Hallo
Hab mir gerade bei Scootec das V50 Special Rücklicht für meine PX geholt und wollt mal wissen ob sich jemand mit der montage auskennt!Wie bekomme ich in die Fassung ein Bremslicht eingebaut?Bei Scootec meinten die ich solle eine Glühbirne mit zwei Glühfäden einbauen?Soll ich dann die beiden Kurzen Kabel,die aus dem Rahmen kommen verbinden,und an einen Stecker anschliessen?Es müsste ja theoretisch die Doppelte Wattzahl rauskommen und die Glühbirne müste in der Zeit in der ich die Bremse trete heller aufleuchten oder?Ich kenn mich da auch nicht so aus!Und welches Kabel muss ich an der Kennzeichenbeleuchtung anschliessen?Das Längere von den dreien oder?
Mfg Stefan
Bearbeitet von Oldspeed
Zweifadenbirne = Fassung für Zweifadenbirne nehmen. Dann Gelb an Rücklicht und Blau an Bremslichtfaden und Schwarz an Masse der Fassung legen. Nix koppeln, dat geht nicht / bringts nicht ... :-D
Entweder das, oder bau einfach ne zweite Sofittenhalterung dadrunter / dadrüber / daneben.
Ich habe mir ´ne zweite Fassung für das Bremslicht in das Rücklicht gebastelt. Habe dafür eine altes Antik-Rücklicht geschlachtet und unter die Fassung einen Blechstreifen genietet (zur Verstärkung) Die Bremslichtbirne sitzt jetzt über oder unter dem Fahrlicht(must mal gucken wie Platz ist). Du mußt zwar ein zweites Loch bohren für die Bremslichthalterung, das hat aber den Vorteil daß das Rücklicht ein wenig fester und verdrehsicherer sitzt. Is orginal ja nur mit einer Schraube befestigt. Funtzt bei mir seit Jahren.
--> Kennzeichenbeleuchtung: Aussuchen, kaufen, Löcher bohren und Kabel parallel an Fahrlicht anschließen.
Bearbeitet von Brodi
