V50 Special Rücklicht an PX
Oldspeed
Hallo
Hab mir gerade bei Scootec das V50 Special Rücklicht für meine PX geholt und wollt mal wissen ob sich jemand mit der montage auskennt!Wie bekomme ich in die Fassung ein Bremslicht eingebaut?Bei Scootec meinten die ich solle eine Glühbirne mit zwei Glühfäden einbauen?Soll ich dann die beiden Kurzen Kabel,die aus dem Rahmen kommen verbinden,und an einen Stecker anschliessen?Es müsste ja theoretisch die Doppelte Wattzahl rauskommen und die Glühbirne müste in der Zeit in der ich die Bremse trete heller aufleuchten oder?Ich kenn mich da auch nicht so aus!Und welches Kabel muss ich an der Kennzeichenbeleuchtung anschliessen?Das Längere von den dreien oder?
Mfg Stefan
Bearbeitet von Oldspeed
Zweifadenbirne = Fassung für Zweifadenbirne nehmen. Dann Gelb an Rücklicht und Blau an Bremslichtfaden und Schwarz an Masse der Fassung legen. Nix koppeln, dat geht nicht / bringts nicht ... :-D
Ich habe mir ´ne zweite Fassung für das Bremslicht in das Rücklicht gebastelt. Habe dafür eine altes Antik-Rücklicht geschlachtet und unter die Fassung einen Blechstreifen genietet (zur Verstärkung) Die Bremslichtbirne sitzt jetzt über oder unter dem Fahrlicht(must mal gucken wie Platz ist). Du mußt zwar ein zweites Loch bohren für die Bremslichthalterung, das hat aber den Vorteil daß das Rücklicht ein wenig fester und verdrehsicherer sitzt. Is orginal ja nur mit einer Schraube befestigt. Funtzt bei mir seit Jahren.
--> Kennzeichenbeleuchtung: Aussuchen, kaufen, Löcher bohren und Kabel parallel an Fahrlicht anschließen.
Bearbeitet von Brodi
    • Soweit mir bekannt, durchlaufen Raupen immer eine Metamorphose, verpuppen sich irgendwann und verwandeln sich dann in Schmetterlinge, sonstige Falter und was weiß ich.   Ich habe aber auch schon Menschen gesehen, die seit Jahrzehnten wie Raupen aussehen und die Metamorphose ewig auf sich warten lässt und wohl nie eintritt.
    • Meine habe ich auch aus Augsburg. War leider ziemlich ranzig und ohne Motor. Schöne Bilder von euch. LG
    • Wahrscheinlich passen beide, würde im Zweifel die 3,4 einbauen, bevor Dir die Superstrong am Kupplungsdeckel angeht.
    • Ja die Federteller kann ich, nun zwar unterschiedlich fest, aber normal reindrücken wg. den untersch. Federhärten.  Mein Verdacht liegt jetzt aber darin, dass die Kraft durch den Bowdenzug vertilgt wird. Verbaut ist ein PX Kupplungszug (grosser Nippel mit dickem Seil) innen und aussen (abgelängte Aussen/Innen- rohbowde). Das kann wohl so mit der enormen Länge nicht "reibungslos" funktionieren....ich geh weiter auf die Suche.   Mist.   Bowdenzüge bei den Wideframes sind die Hölle.... ;)
    • Dann will ich auch mal meine Traveller(s) vorstellen. Die wurde 2023 neu aufgebaut. Originallack wurde durch modernen Lack und einem guten Farblesegerät neu gemischt.   Kurz nach der Resto beim SIP Aperitivo       In der Toskana bei der Sommertour und mit Lampensturzbügel       Der zeitgenössische Aufkleber aus Ihrem Baujahr musste sein, da die Kiste auch in Augsburg gekauft und ausgeliefert wurde     Mit Ihrem Zwilling       Und bei unserer gemeinsamen Sommertour duch die Südtiroler Dolomiten 2* Olack und einmal Neulack       Viele Grüße Feuerfuchs
