vor 2 Stunden schrieb pedalo:
das isn pv drops :inlove:
Genau, den originalen Lenker habe ich nicht, die Trittleisten sind vom sc und die habe ich schwarz Pulvern lassen
vor 4 Stunden schrieb nlz:
sehr kreativ
Ja, find ich auch:whistling:
Heute wird die Lady von der Bühne genommen und mal frische Luft schnuppern. Dann kommt die erste "Jungfernfahrt zum gunNarr, wenn Fernlicht schon wieder am Schreibtisch sitzt.
Ich in gespannt, wie der Lack bei Tageslicht  ausschaut.
ich werde mal versuchen ein paar schöne Fotos zu machen, Herr minderleistungsmotzer...
Ich habe gestern abend Abend noch ein paar Kleinigkeiten erledigt: wie Tank eingebaut und so weiter...
Kann mir mal einer das Drehmoment von der Lenkerklemmung nennen?
wie klebt man am besten das Piaggio Schild vorne am Rahmen fest?
vor 3 Stunden schrieb konrektor:
Nimm für das Piaggioemblem doppelseitiges Klebeband.
Hab ich zuerst auf das Emblem aufgeklebt, dann mit Cuttermesser oder Rasierklinge sauber die Konturen schneiden, Folie runter und an die Karre.
Hält super;-)
Trinkst du?
Hält super;-)
Hält bei mir auch so [emoji13]
vor 2 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Hab auch was geschafft.....
Die Blinker sieht jeder:-D
Schicke Karre....,aber die Blinker??....boah,geht gar nicht! Gibts da nicht was "dezenteres"?
Tadaa!
Die Hupe wird noch durch eine gepulverte ersetzt!
Ebenso der kuluhebel!
Blinker kommen noch!
ansonsten erst mal fertig!
den rosa Lappen habe von gunNarr letztes Jahr zum Geburtstag bekommen:cheers:
Bearbeitet von konrektor
  • Like 6
vor 5 Stunden schrieb Arthur:
Sehe ich das richtig, dass die gekürzte PX Gabel mit dem Bremsen
und Dämpfer Gedöns unter den Original-Kotflügel passt?
Nein, der ist angepasst, wird auch hier im Topic beschrieben...
vor 4 Stunden schrieb konrektor:
Tadaa!
Um wieviel breiter ist der Lenker nun rechts geworden?
Bearbeitet von t5undtets
vor 16 Stunden schrieb Moerc:
Wenn er es orischinool haben will dann gehört das genau so......Bin öfters mal in Ohio und ein Kumpel von mir, der dort lebt, hat mehrere von den Kisten.......die Blinker und Rücklicht sehen dort genau so scheiße seltsam aus:-D
Die GayS4 ist jetzt erst mal fertig. Es werden aber noch einige kleine Details dran kommen, wie etwa Fiat Panda Seitenblinker, ein Spiegel ist noch beim Pulvern.
Wäre also schön, wenn ihr mitmacht das Topic am Leben zu erhalten.
Geplant ist auch die Anfahrt auf einige Treffen und natürlich die Teilnahme am VINTAGE CRUISE 2017:thumbsup:
    • Das Handradio hätte ich auch gerne damals gehabt...
    • Das ist so ne Sache mit dem Hinweis. Theoretisch könnte man sie in eine eigene Benutzergruppe mit entsprendem Ttel schieben. Nur wie mache ich das gesichert fest, ob sich da jemand nur einen morbiden Spaß erlaubt und jmd. als verstorben meldet oder ob es tatsächlich so ist? Das Rainers Bild, wofür würdest das verwenden wollen? Dieses "mit dem Roller ins Licht fahren" berührt mich jedes Mal, wenn ichs sehe ...
    • Für langanhaltenden Spass im Alltag wäre der VMC GS-R nicht meine erste Wahl. (Aber Achtung, der nächste Satz ist reine Vermutung!) Der Auslass ist riesig und der Verschleiß deshalb in meinen Augen vorprogrammiert.   Selbst der Polini Evo hat einen kleineren Auslass und liegt sicher leistungsmäßig auf dem selben Niveau.   Vorteil GS-R: Der Zylinder passt ohne Bearbeitung auch auf 54mm Hub.   Gut, mir persönlich ist das egal ob das nun 5.000 oder 50.000 Km hält, da ich eh nicht viel zum Fahren komme und zu viele Fahrzeuge besitze.   Bei den „kleinen“ hat der Polini im Vergleich zum GS (ohne R) schon aufgrund des Preises das Nachsehen. Undichte Zylinder ab Werk (Lunker im Guss) habe ich bei beiden schon gesehen. Dass der Staubschutz dran bleiben kann ist fein, aber was mich betrifft ist es auch kein Drama, ich bekomme das mit Säge und Feile mittlerweile ziemlich gut mit einer planen Fläche bis ganz außen hin.   Vorteil GS: Der VMC Kopf ist toll, da kann sich Polini gerne eine Scheibe abschneiden. Wie die Qualität der aktuellen Kolben aussieht wird sich wohl noch zeigen.   Edit: Gerade nochmal Bilder angesehen. Der Kappa scheint vom Layout  dem GS-R sehr ähnlich zu sein und auch die Angaben zu den Steuerzeiten bestätigen dies. Klar, von nichts kommt nichts, aber mit dem großen Auslass kommt eben auch ordentlich Krawall.
