vor 11 Minuten schrieb Tim Ey:
NOCH mehr? Ich dachte die mehrteiligen Kurbelwellen gingen schon auf dein Konto :lookaround::-D
Tim Ey ey ey ey ey......fohrsich......du Jungspund:-D Komm erstmal in mein Alter und die Waagenanzeige;-)
vor 9 Minuten schrieb konrektor:
Die mit abnehmbarem Limakonus???:aaalder:
Sollte machbar sein....
Was mir gerade auffällt, hast du nicht den M200 der nie läuft und eine Minderleistung aufweist?
Nö, das ist wer anders! Ey Basti, das war jetzt echt voll fies.
Los Tim, gibs ihm!!!
Meiner läuft und hat nur 30Ponys! Macht aber trotzdem Laune! Minderleistungsschalter (3 Gang M200)
Bearbeitet von konrektor
vor 21 Minuten schrieb konrektor:
Mit zunehmenden Alter kann man nicht mehr so viele Gänge sortieren, deshalb nur noch drei Gänge....:-D
Du kennst ja meine Adresse, ich habe für DHL eine Abstellgaynehmigung!
Battari, Wäschelstromräglär, Börnen für meine Blinkas und ne polini zündung:gsf_tumbleweed:
Das ist Erpressung!
vor 7 Minuten schrieb Tanatos:
Schmort dir der Auspuff das Gummiband nicht durch?
Ist auch mein Gedanke gewesen, deshalb werde ich eine verschraubte Blechklammer um die Batterie bauen. Dann wird der Klotz auch seitlich vernünftig gehalten/gesichert. Bilder hierzu dann im Fred zur Schönheit
vor 3 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Hab meine passende Batterie vorhin bekommen.....:muah:
So toll kann das aussehen
Passt noch ne Kurbelwelle rein?
dat Gummi hat ja ganz schön Luft oben, da kannste dir noch ne Bierflasche (alkoholfreies Radler) drunter packen.
ich denke ich, ich werde mir auch den bgm Regler einbauen. Ist aber erst mal nicht so wichtig.
Naja, im Moment ist erst mal alles fertig. Die Karre läuft, es ist ist saukalt hier Minus 4Grad und das Geld ist erst mal alle.
Kannst gerne eine Sammlung machen!
Aber das Topic geht natürlich weiter:
Bin gerade an einem PM evo Auspuff dran. Will noch eine Polinizündung einbauen und einen Gleichstromregler, damit es mal irgendwann blinkt.
Bloß bei den Temperaturen Kabel zu verlegen macht nicht so richtig viel Spaß und ne beheizte Garage hab ich nicht....
So, morgen müsste der Pm Evolution kommen. Mal sehen wie die Dame damit läuft...
soll ja wärmer werden, dann kann Gaytestet werden :wheeeha:
Jo, px200 mit Malossi Spocht und 24ersi zur Zeit ist ein scorpion auspuff dran. Ich habe jetzt aber auch noch einen PM evo gekauft. Mal seh was besser geht...
vor 1 Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Ich hätte noch einen DSE Race zum testen da:muah:
??? kenn ich nicht, oder soll das ein minderleistungswitz sein?
vor 22 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Aber interessant wäre der Test schon....Malle Sport, SI 24 auf DSE Race.....
Lars, das testen wir mal! (Rechtschreibung und Grammatik richtig?)
Du weißt ja wann ich Geburtstag habe:-D
Wenn ich mich nicht täusche steht der 48ste an, zumindest optisch....:-D
Ich würde noch etwas älter schätzen. Baujahr müsste zwischen 1962 und 64 sein :-P
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
