 komme kann ich vielleicht sogar einen Vergleich machen.
Wird aber noch a bisserl dauern bis es soweit ist.
Ergänzend muss ich noch erwähnen das ich wieder einmal von der Qualität entäuscht bin.
Der Kabelbaum ist generell sehr knapp bemessen. Am schlimmsten war es beim Rücklicht .
Zum einen war zwischen dem schwarze und grüne Kabel ein längen unterschied von ca. 20cm - welche dann auch gefehlt haben.
So musste das grüne Kabel für dar Rücklicht um 20cm verlängert werden.
Da zum Rücklicht das super enge Röhrchen geht, wo man super bescheiden hin kommt hat das sehr viel freude bereitet :wallbash:
Und ja ich habe bei der Bestellung auf die Rahmennummer geachtet :thumbsup:
vor 16 Minuten schrieb Skifreerider01:
kann ich nur bestätigen, leider.
Kabelbaum selbst stricken; war meine Lösung.
