Damit kannst du dich an die B214 zu den Damen mit den Wohnmobilen stellen, vielleicht darfst du ja mitmachen.:whistling:
Wo ich die Farbe jetzt sehe, ärgere ich mich ein wenig über meinen Farbfehlgriff...:wallbash:
Ein Bild, ein Bild...
Morgens 7.00 Uhr irgendwo in Deutschland:
Der Tank ist jetzt auch schwarz seidenmatt.
Rate mal wo ich den "lackiert" habe???
Kleiner Tipp, es handelt sich um eine pädagogisch wertvolle Bildungslandschaft.:whistling:
vor 25 Minuten schrieb konrektor:
Jaja, und das Land Niedersachsen muss die Trocknung finanzieren. Und erstmal die armen Kinder die jetzt die ganzen Schwebstoffe in dem schönen Werkraum einatmen müssen:-(
Am 21.1.2017 um 19:18 schrieb broncolor:
Was hast du denn anstelle des Tachos? habe ich nicht mehr im Kopf?
Kein Blink Blink Schlitzrohr? / Bördelkante?
Bördelkante bei der T4 hab ich ne VNA Bördelkante hingebogen, das ging einigermaßen. Vielleicht findet man da für die GS4 auch was.
vor 1 Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Das regt an, zum Denken!!!
vor einer Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Och, das Gummi passt doch ganz gut zu der grau/schwarz Geschichte
Das graue Lampengummi hinten wird noch durch ein schwarzes ersetzt, Herr Minderleistungsschrauber- äh Fahrer....
Du weißt, dass 1K Dosenlack nicht Benzinfest ist?
Du darfst also nie beim Tanken kleckern und der Tankdeckel muss absolut dicht sein. Nur wie soll das dann mit der Tankentlüftung funktionieren.
Ein klassischer Fall für, wer billig kauft, kauft zweimal.
Verstehe ich zwar nicht, warum du ihn erst überduscht, wenn du ihn noch pulvern willst. Aber egal, weitermachen, ist ein geiles Projekt und freue mich drauf sie wieder Live zu sehen. :thumbsup:
vor 5 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Und was ist jetzt "schön"?:-D Bald bekomme ich bestimmt haue von dem Lars
Na rosa so wie deine Karre auf dem Bild.
Wahrscheinlich cremeweiß oder silber - Gähn!
Heute habe ich die Fußleisten dranngefrickelt - alter Schwede!!! Gut, dass die immer auf Anhieb passen und man auch nichts nacharbeiten muss - da haben die Kinder in China oder Taiwan echt nicht besonders sorgfältig gayarbeitet.
Die Bremsleitung muss ich noch kürzen.
Zum Lack vom Tank, ist jetzt noch mal mit 2K-Klarlack versiegelt. Besser ist das. Ihr habt mir echt bange jemacht.
Gepulvert wird im nächsten winter....
Eventuell
Bearbeitet von konrektor
    • Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...   1.) Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..   2.) Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke!   Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)     3.) Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke! Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...     4.) Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke! Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...   Danke für die Hilfe!
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
