ich lasse noch durchhärten bis zum Wochenende.bis jetzt ist es nur eine Minimacke - trotzdem doof:whistling:
Hat einer vielleicht eine tolle Idee, wie man die untere Lagerschale des Lenkkopflager gerade und schadenfrei in das Chassis bekommt? Gewindestange M12?
vor 5 Minuten schrieb konrektor:
Damit geht es ganz einfach: http://www.scooter-center.com/de/product/1800024/Steuersatzmontagewerkzeug+VESPA+bis+380mm+Schalenabstand
Die Grosse U Scheibe macht aber Abdrücke in die Schalen und damit die dann wieder wertlos.
Oder Sie ist sehr gross aber Du kannst ja die alten Schalen nehmen und damit das reinziehen (umgekehrt unterlegen dann die grosse U Scheibe dann Mutter..)
Weiss gerade nicht mehr in welcher Reihenfolge ich das eingezogen habe ich glaube zuerst unten.
vor 2 Stunden schrieb broncolor:
Logisch, die U-Scheibe ist größer als die gesamte Lagerschale;-)
Aber wenn er den Einzieher eh in der Halle liegen hat, dann hat es sich ja erledigt:cheers:
vor 11 Minuten schrieb konrektor:
Ja danke, danke. Lagerschalen sind drin.
Ich sch habe mir das Werkzeug vom netten vespahändler ausgayliehen.
Danke Heiko!
Was war mit den M12Stangen? Haste die nicht die Treppen hochbekommen?
vor einer Stunde schrieb gunNarr:
Doch, geht nur für bmws! Obwohl ich die m12 Stange erst mal ordentlich mit der flex abgaylenkt habe - war viel zu lang.
vor 18 Stunden schrieb konrektor:
Von meinen Hupen gibts keine Fotos und auch nicht von anderen Hupen:aaalder:
gehupt und geblinkt wird nicht!!!
Genau, geblinkt wird nicht......geht niemanden etwas an wohin ich fahre:-D
solange ich zwei gesunde Arme haben, kommen mir keine Blinker an den Roller.
Eine Alternative wären diese:
Da würde ich hinten ins Chassis eine Nut reinflexen...
Hauptständer ist angebaut und die Gabel ist auch drin.
Morgen kommt der Lenker drauf und die Elektrik am Lenker wird angeschlossen . Kommt wieder der gute alte Dropbar:aaalder:drauf, weils gefällt, mir jedenfalls - Original sucks:-D
Geplant ist auch die Bremse vorn anzuschließen und zu entlüften, danach geht's zwei Etagen tiefer in die Garage. :thumbsup:
Bearbeitet von konrektor
vor 17 Minuten schrieb konrektor:
Wenn du noch mehr an die Blechbüchse schraubst, kannste die schön allein vom AZ ins WZ tragen.....
Fertig, jetzt kann der Motor eingebaut werden.
Der Lenker ist so weit fertig, die Bremse ist entlüftet und die Züge sitzen. Große Fummelei.
Tacho siitzt
Diesmal wurde auch hinter dem Schrank tapeziert  :muah:
Was hast du denn anstelle des Tachos? habe ich nicht mehr im Kopf?
Kein Blink Blink Schlitzrohr? / Bördelkante?
Bearbeitet von broncolor
